22.09.2024, 14:49
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
MK1 auf MK2 upgraden
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des upgrades von Mk1 auf 2. Zunächstmal, der Grund warum ich das machen will ist; meine jetzige einheit ist kaputt und gebrauchte MK1 einheiten sind relativ selten und viel teurer als das MK2 äquivalent. Laut diesem Guide https://www.e39source.com/blog/nav-guide/ braucht man dafür nur den angegebenen Kabelbaum, das stimmt jedoch nicht. Man brauch mindestens ein weiteres Modul, nämlich das 8385141. Jetzt habe ich aber immernoch einen Stecker zuviel, und weis nicht wohin damit. Bild ist verlinkt.
23.09.2024, 17:00
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Frag doch mal bei https://www.thunder-online.de/shop/bmw-mit-ibus/, ob die auch MK1 reparieren.
Habe dort schon mehrfach MK3 und MK4 reparieren lassen. Hat immer sehr gut geklappt. Das letzte Mal hat es deutlich länger gedauert als gewohnt - geklappt hat es trotzdem.
23.09.2024, 17:08
Was war denn dein problem beim mk3 /mk4? Bei mir ist das problem dass die firmware gewiped ist, da ich es zu früh vom strom genommen habe. Das ist von MK1-MK3 gleich.
24.09.2024, 10:43
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wieso auf mk2? Du kannst mit dem Adapterkabel auch auf MK3 oder MK4 upgraden. Der Vorteil ab MK3 sit das du kein GPS modul brauchst, da es in der MK integriert ist.
24.09.2024, 11:47
Ich würde gerne mein 4:3 Display behalten da es zeitgemäß besser zu dem Auto passt.
24.09.2024, 12:31
Ist kein problem, MK3 kann auch 4:3. hab ich bei mir auch gemacht. von MK1 auf MK3 und 4:3 weils besser passt. Ich liebe diese holzumtafelung des 4:3.
24.09.2024, 13:14
Gut, jetzt habe ich aber bereits ein Adapterkabel und noch ein Modul für MK2 gekauft, würde am liebsten nicht noch mehr geld ausgeben um es wieder für MK3 neu zu kaufen. ich muss nur wissen was mir beim MK2 noch fehlt.
24.09.2024, 14:24
Der kleine schwarze stecker der Adapterleitung geht zum Verbindungskabelbaum auf den passenden STecker. Der sollte bei dir mittig unter dem navi irgendwo sitzen... So hab ich es in erinnerung
24.09.2024, 14:43
Bei mir wurde der Laser ersetzt. Ggf. noch mehr - das kann ich nicht sagen, was Thunderonline da alles macht.
Dort fragen nach einer Reparaturmöglichkeit kostet ja nichts.
Firmware wird er sicher (frisch) aufspielen können.
Update mit V32 CD klappt vermutlich nicht mehr in Eigenregie, wenn die Firmware erstmal zerschossen ist?
24.09.2024, 15:46
Ich gehe wenn ich das Gerät hab mal auf die Suche.
