15.10.2018, 19:20
Fahrzeug: E38-750i M-Paket (Bj.05.01)
He? Moment mal, habe ich das richtig verstanden? Da ja meiner auch schon seit zwei Wochen im Winterschlaf ist, habe ich die beiden Batterien abgeklemmt. (+ und - Pol) Der Kofferraum steht offen, was mir gar nicht so gefällt, ist aber so. Jetzt schreibt Ihr, das man das Auto im Motorraum überbrücken kann, obwohl die Batterien komplett abgeklemmt sind??? Das wäre mir neu. Kann mir das jemand bestätigen?
16.10.2018, 08:51
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Zitat von PacificDigital
Dieses mal hast du vollkommen Recht joustel
Laut Threadtitel möchte der Jung seinen Wagen für den Winter abstellen und die Batterie ausbauen
Hier geht man folgendermaßen vor:
1. prüfen ob der Schlüssel den Kofferraum öffnet, das ist insofern wichtig, da die meisten nie den Schlüssel mechanisch benutzen!
2. funktioniert dies, dann die Motorhaube und den Kofferraum aufmachen
3. Batterie ausbauen und mittels Starthilfekabel an den Stützpunkten im Motorraum anklemmen
4. Kofferraum normal schließen
5. Fahrzeug verriegeln und Batterie abklemmen
6. Nochmals manuell mit Schlüssel den Kofferraum öffnen... Sicher ist sicher
7. Batterie nochmals anklemmen und Kofferraum richtig schließen
8. jetzt Batterie abklemmen und Motorhaube schließen
zum wieder aufwecken im Frühjahr einfach den Kofferraum mechanisch öffnen und die Batterie wieder einbauen
Moin, danke für die vielen Antworten und genau danach habe ich gesucht.
Frage nur bei 4 soll der komplett verriegelt werden also das er auch brummt ? Oder einfach nur Zufällen lassen . Weil wenn er ja komplett verriegelt kriege ich ihn im Frühjahr doch nicht auf , weil ohne Strom entriegelt dieser Motor doch nicht oder?
16.10.2018, 09:19
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Den Strom führst du dem Fahrzeug im Frühjahr durch die Anklemmpunkte im Motorraum zu. Die Fahrertür kannst du ja jederzeit mit dem Schlüssel mechanisch öffnen und somit dann auch die Motorhaube um an die Anklemmpunkte zu kommen.
Ergo erhalten die Verbraucher im Moment des Anlemmens auch Strom.
Rein theoretisch sollte das Fahrzeug dann sogar gestartet werden können, selbst wenn hinten keine Batterie eingebaut ist (theoretisch deshalb, weil ich es noch nicht getestet habe und es somit nich belegen kann).
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
16.10.2018, 09:32
Okay, super danke !
Dann werde ich es so machen die Batterie lege ich dann einfach in den Fußraum.
Da die Tiefgarage beheizt ist brauche ich kein Frostschutz.
Entfeuchter lege ich auch in den Fußraum.
Alle Fenster Daumenbreit auf.
Alle Rollos runter.
Bremsen etwas heissbremsen damit die trocknen und nicht rosten.
Folie über den Wagen.
Stehrädee drauf.
Sollte ich sonst was bedenken ?
16.10.2018, 09:48
Zitat von MaikRusGer
Sollte ich sonst was bedenken?
Tank nur halb bis dreiviertel voll und bei der ersten Ausfahrt dann frischen Sprit dazu.
Tipp noch für Fahrzeuge, die in Scheunen, Unterständen oder zugänglichen Garagen gelagert werden: Gerne finden Marder, Mäuse, Ratten oder ähnliches Viehchzeugs das ganz toll als Unterkunft.
Ich gehe immer hin und besorge mir vom Netto oder Aldi den ganz einfachen Essigreiniger. Diesen in eine Pumpsprühflasche füllen und großzügig pur in den Radkästen, im Motorraum, unter dem Auto und rings herum auf dem Boden versprühen. Stinkt toll und die lieben Tierchen bleiben fern. Ich hatte jedenfalls bislang noch keine Untermieter im Auto, obwohl ich weiß, dass Marder unter dem Dach der Halle wohnen.
16.10.2018, 09:55
#16
Jo, die Batterie würde ich schon rausnehmen und sie zwecks Erhaltungsladung an Strom anklemmen, es sei denn du läufst alle zwei Wochen zum Auto und klemmst für einen Tag ein Ladegerät an.
Nicht dass sie durch Selbstentladung sich tief entlädt und dann hinterher einen Zellenschluss hat, wäre ja ärgerlich.
16.10.2018, 18:12
#17
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also bei meinem Dicken geht der Kofferraum auch mit Schlüssel auf wenn er mit Softclose verriegelt ist...
Darum hatte ich in Punkt 6 den Test ja nochmal zum Wiederholen aufgeschrieben. Es geht natürlich auch über die Fremdstartpunkte...aber warum doppelt wenn es doch so einfach per Kofferraum geht?
Zur ausgebauten Batterie, die am besten zuhause im Keller oder auf dem Dachboden lagern und spätestens zum Frühjahr voll laden. Die Selbstentladung dürfte bei einem intakten Akku 3-4 Monate problemlos überstehen... die noble Version ist auf alle Fälle ein Ladungserhaltungsgerät à la Ctek, da ist die Batterie nach dem Winterschlaf top fit
Wenn eine Batterie bereits nach 2-3 Wochen schwächelt (im ausgebauten Zustand) dann hat sie ihr Lebensende erreicht und ist reif für Ersatz!
16.10.2018, 21:35
#18
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
sorry für die blöde Frage: was spricht dagegen das Auto über den Winter einfach an ein gutes Ladegerät (z.B. ctek) zu hängen und das Ladekabel durch die Nieren zu ziehen, so kann ich sogar die Motorhaube und den Kofferraum verschlossen lassen.
16.10.2018, 22:09
#19
Dagegen spricht nichts... ausser dass manche einfach keinen Strom an ihrem Winterschlafplatz zur Verfügung haben
16.10.2018, 23:02
#20
Genau das ist mein Problem habe kein Strom.
Aber auf jeden Fall danke für die Tipps !
Im Frühjahr Berichte ich dann ob alles geklappt hatte und ich einen reibungslosen Start hatte.
