Alt 07.01.2018, 09:14   #21
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
da sind aber alle Eventualitäten die der haben könnte mit drin
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 11:30   #22
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard mahlzeit
als 1. den Wagen aufgebockt, sämtliche Steckverbindungen unten gelöst, beide Getriebestecker, Lambdasonden, KWS.
Alle Kontakte geprüft, Fotos gemacht, alle Pins sind gerade und in Ordnung.
Sicherungskasten aufgemacht. ALLE Sicherungen geprüft, wo ich nichts sehen konnte rausgenommen und direkt geprüft auf Durchgang.
Fehlerspeicher gelöscht mit IN*a, Adaptionen gelöscht. 1x gestartet, das 2. mal und er kam.
Habe ihn erst mal 5 Minuten laufen lassen. Der LMM war aber nicht gesteckt, Wagen ausgemacht, LMM gesteckt. Wieder gestartet, lief ein wenig ruhiger.
In*a gestartet, ausgelesen und alle Fehler noch da. Fehler löschen gedrückt und aus.
Jetzt bin ich wieder da wo ich vorher war. Er startet kurz nach FS löschen und Adaptionen und läuft kurz an. Ohne Adaptionen löschen läuft nur der Anlasser!
Einen Fehler habe ich aber gelesen der vorher nicht zusehen war...irgendwas mit Gleichlauf...ich komm nicht drauf. Mein verdacht geht Richtung NWS
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 11:38   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub den NWS kann man abziehen und er sollte trotzdem laufen.
Alt 07.01.2018, 14:47   #24
tomi123
sag ich doch die Ganze Zeit
Alt 08.01.2018, 09:24   #25
standalone
Employed user
NWSensor Beifahrerseite abgezogen - Motor startete kurz - gleich wieder aus
NWSensor Fahrerseite abgezogen - Motor startete kurz - gleich wieder aus
beide abgezogen - Motor orgelt - keine Wirkung
Alt 08.01.2018, 15:34   #26
tomi123
Probiere mal die beiden abgesteckt mit Blick auf den Laptop zu starten, ob Du überhaupt einen Leerlauf drehzahl sehen kannst, in der DME und wenn Du schon dabei bist im Getriebesteuergerät auch, da gibt es die Eingangsdrehzahl und die Abtriebsdrehzahl.
Das sieht ja fast so aus als wenn Dein KWS tot ist. Dann ist das eigentlich klar dass der nicht läuft. Denn das ist die Hauptkenngröße für alles.
Andere Frage:
Beim Getriebetausch, hast Du hoffentlich die Batterie vorher abgeklemmt?!? und ein paar Minuten gewartet?- bevor Du Stecker gezogen hast???
Getriebe: Getriebenotprogramm danach kein starten mehr möglich BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2017 12:24
Motorraum: Nach Starten unrunder Lauf; danach geht es audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 30.09.2013 14:00
Kurzes Quietschen/Zwitschern beim Starten sober BMW 7er, Modell E38 18 04.03.2011 16:47
Getriebe: Beim schalten kurzes knacken freak31 BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2009 17:46
Fahrwerk: Beim Fahren bis ca. 100 km/h schwammig, danach okay GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
