06.03.2006, 18:49
Fahrzeug: 730 D (E38)
Ausfall Navi-Monitor
Hallo Leute,
habe am Wochenende meinen Regensensor initialisieren lassen und auf der Fahrt nach Hause traten dann seltsame Probleme mit dem Monitor auf.
Der Monitor wechselte ohne ersichtlichen Anlass die Farbe von Normal auf total Weiß. Betätigungen der Knöpfte Menü o.ä. hatten überhaupt keine Wirkung. Enfach alles tot.
Nach ca. 10 Miniuten schaltete der Monitor sich dann komplett aus und startete gleich wieder. Danach war alle ok. Das ganze trat zweimal in Folge auf.
Hat von Euch schon jemand diesen Effekt beobachtet bzw. vielleicht ein Ahnung was die Ursache sein könnte?
vielen Dank für Eure Hilfe
mkdblau
06.03.2006, 19:47
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
So ähnlich hatte ich das auch am We!Aber denke das ist der typische Bus Fehler.
07.03.2006, 18:10
@ was nun ???
Hallo Frrezman,
ist bei mir schon wieder aufgetreten. Hat jemand eine Idee in welche richtung ich suchen muss.
Die Richtung BUS-Fehler ist jasehtr allgemein.
mkdblau
07.03.2006, 18:11
Hoher Priester
Hab ich auch manchmal. 1x im Monat so. Repariert sich aber von allein jedesmal
08.03.2006, 14:30
Fehlerspeicher
Hallo TomS,
hat du schon mal den Fehlersüeicher auslesen lassen?
Wenn ja, was für ein Fehler wurde den als Ursache ausgegeben.
Was kostet nach Eurer Erfahrung das Auslesen des Fehlerspeichers beim Freundlichen?
viele Grüße
mkdblau
08.03.2006, 14:53
Hoher Priester
Zitat von mkdblau
Hallo TomS,
viele Grüße
mkdblau
Hab da noch nie was für bezahlt. Ist auch nix im fehlerspeicher abgelegt.
08.03.2006, 15:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
730i ... = MK1?
MK1-Rechner überhitzten auch gerne mal. Das sieht ähnlich aus.
Ich halte es bei den aktuellen Temperaturen zwar für eher unwahrscheinlich, aber wer weiss ...
Ursache könnte ein verdreckter oder defekter Lüfter am Rechner sein.
Franz
(Murphy)
08.03.2006, 17:28
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi zusammen
wenn es ein MK 1 ist,kommt das Bild vom Tv Modul.
Ohne Modul kein Bild
Vielleicht liegt da der Fehler.
Gruß Jens
09.03.2006, 08:57
@ Überhitzung ???
...verbaut ist ein MK3.
Außerdem ist dieser Fehler erst aufgetreten nachdem der Freundliche den Regensensor initialisiert hat. Daher liegt die Vermutung nahe, dass sich der Regensensor bzw. die Steuerung des Regensensors mit irgendwas nicht verträgt.
Ich glaube so etwas ähnliches schon mal hier im Forum gelesen zu haben. leider habe ich es mit der suchefunktion nicht wiedergefunden.
gruss
mkdblau
