Alt 05.09.2024, 13:33   #1
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Frage 01 740D Fehler Ladedruck-Regelung
Hallo Freunde des V8-Diesel,
nach einer unschönen Nachricht und dem richtigen Angebot in der Nähe, wurde ein 01er 740D gekauft, da dieser einen guten Eindruck machte und die Chromline-Innenausstattung glänzte ebenfalls.
Er wurde mit abgehängten LMM-Stecker gekauft, was natürlich schon auf ein Problem deutete, Verkäufer meinte ein Luftmassenmesser (was auch stimmte) aber halt auch ein Ladedruck-Problem.
Lange Rede, es wurden beide LMM und der Ladedrucksensor ersetzt durch die Marke Delphi.
Nun ist nur noch ein Ladedruckproblem 1E31 und 1E30 im Fehlerspeicher. Eine Problembeschreibung sowie Lösungsansätze zur Fehlersuche habe ich bereits, allerdings wollte ich unsere 740D-Fahrer noch fragen, wie ich hier am besten Anfange und alles teste, da ich körperlich noch sehr Eingeschränkt bin und Arbeiten gerne mal 4-5 mal länger brauchen als normal.
Fehlerbeschreibung 1E31: sporadischer Fehler / elektrischer Ladedrucksteller 2 oder VNT2 defekt Ladedrucksteller 2 Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
Fehlerbeschreibung 1E30: Fehler momentan vorhanden / Gleichstellungsregler
Die Ladedrucksteller funktionieren mit Ansteuern durch Software, auch die ersten paar Minuten Fahrt ist der Fehler nicht vorhanden, oft im dritten Gang oder einfach nach kurzer Zeit fahren wird kein Ladedruck mehr aufgebaut und es fährt sich wie 40PS. Mit abgehängten LMM funktionieren beide Turbolader ohne auffällige Geräusche. (Ruß aus beiden Rohren und auch das Drehmoment spricht für die Funktion von beiden Lader)
Falls ich es richtig verstehe sollte als erstes die Ansaugung auf Undichtigkeit überprüft werden. Sollte hier alles passen erstmal Sichtprüfung des Ladedruckstellers zwei sowie dessen Anschluss, ob hier eine offensichtliche Beschädigung vorliegt. Finde ich hier wieder nicht dann muss wahrscheilich was gemessen werden, ab hier wüsste ich nicht mehr weiter.
Ich bin um eine jede Antwort dankbar, da der M67-Motor noch recht neu ist für mich.
Mit freundlichen Grüßen,
Bobo
Dateityp: jpg (FUB) Ladedruckregelung Ladedrucksteller.jpg (100,8 KB, 7x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2024, 21:20   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
kenne den M67 leider nicht (aber cooler "Panzer-Motor" ) - ist da ab Werk ein Delphi LMM drin?
Ich habe mit Zubehör-LMM an unterschiedlichen BMW Motoren schon öfter Ärger gehabt. Zuverlässig funktioniert haben dann immer die Original-LMM von Bosch.
Mittlerweile nehme ich lieber gebrauchte Bosch-LMM (und reinige diese), als neue Zubehör LMM.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2024, 21:32   #3
da_Bobo
Retrofitter
Nein, OE-Austatter war Bosch. Allerdings sind die Luftmassenmesser hier nicht mehr das Problem, diese Werte passen wieder.
Mit Delphi habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber es geht nichts über Bosch wenn es um Luftmassen-, Luftmengenmesser und vielen anderen elektronischen Bauteilen geht.
Die einzige Marke welche oft als gut angesehen wird, welche ich aber nicht empfehle ist Febi-Bilstein. Hier ist es nur noch ein Glücksspiel, ob sie gute oder schlechte Ersatzteile unter ihren Namen weiterverkaufen...
MfG,
Bobo
Alt 05.09.2024, 22:04   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Problem Ursachen:
- Regelstange ausgehängt
- CPU im E-Steller platt
- Mechanik im E-Steller verschlissen
- VTG.Mechanik defekt/verschlissen
- LadeDruck RegelStrecke OutOfRange
- etc.pp u.s.v.m.
Info:
Ein nicht korrekter LMM fuert zu defektem A-Getriebe
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Stichworte
740d, ladedruck, m67, turbo, v8 diesel
Motorraum: Ladedruck ok? 740d 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 24 21.01.2019 21:33
Motorraum: 740d E38 1999 Ladedruck Tinkihundi BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2017 17:59
740d Ladedruck BMW750iii BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2015 22:28
Motorraum: 740d Ladedruck Unterschiede Turbolader Karl32 BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2015 10:01
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
