			07.10.2018, 17:10
Fahrzeug: E38 750 iL (09.1994)
				750i springt nicht an.
		Hallo BMW e38 Freunde,
brauche dringend euere Hilfe.
Mein Dicker stand etwa 1 Jahr und wollte starten und sprang nicht an. Da auch die Tankanzeige etwas gesponnen hatte dachte ich gleich an die Benzinpumpe. Hatte denn eine gebrauchte besorgt und eingebaut. Dann sprang er sofort an. Nach paar Tagen wollte ich es erneut versuchen, und sprang wieder nicht an. Dachte, das eventuell ich gebrauchte auch kaputt ist und habe eine neue verbaut. Sprang denn auch wieder sofort an. Wieder paar Tage später das gleiche. Springt wieder nicht. Jetzt weiss ich nicht so ganz weiter. Ist eventuell Benzinfilter zu, oder Tankentlüftung oder Eventuell Aktivkohlefilter muss erneuert werden?
Freue mich auf jeden Tipp und Hinweise.
Liebe Grüße
Ralf
			07.10.2018, 18:26
			 Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
		Was ist z.Z die normale Batteriespannung, schon mal gecheckt
Sollte deutlich über 12V im Stand sein.
				Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
			07.10.2018, 18:39
 Wieviel deutlich ???
M f G
			07.10.2018, 19:06
M f G
 Wenn nur eine Batterie zur Verfuegung steht/was anscheinend wegen Bj der Fall ist/ um alle Steuergeraete ausreichend beliefern sollte doch ueber 12,2 Volt werden
MfG
				21 Jahre Forum
			08.10.2018, 14:04
			 Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
		Ist die Gangszeige im Kombi (IKE) auf P oder N ??
Ist die EWS freigeschalten ??
				E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
			08.10.2018, 16:58
erstmal vielen Dank für die ersten Hinweise.
Batterie ist 2 Monate alt.
Heute habe ich mal tiefer geschaut. Mit Starterspray springt mein dicker sofort an. Anschließend habe ich geschaut, ob vorne überhaupt Sprit ankommt. Es kam nichts. Anschließend habe ich nochmals die neue pumpe ausgebaut. Leitung nach vorne ist frei. Pumpe an 12v angeschlossen und siehe da. Auch diese ist kaputt.
Jetzt meine Frage, ich habe leichtes flackerndes Innenlicht (wahrscheinlich abgenutzte Kohlestifte) endeckt und kann es sein das eventuelle Spannungsspitzen die Pumpe erneut zerstört hat?
Ralf
			08.10.2018, 23:15
		Kann ich mir nicht vorstellen, so´n Elektromotor hält einiges aus.
Da würden glaube ich eher die Steuergeräte sterben wenn da so hohe Spannungsspitzen wären.
Die Lichtmaschine ist aber trotzdem kaputt würd ich sagen.
			09.10.2018, 06:14
			 Sternfahrer
		LIMA
Laderegler und oder Kohlen
Kann man aber gut messen ,wenn der Motor läuft.
