Umfrageergebnis anzeigen: Ich habe Bremsscheiben von ... eingebaut:
Original BMW Ersatzteil 107 61,49%
ATE 13 7,47%
Zimmermann 8 4,60%
Brembo 16 9,20%
Textar 2 1,15%
Jurid 3 1,72%
ist mir nicht bekannt 10 5,75%
ich bremse nicht 15 8,62%
Teilnehmer: 174. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 06.01.2005, 02:35   #61
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Zum Thema Bremsscheiben kann ich nur sagen immer Original ansonsten kommt nichts mehr ans Wägelchen.
Denn ich habe einmal Scheiben von ATE eingebaut und siehe da nach nur 5000 km waren sie hin.
Sie hatten einen Seitensusschlag von 50.
Die Originalen waren ca. 50.000 km drauf!!!!!
Axel
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 01:29   #62
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von DaMax
Habe bei meinem 740 an der VA neue ATE (aus dem Zubehörhandel) Scheiben + Beläge verbaut.Habe das lenkradflattern aber erst seit ich die Winterreifen montiert habe,ansonsten keine Probleme.
Beste Grüsse-DaMax
Evtl. sind es die Reifen, lass die mal neu wuchten!!!
Und "flattert" es nur beim bremsen?..oder auch beim normalen fahren?
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 01:31   #63
heppinger
Zitat von Andrzej
Das Lenkradflatternproblem liegt meistens nicht am Scheibenhersteller,sondern am KLOTZENHAERTE! Mann soll immer die weicherste Ausfuehrung nehmen und Hersteller,die nur eine Ausfuehrung liefern ueberhaupt nicht einbauen lassen.Zu harte Klotze lassen Hitze nicht schnell genug abbauen und deshalb ueberhitzen sich die Scheiben schon nach ein paar tausend Kilometer.Jurid zb.hat drei Haertestufen...
Gruesse
Da hat der Andrzej recht!! Zubehör-Scheiben sind nicht das Problem nur die "falschen" Bremsbeläge machen die Oberfläche der Scheiben kaputt und daher gibt es die Unwucht!!
Diese Erklärung gibt es genauer vom Fachmann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER zu lesen!
heppinger
Alt 24.01.2005, 03:23   #64
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard Lenkrad zittert
bei mir zittert das Lenkrad bei ca 120-80 kmh nur bei LEICHTEM Bremspedaldruck! Bei stärkerem Pedaldruck zittert es nicht mehr!!!
Also - Scheiben, Reifen, Druckstreben, Querlenker???...
Danke für einen Tip, bevor ich alles nacheinander unnötig austausche...
Viele Grüße!
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 02:20   #65
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ peterle
Habe Deinen Beitrag leider eben erst gesehen, wie Du beschreibst: Eindeutig Seitenschlag der Bermsscheiben - ich kann ein Lied davon singen.
Hatte null Probleme mit der Bremse - nie. Habe mir dann von meinem Reifenhändler Bremsscheiben und Beläge von ATE aufschwatzen lassen trotz meinen Bedenken.
Zuerst alles OK aber nach 1500 km vorsichtigsten Einbermesns: Seitenschalg, zum Teil um die 80 km so heftig, daß der ganze Wagen wackelte und fast abhob. Reklamiert, wieder Originals ATE-Scheiben bekommen, zuerst alles OK, aber nach weiteren 1000 km, eine Bremsung (ganz leicht) wieder verzogen! Die ATE-Scheiben halten die Belastung für so ein schweres und starkes Fahrzeug nicht aus!
Dann Originale montiert - alles wie es soll - einfach wunderbar!
Habe dann erfahren, daß BMW offenbar nie Scheiben und Klötze von ATE montiert, wohl aber die restliche Bremsanlage (wie bei mir). BMW macht einen Teil seiner Scheiben selbst in Berlin. Klötze offenbar nur Jurid for BMW auf meinem E32.
Wie wir von einem Jurid-Mitarbeiter wissen, fertigt Jurid fünf (!) verscheidene Qualitäten an Bremsbelägen und selbst wenn man Jurid-Beläge in der richtigen Dimension (aber mit Jurid-Label und nicht mit BMW-Label) kauft, erfüllen sie nicht unbedingt die BMW-Anforderungen.
Harry
Alt 07.05.2005, 09:35   #66
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
Standard Tar OX Sportbremsen
hi
Wer von euch hat diese Bremsen schon Verbaut und kann Berichten:
TarOX G88:
Wärmebehandelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-ralf-schmitz.de...721000c01.html
inkl:Tar-OX Strada Sportbremsbeläge
die sollen um ca 30% einen Höheren Reibwert haben
und um 20% Standfester als die Originalen sein
lg Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 21:52   #67
diku
Benutzerbild von diku
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
Zitat von hddmax
hi
TarOX G88:
Wärmebehandelt
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-ralf-schmitz.de...721000c01.html
lg Harald
Ich habe die G88 Scheiben seit ca 2000 km eingebaut.
Als Beläge verwende ich EBC Green.
Die Scheiben habe ich nach dem Einbau entsprechend Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.stoptech.com/whitepapers/...th._german.htm eingebremst
Bisherige Beurteilung:
Sehr gute Verzögerung auch bei starker Beanspruchung.
Erheblich geringere Verschmutzung der Felgen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
Grüße aus Andernach
Dieter
Wer nichts weiß, muss alles Glauben.
Marie v. Ebner-Eschenbach
diku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 22:00   #68
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Mir hat einer gesagt, das BMW er einzige Hersteller ist der auch seine Bremsscheiben selber fertigt.
Weiss einer ob das stimmt ?
wie ich schon schrieb ich hab vor kurzem alles gewechselt, alle scheiben und beläge.
Hatte mir angebote eingeholt und sollte nur 150 € sparen gegenüber BMW, da hab ich lieber die Orginalen einbauen lassen, ich denke alles andere ist dreck.
Ausgenommen vieleicht sehr hochwertige die aber dann teurer sind wie die Orginalen. (was weiss ich sport lochdinger dings da bums da)
emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 12:18   #69
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Emil,
eine wie ich finde gute Entscheidung. Tatsächlich macht BMW -zumindest einen Teil seiner Scheiben- selbst.
Harry
Alt 31.01.2007, 10:24   #70
quietschente
Unzertrennlich
Benutzerbild von quietschente
Fahrzeug: 730i V8 BJ95
Top! Original Bremsscheiben und Beläge
Aufgrund der vorangegangenen Beiträge habe ich mich für die Original Sätze vorn und hinten entschieden und eingebaut. Hatte keine Lust nach ein paar km oder auch einige mehr alles nochmal zu machen, wenns rubbelt, quietscht oder so. Am ersten Rad hats am längsten gedauert, am letzten noch 1h.
Nun läuft er wieder. Kosten für Scheiben, Beläge und Kleinteile 580,-EUR beim Freundlichen. Billigste Alternative waren 430,- EUR
quietschente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
