Alt 24.01.2018, 20:14   #11
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Okay danke, werde da morgen mal nachschauen.
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich vor dem Auto stehe kann ich sehr gut den dicken Schlauch der rechts oben in den Kühler geht drücken. Dabei viel mir auf das es im Ausgleichsbehälter schwappt. Was ja nicht weiter komisch ist!
Aber wenn man dann ganz genau hin hört kann man das Kühlwasser fließen hören und zwar im bereich der Wasserpumpe. Glaube ich zumindest.
Ich höre es an der vorderen Seite ziemlich genau in der Mitte vom Motorblock.
Kann leider nicht sehen ob und wenn ja, wo dort Wasser austritt.
Beste Grüße
Ach ja, Flügelrad sitzt fest. hat kein Radial- bzw. Axialspiel.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2018, 22:14   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
In der Mitte vom Block ist ein "Wasserbecken", da kommt der Deckel Nr.1 drauf.
Wenn die Dichtung Nr. 2 undicht ist, tritt nach hinten das Wasser aus.
Schau mal unters Auto, ob im Bereich zw. Motor und Getriebe Wasserspuren sind,
oder eine Pfütze auf dem Boden.
Der Sammler Nr. 1 mit den Rohren 4 und 6 ist auch noch eine Schwachstelle.
Einfach mal alles genau nach Wasserspuren absuchen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
Alt 13.02.2018, 07:57   #13
Dimpel
Moin,
greife das Theman noch mal auf um zu sagen das ich nichts feststellen konnte und das seit dem letzen entlüften kein Wasser mehr nachgefüllt werden musste.
Warscheinlich war der Kühlkreislauf einfach nur scheiße entlüftet
Beste Grüße
Basti
Alt 13.02.2018, 12:17   #14
Haschra
Geht doch!
M f G
Motorraum: Kühler defekt. Behr oder Hella Kühler grünegurke BMW 7er, Modell E38 42 12.09.2014 14:00
Heizung/Klima: Heiße Luft 7erDaniel BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2011 09:21
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 22:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
