Alt 21.01.2005, 12:43   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Christian
... und ich kann mir kaum vorstellen, dass er danach den Wählhebel von Position "P" in eine andere Position verstellt hat...
... was normalerweise wiederum auch nur bei eingestecktem Schlüssel gehen sollte.
Vielleicht liegt am Zündschloss ein Defekt vor?
Franz
(Murphy)
Alt 21.01.2005, 18:01   #12
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
Zitat von Christian
... ob in D oder N oder irgendwo dazwischen. ...
also den motor anlassen kann man in P oder in N. nur wenn ein gang "eingelegt" R oder D geht es nicht.
dummer einfall: wie kann ich den wagen dann anschleppen ?
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 18:22   #13
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Einen Automatikwagen Schlepp man nicht an
mit Besten Grüßen Martin
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 18:41   #14
Martin
Benutzerbild von Martin
Am besten gar nicht. Seit ich automatik fahre habe ich auch immer ein
Starthilfekabel dabei
Theoretisch geht das anschleppen bei verschiedenen automatikgetrieben, das
hängt irgendwie damit zusammen wo innerhalb des Getriebes die hydraulikpumpe
angekoppelt ist. Aber dazu sind höhrere Geschwindigkeite notwendig und das
Getriebe schlägt dann ordentlich den Gang rein - gar nicht gut, also lassen.
Dabei fällt mir ein: früher durften automatik Fahrzeuge auch nur mit einer
bestimmten Höchstgeschwindigkeit abgeschleppt werden, gilt das auch
für die BMWs? Hat da einer das entsprechende Handbuchkapitel im Kopf?
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 18:48   #15
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Martin
Soviel ich weiß:
Höchstens 80km/h und nur 50km lang
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 18:52   #16
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Martin
Automaticfahrzeuge kann man abschleppen mit max. 50 kmh und 50km weit.
Weil die Getriebeölpumpe bei stehenden Motor nicht läuft.
Aber nicht anschleppen bis er anspringt.
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 18:54   #17
Phil V.
Hab da noch was mit 50 km/h und 50 km Entfernung im Kopf...
Falls aber der Wagen anspringt (je nach dem, wieso du den abschleppen willst, klar ) kannst du weiter fahren. Es geht darum, dass die Pumpe fürs Getriebeöl läuft.
Alt 21.01.2005, 18:55   #18
Phil V.
ok das hat sich nun eindeutig überschnitten ;-)
Alt 21.01.2005, 19:31   #19
The real Deal
nicht ganz, anspringen ist nicht, dewegen immer ein gutes Starthilfekabel
dabei haben.
MfG Dierk
Alt 21.01.2005, 20:03   #20
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Fahrzeugen ohne Lenkschloss-Interlock kann man die Schlüssel beim alle Positionen (auch D) herausziechen. Interlock ist Baujahrabhängig.
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
18" Räder E38, M-Parallel 37 oder Radialstyling 32 Reto Suche... 4 23.06.2004 22:49
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
