Alt 21.04.2020, 00:37   #11
ich will haben, dass der Zündschlüssel wieder über die Fernsteuerung die Türen entriegelt.
Schlüssel ins Schloß - da gehen alle Türen mit auf ....
Alt 21.04.2020, 00:40   #12
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
So die Batterie im Schlüssel nicht leer/kaputt ist - anlernen wie ich es geschrieben hab.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2020, 01:00   #13
ok - die werde ich morgen prüfen !!
Alt 21.04.2020, 08:12   #14
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Chevyman hat da schon Recht.
Einige Tage lang hat mir mein Eimer im Display den Text: Batt. Funkschlüssel" gezeigt.
Ok, Bazille tauschen..... Nur habe ich es Tatsächlich geschafft, auf der Fernbedienung eine Taste zu Drücken als die Knopfzelle raus war. Erstmal war das ja egal, neue Zelle rein, zusammen das Ding und gut war.
Nur tat sich am Auto nix mehr als ich die Fernbedienung ausprobiert habe. Der Motor ließ sich aber Starten. Mist, der Schlüssel hat Demenz....
Da ich grade hinter meinem Haus war und keinen PC zur Hand, habe ich schlicht YouTube bemüht. Es gibt einige Video´s welche den Vorgang Beschreiben.
Gestern habe ich im TIS mal geschnüffelt, hier ein Auszug:
Initialisieren
Funktion
Mit dem Initialisieren werden die Funkschlüssel dem Grundmodul zugeordnet. Im Funkschlüssel wird beim Initialisieren ein Code gebildet und an das Grundmodul gesendet. Der Code wird im Schlüssel und im Grundmodul gespeichert. Anhand dieses Codes erkennt das Grundmodul die zur Anlage gehörenden Schlüssel. Nur von diesen Schlüsseln werden Befehle ausgeführt.
Pro Fahrzeug können maximal 4 Schlüssel initialisiert werden. Wird ein Schlüssel neu initialisiert, werden die Codes der anderen Schlüssel gelöscht. Es müssen also immer alle Schlüssel einer Anlage gleichzeitig initialisiert werden.
Initialisierungsablauf
Die Initialisierung der Funkschlüssel im Fahrzeuginneren durchführen.
- Fahrzeug über Zentralverriegelung entriegeln und Fahrer- und Beifahrertür schließen.
- Klemme R im Fahrzeug kurz (maximal 5 Sekunden) einschalten und ausschalten. => Das System ist initialisierungsbereit.
- Am Funkschlüssel die Taste "Entriegeln" drücken und festhalten.
- Funkschlüssel in Richtung Heckscheibenantenne halten und innerhalb von 10 Sekunden, bei gedrückter Taste "Entriegeln" die Taste Verriegeln" dreimal kurz drücken. => Im Schlüssel wird ein neuer Code gebildet.
- Taste "Entriegeln" loslassen. => Das Grundmodul signalisiert durch Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung, daß die Initialisierung des Schlüssels erfolgreich war.
Zum Initialisieren der weiteren Schlüssel den Vorgang ab Punkt 3 wiederholgen (= Taste "Entriegeln" am Schlüssel drücken und festhalten). Die Klemme R darf nicht verändert werden.
Das Einschalten der Klemme R führt zum Abbruch der Initialisierung.
Hinweis
Bei Funkschlüsseln bis 9/96 (mit zwei Batterien) geht der, im Funkschlüssel gespeicherte Code verloren, wenn der Funkschlüssel längere Zeit ohne Spannungsversorgung ist. Ein Auswechslen der Schlüsselbatterien sollte deshalb innerhalb von 1-2 Minuten erfolgen.
So das TIS. Und so funktioniert es auch. Zum Programmieren der Schlüssel auf die EWS, musst Du aber Härteres auffahren. Sprich man kennt einen Schrauber bei BMW der dir das für nen Taler in die Kaffeekasse macht, oder andere Stellen mit Wissenden Personal
Wer das mal nachlesen möchte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ol-zke/X8ck6ZF
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2020, 08:44   #15
Vercetti
Dellenzähler
Benutzerbild von Vercetti
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
- Funkschlüssel in Richtung Heckscheibenantenne halten...
Das ist teilweise auch nicht ganz unwichtig. Bei mir hat es nicht immer auf anhieb geklappt, wenn man sich allerdings leicht nach hinten dreht klappte es bei mir immer ohne Probleme
Auch mit den weiter vorne im Fred beschriebenen Schlüsseln aus Fernost
E38 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Vercetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2020, 14:09   #16
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Vercetti, die Links funktionieren nicht mehr. Aber Ali hat da noch mehr an Schlüsseln wie ich gesehen habe...
Danke nochmals für den Tipp!
Alt 21.04.2020, 14:36   #17
Vercetti
Dellenzähler
Komisch, bei mir funktionieren sie noch
Ja, der Auswahl sind bei Ali fast keine Grenzen gesetzt. Immer schön in den Bewertungen und in den Fragen der anderen Käufern schauen, dann kommt auch meist das richtige an
Gruß Toni
Alt 21.04.2020, 16:28   #18
bei mir auch .......
Alt 21.04.2020, 17:52   #19
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Bei mir gehen die Links astrein
Alt 24.04.2020, 15:31   #20
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Hi, worauf beziehst du das nicht leicht?
Glühbirne Zündschlüssel DerMatze BMW 7er, Modell E23 7 06.07.2016 12:04
Problem mit Zündschlüssel FB (E38 730iA (12.94)) Funktionsweise Zündschlüssel & FB + WFS V8Andi BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2015 20:17
Batterie Zündschlüssel Der Rächer BMW 7er, Modell E38 12 13.12.2012 13:42
Elektrik: Zündschlüssel bzw Reserveschlüssel wene21 BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2012 17:32
Zündschlüssel Thomas H BMW 7er, Modell E32 17 31.01.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
