| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.03.2006, 18:10 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i (E38)
				 Waschwasserdüsen funktionieren nur bei Intensivreinigung
 Bei meinem 750 funktionieren die Waschwasserdüsen nicht mehr korrekt. D.h. beim Waschvorgang kommt nur ein kläglicher Strahl aus einer Düse. Wenn ich die Intensivfunktion nutze, kommt wie gewohnt aus allen 4 Düsen ein kräftiger Strahl. Der Waschwasserbehälter ist natürlich voll! Was kann ich tun? |
		|  01.03.2006, 18:21 | #2 |
	| BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
 War bei mir auch so!
 Da gehen auf der linken Seite 2 dicke schwarze Schläuche rauf zu den Düsen.
 Prüfe diese mal ob diese irgendwo geknickt oder eingeklemmt sind.
 LG
 Walter
		|  02.03.2006, 09:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 LG
 Walter
 |  Wo ist den bei dir links    Fahrer oder Beifahrer Seite
Normal ist links Fahrerseite, weiss nicht ob das bei dir anders ist, aber bei mir ist es auf der Beifahrerseite, also rechts.
Gruss Emil
				__________________Euer Emil hat euch alle lieb
 Bin bis 21.04. in Osterferien!
		|  02.03.2006, 09:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
					Zitat von harzer
				 Bei meinem 750 funktionieren die Waschwasserdüsen nicht mehr korrekt. D.h. beim Waschvorgang kommt nur ein kläglicher Strahl aus einer Düse. Wenn ich die Intensivfunktion nutze, kommt wie gewohnt aus allen 4 Düsen ein kräftiger Strahl. Der Waschwasserbehälter ist natürlich voll! Was kann ich tun? |  Ich denke, das bei dir die Schläuche abgerutscht sind.
Intensiv und Normal Reinigung sind 2 von einander getrennte Pumpen und auch Schläuche.
Eine Spritzdüse hat 2 Anschlüsse: 1 für Normal 1 für Intensiv.
Um das zu Prüfen musst du das Gitter auf der Motorhaube abbauen.
Vorher aber die Dübel kaufen bei BMW (kosten paar Cent).
Und vorsicht mit beim Draufschieben, beimir ist der Gummischlauch gebrochen ! (hab ihn mit Klebeband geflickt, funtz 1A)
  http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48593
Gruss Emil |
		|  02.03.2006, 12:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750
 Betätige mal den Waschhebel bei geöffneter Motorhaube und schau, ob irgendwo Wasser rauskommt. Wenn ja thread "Scheibenreinigung eingefroren" vom 21.02.06 ansehen.
 Gruss, Rolf
		|  02.03.2006, 16:30 | #6 |
	| Mitglied
				 Wasser kommt aus Motorhaube
 Hallo Rolfi,
 der Test war gut aber leider für mich negativ, da Wasser aus der Haube lief. Heisst der Schlauch ist ab. Nun die Frage: wie bekommt man die Haltekrallen ab, ohne das Gitter zu beschädigen ?
		|  02.03.2006, 16:34 | #7 |
	| Individual Azuritschwarz
 Die haltekrallen im gitter vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher oder "durchstecher" vorsichtig durchstecken, bloß ned zuviel, sonst fallen die haltennasen der clipsen in die haube. dann bekommst du das gitter ab, das untenliegende schwarze gitter ist nur reingelegt, dann kommst du zu die Spitzdüsenschläuche    |
		|  02.03.2006, 16:40 | #8 |
	| Mitglied
 Hi Swordfisher,
 was ist nicht zuviel 5 ober 10mm?
 harzer
		|  02.03.2006, 16:43 | #9 |
 meinst du die Clipsen, was auf der Leiste in der mitte ist, die 5 stk?
einfach vorsichtig reindrücken, wirst du schon merken, wenn sie sich Lösen     nur nicht zu arg drücken, sonst fallen sie ganz durch
einfach vorsichtig und mit wenig kraft dran drücken    |
		|  02.03.2006, 16:45 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
					Zitat von Swordfisher
				 Die haltekrallen im gitter vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher oder "durchstecher" vorsichtig durchstecken, bloß ned zuviel, sonst fallen die haltennasen der clipsen in die haube. dann bekommst du das gitter ab, das untenliegende schwarze gitter ist nur reingelegt, dann kommst du zu die Spitzdüsenschläuche    |  Besser neue Kaufen vorher ! Sind Porös und zerbröseln, hinterher bekommst du das Gitter nicht mehr fest.
Gruss Emil |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
