02.05.2018, 17:56
Fahrzeug: E38-740iA (03/99)
Elektr. Glas-Schiebe-Hebe-Dach läßt sich nicht mehr schließen
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Schiebedach. Das Dach stellt sich hinten auf, und jetzt kann ich es nicht mehr schließen!
Die Batterie war abgeklemmt, zum laden. Seit dem ist der Fehler aufgetreten!
Ich habe alles möglich schon probiert, z. B. den elektr. Schiebedach-Schalter 5-30 sec. gedrückt, mit dem Schlüssel die komplette ZV aktiviert, das Glasdach nach oben und unten bewegt parallel den Schalter gedrückt etc... es tut sich leider nicht`s.... außer, dass der Motor am Schiebedach kurze Geräusche macht und dann wieder ruhig ist.
An was könnte es liegen? Wie kann ich diesen Fehler beseitigen?
PS: Im Handbuch sind leider keine Bilder abgebildet, wie ich das Schiebedach manuell schließen könnte!
Vielen Dank, für Eure Mithilfe!
LG
02.05.2018, 20:47
Manuell schließen mit dem Inbusschlüssel aus dem Bordwerkzeug.
Blende am Bedienelemet abnehmen, Inbus einsetzen und zu drehen.
M f G
03.05.2018, 14:27
Hallo und Danke
habe ich heute gemacht
WORAN KÖNNTE ES LIEGEN:
Ich habe das SD mit dem Inbus manuell geschlossen. Als ich die Zündung eingeschaltet habe und das SD, normal mit dem Schalter nach hinten öffnen wollte, ging das SD "w i e d e r" hinten, nach oben auf (Kippstellung)!
Dies habe ich ein paar mal probiert. Der SD-Motor scheint zu funktionieren! Habe ihn trotzdem mal ausgebaut (vielleicht sollte ich den SD-Motor einmal überprüfen lassen, wo weiß ich noch nicht)!
Das SD geht nach dem manuellen schliessen immer nur nach hinten, oben auf
Wer weiss hier einen Rat.....
Danke und LG
03.05.2018, 16:21
seven till heaven
Was passiert denn, wenn du den Schalter 5-30 Sek. drückst? Hast du auch mal länger gedrückt? Damit initialisierst du eigentlich das Schiebedach. Das ganze auf Zündung Stufe 1, Kippstellung gedrückt halten bis das Dach reagiert. Danach sollte es ordnungsgemäß schließen und ist neu initialisiert.
04.05.2018, 00:23
Fahrzeug: E38-730d
Vielleicht dreht sich der Motor nur in eine Richtung!?
Um den SD-Motor zu überprüfen, könntest du diesen von der Steuereinheit/Modul trennen und an einer separaten 12V Spannungsquelle anschließen. Das habe ich auch schon so gemacht. Du hast am Motor 2 Kontakte, je nachdem wo du plus und minus anschließt, dreht der Motor sich entweder in die eine oder in die andere Richtung. Wenn der Motor dann in beide Richtungen fährt, ist dieser in Ordnung und dann ist vermutlich die Steuereinheit kaputt wenn das mit dem Initialisieren nicht geklappt hat. Falls bei dir der Motor nur in eine Richtung fahren sollte, dann kannst mir eine PN schreiben, ich hab noch ein Motor Zuhause liegen.
04.05.2018, 08:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
möglicherweise findest du hier was unter SHD
04.05.2018, 18:19
Hallo und Danke,
habe den SD-Schalter jetzt länger gedrückt, nach ca. 40 sec. hat es einen leisen "Klick" gegeben, nach weiteren ca. 20 sec. hat es wieder den "Klick" gegeben, nach weiteren ca. 20 sec. hat es wieder den "Klick" gegeben!
Das SD funktioniert jetzt wieder (fast wie früher!)  Dank Eurer Hilfe!
Wenn ich das SD jetzt öffnen möchte, muss ich den SD-Schalter "konstant" heben, dass das SD sich nach hinten öffnet!
(früher habe ich nur einmal den SD-Schalter "kurz" angetippt, dann ging es von ganz alleine nach hinten auf!
Was könnte dass sein ?   :[/b]
Ab und zu, geht das SD auch wenn ich es schliessen möchte, anschliessend wieder nach hinten, oben (Kippstellung) auf!
Beim schliessen, tippe ich den SD-Schalter nur kurz an, dann schliesst sich das SD, manchmal normal, manchmal bis zur Kippstellung
An was könnte dass liegen ?
Hi, habe noch zwei andere Fragen an Euch:
1.) Habe einen ABS-Sensor an der Hinterachse, gewechselt. Kann ich den Fehlerspeicher selber löschen (wie  ) damit die ABS-Leuchte am Armaturenbrett erlischt, oder muss ich den Fehlerspeicher in einer Werkstatt löschen lassen?
2.) Bei der Windschutzscheibe ist das äußere, obere Gummi porös! Wie kann ich die linke und rechte lackierten Leisten an der Windschutzscheibe entfernen, ohne dass diese beschädigt werden?
ALTERNATIVE: Besteht die Möglichkeit, dass ich die äußere, obere Windschutzscheibe auch mit Silikon abdichte ?
Hebt dass?
Vielen Dank, für Euer Feedback!
Geändert von hodde (04.05.2018 um 18:42 Uhr).
04.05.2018, 18:47
Hallo und Danke,
ein Motor auf evtl. Reserve wäre immer gut...
Was möchtest du, für diesen Motor den haben?
Grüßle
04.05.2018, 21:36
seven till heaven
IMHO kann man das codieren, nennt sich Komfort-Schließen / Öffnen.
Eventuell mal den Schalter reinigen bzw. ersetzen...
Wenn ich mich nicht täusche sollte die Leuchte in der Regel von alleine ausgehen wenn ein funktionsfähiger ABS-Sensor verbaut ist. Ist das nicht der Fall ist der Sensor schlecht oder einer der anderen typischen Fehler liegt vor (ABS-Steuergerät, Kabelbaumbruch Radhaus vorne rechts etc.). Den Fehlerspeicher kannst du natürlich selbst löschen wenn du ein Laptop mit I***/E****** besitzt. Sonnst mal einen Forumskollegen in deiner Nähe darum bitten.
Vor meinem Scheibenwechsel habe ich das auch mal an einer porösen Stelle mit schwarzem Silikon gemacht, hatte damit keine Probleme.
05.05.2018, 15:10
was möchtest du für diesen Motor den haben ?
Grüßle
