08.10.2004, 13:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735-740
Verstärker / Subwoofer !!
hallo zusammen!
hab mir einen Subwoofer in den Skisackgepackt und wollte diesen über nen verstärker anschließen?
Jeoch habe noch das original BMW business radio, das hat aber keine Anschlüsse für nen Verstärker. Werd mir zwar ein neues Radio / Navi holen, aber das dauert noch ein bisschen. Deshalb wollte ich nicht solange auf den SUB verzichten.
Was kann ich da machen
Kann ich irgendwie den Verstärker an das BMW Radio anschließen
Vielen Dank
Bruno
08.10.2004, 13:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, kannst Du.
Details findest Du mittels Forum-Suchfunktion.
Franz
(Murphy)
08.10.2004, 14:00
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ja, ganz einfach, wenn dein Verstärker einen Hi Eingang auch besitzt, kannst das Signal direkt von deinen LS Kabeln abnehmen, sonst kaufst dir einen Hi/Low Adapter und lässt es über den in deinen Verstärker laufen.
Chris
11.10.2004, 01:56
Fahrzeug: 735-740
Danke für den Tip !! Hab mir Samstag nen Adapter gekauft.
Bruno
11.10.2004, 13:07
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich habe so eine Frage mal gestellt wenn d die Suchfunktion benutzt dann findest du den Thread.Da haben die Jungs hier aus dem Forum sogar Fotos gemacht an welche Kabel man gehen muss  .Und vergiss nicht die Remoteleitung.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
11.10.2004, 18:12
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hier noch mal ne kleine Hilfe von mir, hier findest du, denke ich, alles was du brauchst um eine Enstufe und Sub anzuschließen, habe es zwar schon mal gepostet aber mit der Suche ist es immer so`n Ding!
Na gut, will dir nun mal nen bissl erzählen:
Abgreifen des hinteren LS-Signals an dem Stecker mit dem weißen Bügel am orig. BMW-Verstärker mittels sogenannter Pfuscherklemmen:
hi/li : gelb/schwarz und braun/orange
hi/re: blau/schwarz und braun/orange
Remote/zweiter Stecker: weiß
-der kleine Kasten über dem CD-Wechsler ist ein High-Low-Level-Konverter
HL-406
MXM High /Low-Level Converter
bis 2x 40 Watt Sinus
Macht aus Radiolautsprecherausgängen einen Stereo-Vorverstärkerausgang
Der Level ist über 2 Gain - Regler an die Endstufe anpassbar.
Einfache Montage... wird einfach an den
Lautsprecherausgang des Verstärkers angeschlossen...fertig!
-als Subwoofer habe ich zwei Jackson AL 2500 verbaut
JACKSON AL2500
Spitzenbelastbarkeit: 600 Watt
RMS Belastbarkeit: 300 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 28 - 2500 Hertz
Korb: ALU Druckguss
Membrane olypropylen Injection
Sicke: breite ultrastabile Gummisicke
Schwingspule: 75
SPL: 90 dB
Durchmesser :25 cm
kleiner Tip: habe den Skisack zerlegt und den Rahmen wieder eingebaut, verdeckt so die Kanten der Rückwand
-als endstufe empfehle ich dir ne 4 Kanal, dann hast du die Möglichkeit die hinteren orig. Türlautsprecher auszutauschen und sie über die Endstufe mit zu betreiben, die Kanäle der Endstufe sollten getrennt regelbar sein, und eine Subwooferschaltung sollte sie auch haben
Ich habe eine Endstufe mit folgenden Daten verbaut:
4/3/2 Kanal High Power Endstufe (!Brückbar!)
1800 Watt Endstufe
• Ausgangsleistung im Brückenbetrieb 2 x 900 Watt
• Eingänge: 0,1V - 2,0V 10k Ohm
• Mosfet Power Amplifier
• Außendurchmesser: 350x75x295 mm
• Speaker Impedance: 2 - 16 Ohm
• Frequenzbereich: 10Hz-50000Hz
• Störabstand: >85 dB
• TÜV, GS, CE
MfG Micha!
23.06.2005, 00:15
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Wollte mir gestern auch eine kleine Anlage einbauen. Also, alles abmontiert, mir fast die Zähne ausgebiessen beim Navirechner, usw...
Oh schreck was dann? Ich habe total andere Stecker in meinem 740er als der, der hier vorgestellt wird.
Kann mir da einer helfen, wo ich da die Lautsprecherkabel finde, damit ich sie dort anklemmen kann? Bitte, wäre sehr nett.
LG
Lapachon
23.06.2005, 10:48
Some say...
Ab glaube 98 oder 99 wurden andere Stecker verbaut.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das mit dem abnehmen der Kontakte an den LS Ausgängen per Kabeldieb das beste ist.
Ich habe das auch so, aber nur, weil ich damals die Adapter noch nicht kannte, die man direkt zwischen die Originalstecker zum Anschliessen von Endstufen aufstecken kann.
IMHO ist das die bessere und professionellere Lösung, wenn auch nicht die billigste.
23.06.2005, 10:51
BMW Power
HI!
Und wo bekommt man so einen Adapter her, und wie heist der genau?
Aber hoffentlich nicht nur beim Freundlichen, weil mein Freundlicher ist die Inkompetenz in Person.
LG
Lapachon
23.06.2005, 10:52
Some say...
ARGH....
Ich hatte die in irgendeinem Thread hier mal vorgestellt.
Muss das eben mal neu raussuchen....
Hier
Gibts bei dem Laden für beide Steckertypen.
Geändert von The Stig (23.06.2005 um 11:00 Uhr).
