Alt 21.09.2017, 18:18   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard Vorderachse sehr weich nach Federn/Dämpferwechsel
Ich habe vor kurzem vorne kurzere Federn verbaut (35mm Tiefer) als Original.
Dazu habe ich dann Bilstein B4 Dämpfer verbaut da ich nicht auf Komfort verzichten wollte. Am anfang war alles gut, straff aber nicht Hart, alles ok.
Jetzt nach ein paar TKM ist der Federweg vorne sehr, sehr weich, Federt sehr Tief ein, es fühlt sich an ob ich vorne auf Butter Fahre. In den Kurven ist es ok. Auch schaukelt er sich nicht auf, oder Federt nach, nur eben extrem weich.
Woran liegt es? Die Federn? Die Dämpfer? Bräuche ich Härtere Dämpfer wegen den 35mm Tiefer? Sind die Federn ausgenudelt? (Federn waren gebaucht)
Sollte ich andere Dämpfer einbauen? Wenn ja, welche? (zbs Bilstein B6?)
Danke.....
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2017, 20:06   #2
MuFFe
Hast du Querlenker und Druckstreben nach Einbau der Tieferlegung wieder in null-Lage gebracht( Lager gelöst und festgeschraubt in belasteten Zustand)?
Ansonsten, ein Satz AP-Federn für vorne ist günstig, und bei mir fast 200tkm stabil im Einsatz, ohne Veränderungen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 21.09.2017, 21:15   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Meine B4 habe ich jetzt 4 Jahre verbaut und ca. 30.000 km gefahren. Da ist noch nichts weicher geworden.
Wahrscheinlich sind die Federn nichts wert. Wenn nichts nachfedert sollten die Dämpfer iO sein.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 15:02   #4
akay
Danke für die Antworten.
Ja, habe Druckstreben usw wieder in Nullstellung gebracht unter Last wieder angezogen usw...
Ich werde jetzt mal andere Federn einbauen, denke mir auch das die Bilstein B4 nicht fertig sein können nach so kurzer zeit. Ihr habt gute Erfahrungen mit AP gemacht? Wer hat den mit den Bilstein B4 und kurzere Federn seine Erfahrungen gemacht, bzw welche kurzere Federn zusammen mit den Bilstein B4 verbaut?
(Dachte das bis etwa 40mm tiefer man keine kurzeren bzw Sportdämpfer bräuchte, möchte kein Hartes Fahrwerk haben, sondern ein Straffes aber mit Komfort, ist ja ein 7er, kein 3er.....)
Danke...
E38-Teile: EDC Dämpfer Hinterachse + Federn + Federn Vorderachse gebraucht BMW0026 Biete... 4 27.09.2016 10:45
Motorraum: Schlauch sehr weich und rissig daniel7er BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2015 18:50
Bremsen: Bremspedal wird nach Motorstart weich esstee BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2015 19:20
Räder/Reifen: AP-Federn 40 mm für die Vorderachse e38 avr2003 Biete... 0 16.04.2009 16:26
Klappern nach Dämpferwechsel TS1304 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2008 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
