| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.03.2024, 13:32 | #1 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
				 Vorspannung am Mittellager der Antriebswelle
 Geschätzte Kollegen
Kann mir wer sagen, wie genau die Vorspannung am Mittellager der Kardanwelle eingestellt wird?    Wie viele mm sind da vorgegeben?
Oder hat vielleicht grad jemand die Anleitung zur Hand?
Danke im voraus!
Gruss Gasi |
		|  03.03.2024, 15:50 | #2 |
	| Der wie ein Panzer bremst Premium Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
 2-4mm in Fahrtrichtungund wenn du die Kardan schon runter hast, dann am besten auch gleich das Gleichlaufgelenk reinigen und neu fetten.
 Bg Franz
		|  03.03.2024, 20:00 | #3 |
 Lieber Franz
Danke, das nenn ich Service!
Allerdings zieht das natürlich Anschlussfragen nach sich.
Einmal eine Frage betreffend zu erneuernde Teile.
Es heisst:
Ich gehe davon aus, dass diese Dichtung der Nummer 17 hier entspricht.
In der Teileliste stehen dazu aber zwei Originalteile, siehe hier.
Wieso zwei? Was ist der Unterschied? Kann ich einfach das günstigere nehmen?
Zweite Frage ist (ohne unverschämt sein zu wollen), ob du mir auch noch die Anzugsmomente der Muttern bei Gleichlauflager und bei der Hardyscheibe nennen kannst.
Grüsse Andreas |
		|  05.03.2024, 10:18 | #4 |
 Die Frage, welche Dichtung zu nehmen ist konnte ich bereits selber beantworten.
Leider sieht man im neuen Leebmann-Katalog die Bauzeitinfo nicht mehr.
Die günstigere Variante ist für den FL, die teure für den VFL.
Ich muss also die teure nehmen.  |
		|  05.03.2024, 22:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44           KM-Stand 31.12.24  64.016
 Hallo Gasi,der alte Leebmann Katalog funktioniert noch !!
		|  06.03.2024, 07:52 | #6 |
					Zitat von vwrz0445  der alte Leebmann Katalog funktioniert noch |  Wie soll das gehen? Hast du mir nen Link zu?
Meine alten Bookmarks gehen nicht mehr und bei Neuauswahl über die Homepage vom Leebmann ist dann alles anders.  |
		|  06.03.2024, 11:03 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Gasi,stelle gerade mit Entsetzen fest, dass der Aufruf des „alten“ Teilekatalogs nicht mehr möglich ist. Ich habe noch vor ca. 3 Wochen über den alten Katalog bestellt. Da gab es den neuen auch schon.
 Es tut mir leid, Dir eine Fehlinformation gegeben zu haben.
 Gruß Volker.
		|  07.03.2024, 21:22 | #8 |
 Hier noch die Anziehdrehmomente für die Arbeiten.Dann müsste hier alles komplett sein.
 Bg Franz
		|  07.03.2024, 21:59 | #9 |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
