13.03.2006, 18:33
Fahrzeug: BMW 750I E38
Bitte Hilfe, keine Kompression Zylinder 5 + 6 750i
Hallo ihr lieben,
Ich hatte ja ein problem mit meinem 750er. Und zwar lief er auf einmal unrund. Das komische daran war oder ist das wenn die aussentemp jetzt auf zb. 15 bis 20 grad steigt der fehler (nahezu) weg ist.
War be BMW und habe im am tester gehabt. Fehlerspeicher war leer also alles okay, Kompressionstest ergab :
KEINE KOMPRESSION AUF ZYLINDER 5 und 6
Grosse Inspektion war vor 2 wochen ( alles inkl. zundkerzen, kraftst.filter etc. )
Der meister meint nun er muss den deckel abmachen um in den motor zu schauen, er tipt auf beide zylinderkopfdichtungen. Kosten um nur nach zu schauen sind schon 600 Euro.
Ich wolte jetzt mal fragen ob einer von euch mir mal eine kleine liste machen kann mit was es den sein könte wen er keine kompression hat auf zylinder 5+6
Es ware super wenn ich ein paar antworten bekommen kann.
Vielen vielen dank schon mal,
Gruss Andi
Geändert von biemer (13.03.2006 um 18:43 Uhr).
13.03.2006, 18:37
Fahrzeug: 740iA
Bitte Schreibe das nächste mal in den Titel, woum es geht.
Nicht nur Hilfe, das man Hilfe braucht ist klar, aber man sollte anhand des Titels schon erkennen worum es geht.
Was es sein kann, kann ich dir leider sicht sagen.
Hattest du den irgend einen 'Vorfall' Krachen, zu Heiss werden oder ähnliches
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
13.03.2006, 18:39
Nein, es gab keinen besonderen vorfall, bin morgens zur arbeit gefahren und alles war klar. Abends gestartet und seitdem ruckelt die muhle.
13.03.2006, 18:50
Radarhasser
Hi
Gar keine Kompression oder nicht genug?
13.03.2006, 18:51
laut BMW keine kompression, ich merke aber das es an einem tag schlimmer und am anderen tag weniger ruckelt.
13.03.2006, 19:28
Radarhasser
Hi
Mögliche ursachen: Zylinderkopfdichtung, Kolbenringe, Ventil(e) schliesen nicht.
Würde mal den Kopf abmachen und nachschauen.
13.03.2006, 20:17
In Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: xxx
Gruss Emil
er hat doch geschrieben das er keine kompression hat !
das beste wäre schauen ob die zündkerzen vieleicht okay sind vielleicht sind sie ja kaputt wer weiss und ansonsten würde ich auch sagen du musst durch den sauren apfel und den kopf runter nehmen
viel glück
13.03.2006, 20:20
Fahrzeug: 740iA
viel glück
Schon, aber ich fragte nach einem vorfall, was daran jetzt falsch
Edit: Ah du meinst den Titel, den hat er geändert  Sonst hätte ich es wohl nicht geschrieben, u know
Emil
13.03.2006, 20:40
Erst mal am beiden betroffenen Zylinder die Kerzen ausdrehen und genau prueffen, dann wenn es moeglich ist, durch die Kerzenoeffnungen mit kleine Drahtkamera reinschauen. Ist vielfach billiger als Kopfabbau...
13.03.2006, 20:42
Also kerzen etc. is es nicht da die vor 2 wochen gewechselt worden sind. Der freundliche hat heuite auch nochmal in den beiden zylindern neue reingedreht um sicher zu gehen. Leider nicht.
