13.07.2005, 00:41
Fahrzeug: 740i
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen?
hallo,
bei mir wurde die spur gestern komplett neu eingestellt.
jetzt habe ich nur noch ein problem und das wäre mein lenkrad das etwas schief nach rechts steht beim gerade ausfahren.
man kann jedoch das lenkrad über die spurstangen selber einstellen soviel ich weiss, jetzt habe ich noch eine frage wenn man die spurstange an einer seite um eine umdrehung verlängert und an der anderen um eine verlängert ändert das die spur heftig oder bleibt alles beim alten?
wurde ja gerade erst neu eingestellt.
spur ist also perfekt wie kriegt man jetzt das lenkrad gerade?
Geändert von BMW730iStgt (13.07.2005 um 00:54 Uhr).
13.07.2005, 00:44
Some say...
Hatten wir das nicht neulich irgendwie schon mal angerissen?
Da gabs doch so ne komische Zentrierstellung/Markierung, von der aus dann justiert werden soll...
Würde das auch nochmal gerne genauer erläutert haben, denn meine Spur ist perfekt, nur das Lenkrad steht auch schief (nach rechts)....
13.07.2005, 07:13
Fahrzeug: 750i
Wurde die Hinterachse auch eingestellt?
Ein schiefstehendes Lenkrad kann auch von der verstellten Hinterachsspur kommen.
Ansonsten würde ich die Spurstangen vorne nicht wieder lösen und verdrehen,da sie sich garantiert wieder verstellen.
Schiefstehender Lenker stört,bei mir hat es der "Freundliche" erst beim 3.anlauf wieder gerade "gebogen".beim 2. mal haben sie sogar vorne falschen Spurwert eingestellt:-
Soviel zum Thema Achsvermessung und Toleranzen.
Geändert von keykubat (13.07.2005 um 07:22 Uhr).
13.07.2005, 07:43
Genießer
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Reklamiers doch einfach bei Deiner Werkstatt. Zu einer ordentlichen Spurvermessung gehört ein gerades Lenkrad.
13.07.2005, 09:15
Some say...
Ja, von der HA kann das auch kommen, hatte mal einen defekten Reifen hinten, da lief das ganze Auto total quer.
Bei mir zumindest ist die HA exakt eingestellt (viel kann man da ja sowieso nicht drehen), auch die VA ist richtig und trotzdem steht das Lenkrad schief (egal ob WR, SR, alte Reifen, neue Reifen, schmal, breit  )...
Ich glaub ich fahre heut Nachmittag mal zum Reifenhändler meines Vertrauens, der hat bisher noch immer alles hinbekommen......
13.07.2005, 10:01
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
Beim einstellen von der spur sollten die auch dein lenkrad gerade stellen, also haben die es nicht richtig gemacht. Würde damit zurückgehen.
Da würde ich selber auf keinen fall was verdrehen, da du ansonsten gleich wieder deine spur neu einstellen lassen kannst.
gruss
13.07.2005, 10:54
Fahrzeug: 740i
gruss
war schon bei der werkstatt 7und er meinte es kommt davon dass das lenkgetriebe spiel hat, und jetzt denke ich mir könnt ich ja an den spurstangen etwas drehen nicht viel höchstens eine umdrehung.
13.07.2005, 11:06
Wenn es du spiel aufs getriebe hast kannst selber nachstellen mit der einstellschraube oben drauf.
Evt. könntest auch noch versuchen dein lenkrad ein schlag zu verdrehen, (vorsichtig mutter lösen und ein schlag weiter wieder draufstecken).
13.07.2005, 12:01
Fahrzeug: 740i
wie kann man das genau einstellen wo muss ich da ran kannst es vielleicht genauer erklären? wäre dir sehr dankbar.
oder hast eventuell bilder das wäre am besten.
13.07.2005, 13:47
Lenkgetriebe spiel einstellen oder Lenkrad verdrehen?
Lenkrad:
Zuerst die räder genau geradeaus stellen.
BMW logo raushebeln. Darunter befindet sich eine mutter. diese lösen.
Ich habe das allerdings bei meinem E34 mal gemacht, ohne lenkradtasten, Weiss nicht ob das anders geht mit lenkradtasten. Einfach mal probieren.
lenkrad vorsichtig hochziehen, und vorsichtshalber markieren in welcher stand er vorher drauf war.
Die lenk 'achse' ist verzähnt , lenkrad gerade draufstellen und wieder in die verzähnung gleiten lassen. Das geht nur nicht in jeder position, musst halt probieren in welcher position das lenkrad wieder draufpasst.
Spiel:
Zuerst prüfen ob wieviel spiel tatsachlich drauf ist. Dazu ganzsanft (motor aus) das lenkrad hin und her bewegen (bisschen schutteln), und schauen ob die bewegung direkt auf das rad übertrieben wird.
Wenn das lenkrad mehr bewegt als deine räder, musst du nachstellen.
Das lenkgetriebe muss von oben sichtbar sein. (Lenkachse folgen)
Da drauf muss eine einstell mutter vorhanden sein. Die verstellung besteht aus eine 'sicherungsmutter' die die verstellung festschraubt und die einstellmutter selbst. Zuerst die 'sicherungsmutter' lösen. Dannach ganz vorsichtig erstmal einviertel schlag in die uhrrichtung drehen. Dann sicherheitsmutter festschrauben und erneut checken ob das spiel sich verringert hat.
Das ganze wiederholen bis das spiel weg ist. Aber vorsicht, höchstens eine / anderhalbe volle umdrehung machen.
Hoffe das es deutlich ist, habe mein bestens getan es zu beschreiben !
gruss
