Alt 21.09.2024, 18:46   #1
Marvin_E38
Benutzerbild von Marvin_E38
Fahrzeug: E38 740i (01.95), Octavia RS ('25)
Standard Klimaanlage Magnetkupplung zieht nicht
Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe, da ich nach stundenlangem Nachlesen und testen auch nicht weiterkomme.
Bei meinem E38 740i Bj 95 (M60B40) zieht die Magnetkupplung der Klima nicht an.
Gemacht wurde bereits:
-Kondensator neu (undicht)
-Trocknerflasche neu (undicht)
-Drucksensor neu (Fehlerspeicher Kurzschluss gegen Masse -> davon gibt es mehrere Fehler im Steuergerät. Nach dem Tausch ist der Fehler trotz löschen weiter vorhanden)
-Neu befüllt
-Sicherungen geprüft
Was mich sehr verwundert ist, dass im Steuergerät IHKA folgende Werte zu finden sind:
-Analog input -> Outside temperature (Via K-Bus) -> +21C
-Control values -> Outside temperature sensor -> -45C
Leider konnte ich nicht rausfinden, ob das normal ist und ob die wegen den -45C nicht anspringt.
Die Außentemperatur wird im Instrumentenkombi korrekt angezeigt.
Das komische ist, dass die Klima normal funktioniert, wenn man den Kompressor direkt mit der Batterie verbindet.
Leider kann ich den Kompressor nicht über meinen Laptop ansteuern da die Funktion bei mir nicht vorhanden ist.
Wenn ich beim Bedienteil die Klimataste drücke passiert auch etwas (ich vermute Lüftungsklappen) aber der Kompressor schaltet nicht zu.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen bin inzwischen echt verzweifelt
Grüße Marvin
Marvin_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2024, 19:08   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Überprüfe mal, ob die Steuerleitung zum Kompressor richtig angeschlossen ist.
Hatte den Fall vor einigen Jahren, daß der Kompressor nicht zuschaltete.
Bei einer Sichtung im Motorraum fiel mir dann ein Kabel ohne Verbindung auf, das Gegenstück war am Kompressor befestigt.
Verbunden, funktionierte.
War ein Marderbiß.
Alt 22.09.2024, 10:42   #3
uli07
Auch möglich das der Tempfühler kaputt ist. Bei -45 grad fängt keine Klima an zu kühlen.
Alt 23.09.2024, 17:10   #4
Marvin_E38
@altbert danke für den Tipp. Habe ich geprüft sollte alles passen.
@uli07 ich weiß leider nicht ob es einen zweiten gibt. Wie gesagt zeigt der im Instrumentenkombi die richtige Temperatur an
Alt 25.09.2024, 07:23   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast du das Auto so gekauft?
Das Klimabedienteil wurde vielleicht vom Vorbesitzer gewechselt und nicht auf das Fahrzeug codiert. Dafür wäre das Fehlerbild typisch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.09.2024, 09:23   #6
Marvin_E38
Ja war schon so. An das habe ich gar nicht gedacht, weil ja alle anderen Funktionen soweit funktionieren.
Kann ich das irgendwie prüfen, ob die Codierung stimmt?
Um auf die Steuergeräte zuzugreifen, habe ich alles da und bin nur von meinem Halbwissen limitiert
Alt 25.09.2024, 11:29   #7
gasi
Es ist leider nicht erlaubt, hier im Forum über das WIE des Codierens zu diskutieren.
Wie man das prüfen soll - keine Ahnung. Das KBT korrekt auf das Fahrzeug codieren und dann testen ob es läuft. So würd ich das machen.
Geh doch mal auf einen Stammtisch in deiner Nähe, da sind meist immer Leute, die das können. Geht 3 Minuten und ist gemacht.
Wo bist denn Zuhause?
Alt 25.09.2024, 11:35   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Lies den Codierschlüssel des Klimabedienteils aus
und vergleiche Ihn mit dem des Fahrzeugs (aus dem
Tacho auslesen).
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2024, 11:43   #9
gasi
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
Lies den Codierschlüssel des Klimabedienteils aus.
Meines Wissens kann man den Schlüssel beim E38 nur aus EWS und IKE auslesen.
Auf alle anderen wie z.B. das KBT kann man diesen nur anwenden nicht auslesen...
Alt 25.09.2024, 11:46   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Dann belügt mich meine Software
Stichworte
defekt, e38, klimaanlage, magnetkupplung
Heizung/Klima: Magnetkupplung zieht nicht an. Sigi BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2020 17:45
Heizung/Klima: Magnetkupplung zieht über den Schalter nicht an. rider56 BMW 7er, Modell E38 19 13.06.2012 19:35
735 i zieht nicht minifan60 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2010 00:12
Elektrik: Magnetkupplung des Klimakompressors zieht nicht an. brausem BMW 7er, Modell E38 50 08.09.2010 17:41
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
