20.06.2005, 19:32
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
@Gaser: meine Prins nimmt bei Hitze kein Gas an...
meine Prins VSI lief bisher ohne Probleme. Leider musste ich jetzt feststellen, dass wenn ich mein Auto lange in der Sonne gestellt hatte und dann losfahre, dann nimmt er bei "richtig" gas geben, (Autobahnauffahrt etc.) keine Gas mehr an. Es erscheint mir so, als fehlt ausreichend Gas. Das ändert sich auch nicht, wenn ich dann 100km schnell fahre oder mit 130km/h.
Fahre ich aber früh morgens 400km durch und draußen sein es dann schon 32Grad, dann tritt es nicht auf, nur wenn ich ihn dann für nur 2 Minuten abstelle.
Wer kann mir helfen. Ich habe das originale PRINS Interface, kann es aber erst am WE nutzen. Gibt es sowas wie ein Fehlerspeicher....????
@Greg38: hattest du das auch schonmal?
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
20.06.2005, 19:54
Hallo Howy, es gibt ein Fehlerspeicher (TROUBLE CODES drücken, falls welche vorhanden ist die Anzeige ROT und nicht Grün) und in der Dokumentation der Software sind die Errorcodes auch vorhanden unter Hilfe und dann Index und dann Troublecodes, ich habe noch eine Beschreibung in pdf von Fehlern, ich glaube das ich dir die bereits geschickt habe, falls du Sie nicht zu hand hast kann Ich die nochmals senden.
Ich habe dies Problem nicht, nur wenn mal wenig Gas im Tank ist und ich Vollgas fahre kommt eine Fehlermeldung und muss dann Umschalten.
Gruß Nesi
20.06.2005, 20:56
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
nein, hatte ich noch nicht. Erst allgemeine Fragen:
-wieviel hast Du schon mit LPG gefahren
-Kundendienst (Filterwechsel - 2 Stück, evtl. Verdampferreinigung)
-wo haste das letzte Mal getankt
-und letztendlich Fehlerspeicher
gruß
greg38
20.06.2005, 22:18
Fahrzeug: 735 i
Lpg
Hallo Howy,
hatte ich auch.In MD getankt,dann war gas von Tanke alle.
dabei vermutlich dreck angesaugt.
Dann Filter angesehen,astrein.
Mit Nowicki Termin in Kassel gemacht.
Der hat den ganzen kram ausgebaut + siehe da ,vor dem Filter war alles schwarzer schleim.
Saubergemacht,eingebaut alles bestens.
Mach ich ggf. nächstes mal selber.
Gruß Gerd
20.06.2005, 23:43
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
@w.surfer
Kannst Du bitte mal ein Foto machen, wo der Filter eingebaut ist?
Wir sind jetzt über 30.000 KM mit LPG gefahren. Ich möchte mal nachschauen.
Jürgen
22.06.2005, 20:46
ich danke euch...sind jetzt 20tkm. ich gucke mir den filter mal an, aber warum dann nur, wenn er in der hitze stand...naja....egal...gucke am WE auch mal mit der soft rein und dann texte ich hier nochmal. danke erstmal.
howy
24.06.2005, 18:19
Fahrzeug: 735 i
LPG Filter
Hallo Jürgen,
sorry für späte Antwort,bin heute erst nach Hause gekommen und hab gleich Foto gemacht.Bin aber zu blöd das Foto anzuhängen.Pc sagt immer Datei zu groß 700 KB , darf nur 100 KB.Ist aber nur 1 Bild JPEG.
Kann ich Dir höchstens mailen,Kannst mir ja U to U Deinen Emil bekannt geben.
Fahr jetzt aber kiten und bin So. zurück .
Bin Montag in MD + könnte Howi die Geschichte life zeigen,wollten ja schon länger mal 1 Bierchen trinken.
Gruß Gerd
