Alt 04.11.2017, 19:05   #21
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
So neuer Zwischenstand mein Auto läuft deutlich besser, aber was das Problem/Hauptursache wahrscheinlich für den schlechten Start ist, das ich beim wechseln vom Benzindruckregler, die komplette Einspritzeinheit rausgenommen habe und mir dabei aufgefallen ist, dass das fünfte Einspritzventil komplett nass war und die anderen alle trocken. Außerdem saß es nicht ganz drin und rein habe ich es nicht ganz bekommen die Klammer hält es relativ im Rahmen. Mit einem spritzer Startpilot startet es direkt beim ersten Mal, wenn es auf Temperatur ist auch ohne. Denke mal es bekommt nicht genug zum Verbrennen und durch dieses Starthilfespray, es ausgeglichen wird. Oder doch eher was anderes ? Die Sensorik des KFZ´s kann ich ausschließen denn dann würde es nicht beim ersten Mal Anspringen (mit Hilfe des Startpilots). Nach dem Einbau vom NWS hatte es ein bis zwei mal Aussetzer aber dann hat das Auto sich zusammengetrommelt und bis jetzt einwandfrei. Gott sei dank
Die Zündspulen habe ich vergessen zu prüfen, eventuell morgen wenn es passt.
Was meint ihr könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen?
Danke vorab
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 19:30   #22
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Danke vorab
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Etappensieg!
Wenn das ESV nass ist, würde ich aber eher in Richtung Zündung nachdenken. Am M52TU kann die DME aber Zünd- und Verbrennungsaussetzer unterscheiden und INPA zeigt das auch korrekt an - also würde ich hier erstmal auslesen (lassen). Man könnte auch die LU checken und das ESV mal mit einem anderen Zylinder tauschen.
War das ESV auch nach außen undicht? Prinzipiell sollte das schon korrekt sitzen, wobei die Dichtringe dort sehr stammt sitzen - Vaseline, Silikonöl o.ä. hilft hier prima.
Ansonsten kann die Teile auch im Ultraschallbad reinigen (lassen). Und Erich hier im Forum bietet komplette Überholungssätze für die ESV an.
Simon
P.S.: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Du Deinen Ölfilterdeckel austauschen solltest
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 00:07   #23
DGS.E38
Guten Abend allerseits,
Habe jetzt lange nichts reinschreiben können, also Ölkappe vom Filter ist drauf das Problem mit der Anzeige Stop Öldruck Motor ist Geschichte. Ansaugluftemperatursensor ist auch neu verbaut und alle Zündspulen sind funktionstüchtig, nun aber lief es 1 Woche gut das wenn es kalt war beim zweiten Mal drehen angesprungen und wenn warm direkt.
Jetzt ist es seit 2 Tagen so das es nicht von alleine Anspringen möchte, selbst mit den Starthilfespray ist es so das beim ersten mal zwar anspringen möchte aber dann doch wieder ausgeht. Beim zweiten Mal Sprühen gehts dann doch (manchmal auch beim dritten Mal) außerdem steht immer Kühlwasser prüfen obwohl es, wenn ich den Deckel auf mache, ganz normal bei der Markierung steht Hatte sicherheitshalber noch ganz wenig nachgefüllt .. was hat mein Dicker ?? Bitte um Rat.. eventuell Einspritzdüsen??
Mit freundlichen Grüßen
Alt 17.11.2017, 00:17   #24
DGS.E38
P.s.: Wenn es dann angesprungen ist dann kann ich für 5 min ca. nicht ordentlich Gas geben es beschleunigt nicht und stockt herum da kommen dann Fehlzündungen.. wenn ich bis in den dritte selbst hochschalte mit dem steptronic dann kommt es „zu sich“..
Alt 17.11.2017, 01:10   #25
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Hast du den NWS schon getauscht (wie auf Seite 2 geschrieben)? Der könnte ansonsten für die Startprobleme verantwortlich sein.
Und was das Beschleunigen angeht, wäre mein Tipp der LMM: Ich hatte vor Kurzem ein ganz ähnliches Problem; erst ab etwa ca. 50 °C Kühlwassertemperatur lief der Motor einigermaßen (wenn auch nicht ordnungsgemäß).
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 01:19   #26
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wirklich mal den Benzindruck messen, wäre noch etwas was mir einfällt. Wenn die Pumpe sporadisch besser und schlechter läuft macht der Motor nur Unsinn. Die Werte vom Luftmassenmesser waren btw an sich okay und plausibel, zumindest laut i**a Livewerten.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 08:45   #27
DGS.E38
NWS ist neu und diesesmal auch ein original.. LMM würde ich eigt ausschließlich den auch laut ADAC soll es zu wenig Benzindruck haben aber woran das liegen mag Denn benzinpumpe und benzindruckregler sind ebenfalls neu..
Alt 17.11.2017, 09:42   #28
Akolyth
Dann stehen 2 Sachen an. Zum einen schauen ob er ohne Luftmassenmesser besser läuft, wenn nicht schon getestet. So es nicht besser wird zu einem Boschdienst deiner Wahl fahren und den Benzindruck messen lassen. Die Pumpe hattest du doch dazu bekommen und nicht selbst geholt oder?
Alt 17.11.2017, 11:28   #29
simpadic
(...) auch laut ADAC soll es zu wenig Benzindruck haben aber woran das liegen mag Denn benzinpumpe und benzindruckregler sind ebenfalls neu..
Was gern vernachlässigt wird, ist der Kraftstofffilter. Wenn also die ADAC-Diagnose einigermaßen sicher ist, würde ich den mal noch wechseln.
Alt 17.11.2017, 13:38   #30
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da steht bestimmt Bj. 6.97 drauf.
Also ein Original-Teil, das kann nicht kaputt gehen.
M f G
Motorraum: Startprobleme 750 NiLuLe BMW 7er, Modell E38 6 08.09.2015 12:46
Motorraum: Startprobleme 740 d cash07 BMW 7er, Modell E38 33 30.05.2012 14:40
Elektrik: Startprobleme O. aus B. BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2011 13:40
Motorraum: Startprobleme. mr.pirat BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2010 11:01
Elektrik: Startprobleme Drifter BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2010 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
