Alt 24.01.2005, 16:40   #31
John McClane
Zitat von Lex
Das kannst du doch gar nicht beurteilen Da sieht man das du vom Reifen nur weißt, das er schwarz rund und Profil haben muß Wenn Du meinen Text richtig gelesen hättest, würdest du auch verstehen
und was ist mit dem Profil ? ein Beispiel Yokohama A 008
Genau das gleiche, die Löcher interessieren keinen.
Sobald 3/4 der Gesamtlauffläche abgefahren sind, ist Ende.
Also, was soll Dunlop dazu sagen?!
Übrigens, die Punkte plus Bussgeld gelten pro Rad .
Hatte diesbezüglich neulich noch einen Gerichtsterming, dort ist das bestätigt worden.
Alt 24.01.2005, 18:27   #32
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
da fühl ich mich bestätigt .. Danke
mit Besten Grüßen Martin
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 22:04   #33
RS744
Benutzerbild von RS744
Das ganze evtl. noch *2: wenn Halter und erwischter Fahrer nichtderselbe = bekommen beide! Bußgeld+Punkte bei abgefahrenen Reifen.
Frischlingsgruß
RS744
Alt 20.04.2009, 22:20   #34
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zitat von John McClane Beitrag anzeigen
Ein Blick in den Gesetzestext erleichtert oft die Rechtsfindung:
§ 36 (2) StVZO:
Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit
Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere
Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren
Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des
eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an
Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf
der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten
versehen sein. Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine
Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten
dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der
etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
das bestätigt auch meine Erfahrungen, die auf Tüvprüfungen beruhen, gemessen wird ab der ersten Längsrille des Reifens von Aussen oder eben von Innen, heißt also die ersten Zentimeter sind nicht relevant, sofern nicht schon das Gewebe rausguckt.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 22:34   #35
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
na ist ja ein ganz neues thema ;-)
punkte gibt es aber nur einmal , also bei 4 abgefahrenen reifen gibt es auch nur 3 (keine 12)
Alt 20.04.2009, 22:45   #36
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Nee pro Rad wie unser Forums Cop oben bestaetigt hat.
Hatte ich mal bei meinem Moped... Arghhh!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 22:56   #37
huskimarc
ja zahlen darf man pro rad, aber punkte gibt es nur einmal.. was würde dann den ein lkw fahrer machen, kann den schein ja gleich abgeben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
