Alt 09.11.2018, 10:24   #1
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Standard Lichtmaschine gegen stärkere tauschen
überlege meine Lima gegen eine stärkere zu tauschen, mit Regler und ggf. angepasster Aufnahme.
Hat so etwas schon jemand umgesetzt ? Finde nur vieles zum e32 wo es eine 2. Lima als SA gegeben hat und 4 verschiedene je nach Ausstattung verfügbar waren.
Hintergrund ist mehr Saft für meine Anlage, das System wird diesen Winter nochmals überarbeitet.
die Eton FA5000 zieht etwa 288A bei 13.3V ,
dazu noch eine 4 Kanal Alpine PDX F6, zeiht so 50-60 für das Front und eine 2-4 Kanal Eton für das Hecksys, vllt auch noch eine PDX
Habe mir bereits den Halter für die 2. Batterie aus dem Fuffi besorgt und werde jetzt eine AGM oder Gel nachrüsten, welche über einen Trenn MOSFET gekoppelt werden.
Die derzeitige kleine LiLon von Exact fliegt dann raus. Vllt kommt auch noch ein 5-20 Farad an Kondensatoren dazu, aber mal schauen.
2.Lima ist mir eigtl ein zu großer Aufwand, dann lieber etwas stärkeres.
Im Stand und nur mit Zündung höre ich eh selten Musik, mit laufendem Motor kommt schon mal vor...
Danke vorab
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2018, 14:59   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ich hatte noch nie Probleme mit der 150A Lima ...
Bei mir sind es 6KW Gesamt.RMS was die Endstufen in Lage sind zu Leisten.
Durch Anwendung der Naturgesetze unseres Universums (Physik) Brauch ich jedoch nur nen Bruchteil der Gesamtleistung ...
Versuchs doch besser mal mit gescheiten Lautsprechern,
Da brauchst dann auch keine Tausende von Watt an EndstufenLeistung.
In meinem Citroen CX genügte auch ne 75A Lima (gleiche Anlage wie im 740d.Transporter)
Falls Du trotz Allem doch sinnlos EndstufenLeistung verballern willst/Musst,
Dann Bau dir ne 280A lima oder mehr ein.
Ein Mehr an guten Batterien und mehereren Farad (gesplittet) dazupacken ist effektiver.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...50&postcount=1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...9&postcount=65
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (09.11.2018 um 18:09 Uhr).
Alt 09.11.2018, 23:36   #3
Zitat von juelz Beitrag anzeigen
.....Finde nur vieles zum e32 wo es eine 2. Lima als SA gegeben hat und 4 verschiedene je nach Ausstattung verfügbar waren.
Danke vorab
Kannste mal ein Foto einstellen, wo eine 2. Lima eingebaut ist?
Alt 09.11.2018, 23:54   #4
juelz
Werd auch erstmal einbauen und dann schauen was die effektiv ziehen und wie groß der Spannungsabfall sein wird aber ich gehe stark davon aus, dass die 150A Lima das nicht schafft zu buffern.
Was meinst du mit gescheiten Lautsprechern? Ich fahre eine Mixtur aus Klang und SPL.
Focal Utopia, Utopia TBe, TNK und VRS mit einem F12R aber genau dieser brauch halt richtig feuer.
Schafft der normale Regler deine AGMs ? Tendiere noch zu GEL aber bin da unentschlossen...
Wie oft lädst du pfleglich nach ?
Was meinst du mit Farad gesplittet? Dachte einen 20F statt mehrere kleine und auf jedenfall keinen hybrid.
Alt 10.11.2018, 11:22   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
mit einem F12R
Fragen:
... Was war/ist Dein Kauf/EinsatzKriterium fuer dieses Chassis [F12R] ?
... Was war/ist Dein Kauf/EinsatzKriterium fuer diese Chassis [Focal Utopia, Utopia TBe]
Wie ist die aktuelle Verkabelung von Lima zur Batterie ?
wie weit liegen die Endstuefen auseinander ?
weshalb ein Hecksystem ?
gruss
Geändert von TRANSPORTER (10.11.2018 um 12:42 Uhr).
Alt 10.11.2018, 12:16   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wurde z.B. bei diesem Fahrzeug gemacht.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Alt 10.11.2018, 12:33   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
...32A mit hohem Ri, eher sinnbefreit, als von signifikantem Nutzen zur Befeuerung extremer ZyklenBelastung.
fuer eine groessere Lima waere wohl in dem Fall auch kein Platz ...
letztlich riesen Aufwand/Kosten fuer nix ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (10.11.2018 um 12:44 Uhr).
Alt 10.11.2018, 23:33   #8
juelz
Fragen:
top woofer, wahnsinnig Pegelfest, klanglich besser als jeder 15er. Und möchte mich nun von meinen 2-3 p2d28 trennen - einfach zu wenig Druck
mit unter die am feinsten auflösenden Hochtöner die meinem Geschmack entsprechen, wollte erst ein paar Adam audio schlachten aber die Bändchen bekommt man in den originalen Einbaupositionen nicht unter (bei mir kommt kein a-säulen Gedöns rein)
Die 16er sind halt im Set und reichen völlig aus, die K2p hätten zwar Leistung sind aber klanglich 3 Level darunter
noch Serie, deshalb dieses Thema... Möchte ja wenn möglich etwas ändern bin ja nicht Beratungsresistent
Meinst für eine gescheite Kupfer Brücke? Das jetzige system wird nahezu komplett geändert - Winterprojekt
finde ein sehr sehr leises Hecksystem lässt das Raumgefühl (über den Helix DSP) das Bühnenbild anheben. Die Position der HT ist ja eher suboptimal jedoch spielt das System vernünftig getrennt extrem weit oben für eine derartig tiefe Einbauposition.
Spiele nun gut 6-7 Jahre mit meinem Hifi System im e38 und komme nun Nähe der Perfektion
Finde deine Batterie Einbauten sehr beeindruckend, würde mich freuen wenn du mir bei diesem Thema behilflich bist
Alt 12.11.2018, 07:29   #9
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Es gibt vom E65 eine baugleiche Lima mit 180 A.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 11:09   #10
Haschra
Dann kann er wahrscheinlich auch diese nehmen, 164€.
M f G
Wassergekühlte Lichtmaschine tauschen Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 119 29.03.2021 18:10
Elektrik: Lichtmaschine wassergekühlt: Regler tauschen? peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.04.2016 11:42
Elektrik: Lichtmaschine tauschen 750li BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.12.2011 15:51
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 19:11
Motorraum: m60 gegen m62 tauschen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
