12.09.2004, 11:13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Blinkerquittung
Ich werde immernoch angeschrieben zum Thema Blinkerquittung.
Also der Schalter im Motorraum befindet sich auf der Beifahrerseite in Höhe des Scheinwerfers.
Herausziehen (Werkstattstellung), den Wagen verriegeln, etwas warten und den Schalter hinein drücken.
Bei den meisten E38 fängt jetzt die Warnblinkanlage an zu blinken.
Bei einigen E38 lässt sich die Sache so programieren, das der Bimmer beim entriegeln! 2x blinkt und beim verriegeln 1x.
Gruß Nick
12.09.2004, 17:23
Fahrzeug: 735i (E38)
Verstehe ich nur Bahnhof!  Wo für ist das gut??
Peter
12.09.2004, 17:27
LOW4LYF
Das mit der Blinkerquittung geht bei allen E38. Bei Fahrzeugen mit DWA problemlos ....bei Fahrzeugen ohne DWA muss die DWA vorgetäuscht werden.
12.09.2004, 18:21
DWA?
Nochmal, wofür ist das gut
Peter
12.09.2004, 19:16
Stier
Fahrzeug: 728i
Was für ein schalter? ich sehe da garnicht was nach irgendeiner schalter aussieht.
hast evtl. ein bild davon
12.09.2004, 19:39
LOW4LYF
Motorhaubenschalter ...sieht aus wie ein Türkontakt.
CU
12.09.2004, 19:40
LOW4LYF
Zitat von killcut
DWA?
Peter
Diebstahlwarnanlage
CU
13.09.2004, 10:46
Fahrzeug: 730d
Heißt das denn im Klartext, daß man über diesen Trick die Blinkerquittung
aktivieren kann, ohne in die Werkstatt zu müssen? (Habe keine DWA)
Als ich bei BMW die Blinkerquittung aktivieren lassen wollte, sagten die mir, das ginge nicht, da das Steuergerät dies blockieren würde. Alternative wäre, so habe ich hier mal irgendwann gelesen, ein neues Steuergerät einbauen
zu lassen. Das ist natürlich nicht wirklich eine Alternative!
13.09.2004, 14:12
Fahrzeug: 730d F01
@raffael: deinem profil entnehme ich, dass du nicht e38 fährst. also: woher willst du das wissen?
@all: bei bmw kann man über das DIS auslesen lassen, was geht und was nicht. habe ich beim kauf machen lassen (ich lese hier schon seit ca. 8 monaten mit  ).
es geht definitv nicht bei allen, die quittung beim öffnen freischalten zu lassen.
frag den händler, dann weißt du es genau.
13.09.2004, 14:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Mein E38 ist BJ 1994 und blinkt auch wenn ich in mit Fernbedienung aufsperre. Fuer was dass gut sein soll, wissen wahrscheinlich nur die goetter.
Wolfgang
