Alt 26.10.2019, 22:21   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Standard BMW E38 728iA Schaltprobleme
Guten Abend,
ich würde gern mal wissen, ob schon mal einer dasselbe Problem hatte.
Undzwar: Hatte ich mein Getriebe runter gehabt.
Jetzt beim Einbau schaltet er von N sofort durch in D.
Das war vorher nicht so.
Am Seilzug habe ich nichts verstellt.
Was könnte die Ursache sein?
Ich vermute mal daß es am Stecker liegen muß,
weil es ja ein elektronisches Problem sein müßte?
Wie seht ihr das?
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2019, 22:26   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
War das ATG offen, und wurde etwas dran gemacht ?
M f G
Alt 26.10.2019, 22:28   #3
BMW 728
Nein, ich mußte mein abbauen, und wieder dran.
Mir ist nur ausversehen durch die Leitungen etwas Öl rausgelaufen.
Alt 26.10.2019, 22:33   #4
Haschra
Warum war das ATG draußen ?
M f G
Alt 26.10.2019, 22:36   #5
BMW 728
Ich habe den Motor getauscht, und das alte Getriebe behalten.
Alt 26.10.2019, 22:58   #6
Haschra
Dann ist das ATG im Auto geblieben, und wurde nicht ausgebaut ?
M f G
Alt 27.10.2019, 12:12   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
M f G
Er hat ja geschrieben, dass er sein Getriebe aus- und wieder eingebaut hat.
Kann man überhaupt den Motor entnehmen das Getriebe aber verbaut lassen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.10.2019, 15:30   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja.... geht
Alt 29.10.2019, 20:28   #9
BMW 728
Gibt es evtl. ein Form scheibe oder sowas in der Art, um die Platte zu fixieren, oder kann man da nichts falsch machen.
Ich hatte beim Ausbau nichts verstellt.
Und was beeinflusst man mit dem Gewindestift.
Der hat ja eine Schlüsselfläche?
Alt 20.11.2019, 20:48   #10
BMW 728
Problem ist gelöst.
Es war die Mutter an der Fixierplatte.
Die war lose.
Die habe ich jetzt fest angezogen, und siehe da.
Es schaltet wieder so, wie es sein soll.
Schaltprobleme Automatikgetriebe A/S pp.69 BMW 7er, Modell E38 7 29.11.2015 12:15
Getriebe: Schaltprobleme Jaycee BMW 7er, Modell E23 2 29.08.2014 11:26
Getriebe: Schaltprobleme agent0815 BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2011 06:54
Getriebe: Schaltprobleme skipper71 BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2009 15:26
Schaltprobleme !? killcut BMW 7er, Modell E38 5 27.08.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
