Alt 09.05.2017, 20:05   #21
MuFFe
Noch was sehr wichtiges für Dich Gurke!
Mache alle Öffnungen zu, stopf da sofort nach der Demontage Lappen rein. Da verschwinden schnell Kleinteile und Dreck drinne, evtl. brauchst nochmal was davon.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 09.05.2017, 20:22   #22
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Alles klar, stopfe paar alte Lappen rein.
Also die "Kühlerdkassette" bekomme ich nicht vom Klimakühler gelöst ohne die Schläuche zu trennen. Habe jetzt die Kasette mit dem Klimakühler zur Seite genommen und mit Kabelbinder fixiert.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 20:24   #23
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Genauso habe ich es auch gemacht
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 21:10   #24
grünegurke
Hat es jemand schon geschafft am M62 den Klimakompressor zur Seite zu hängen mit den Klimaschläuchen? Bei mir ist der Rohr 3-4 cm einfach zu kurz um es am Motor vorbei zu führen.
Alt 09.05.2017, 21:23   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Muffe
Foto hab ich jetzt nochmal angeguckt.
Der obere Kringel zeigt die Leitung im Plastik. Ist irelevant für den Ausbau. Das nimmt man raus wenn die Kassette ausgebaut ist. Also spätere Zerlegung.
Am Aluklotz bei 1 und 2 sind die Leitungen auf der Rückseite geschraubt.
Diese 2 Verschraubungen lösen.
Zum kleinen Kringel rechts der Zahlen: Mir ist nicht klar was Gurke da zeigen will.
Ich meine die beiden Verschraubungen lösen (System vorher leeren, klar) und dann hoch das ganze Gedöns.
@Gurke mach mal nen Foto von der Rückseite des Aluquaders, bitte.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (09.05.2017 um 21:33 Uhr).
Alt 09.05.2017, 21:26   #26
grünegurke
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@Muffe
Zum kleinen Kringel rechts der Zahlen: Mir ist nicht klar was Gurle da zeigen will.
Ich wollte das System nicht entleeren. Daher die Frage ob es möglich ist mit den Schläuchen zusammen den Spaß auszubauen.
Es scheint aber beim m62 nicht möglich zu sein, da ich den Klimakompressor mit den Schläuchen nicht um den Motor zur Seite legen kann.
Da muss ich wohl heute Pause machen und morgen das Gas absaugen lassen. Außer jemand hat es geschafft und verrät wie er das gemacht hat
Alt 09.05.2017, 21:27   #27
MuFFe
Ja er will eben die Klima nicht evakuieren, darum geht's ja. Ich würds auch einfach abschrauben.
Edit, hast es schon erklärt, aber ich frage mich die ganze Zeit wie Du den Motor rauskriegen willst, ohne den Kompressor abzuflanschen, bzw. ob das mitn "beiseitebinden" klappt?
Alt 09.05.2017, 21:45   #28
gasi
OK verstehe (der Leser ist klar im Vorteil)
Nein also das geht nicht. Wenn das Zeuch umherbiegst im gefüllten Zustand, Mahlzeit wenn das dann wo bricht und ins Gesicht schiesst, hast den 7er zum letzten mal gesehen.
Würde ich gar nicht erst rumexperimentieren.
Alt 09.05.2017, 21:58   #29
grünegurke
Ich werde die Klimaschläuche lösen und Kompressor Kühler Schläuche etc vom Schlachter übernehmen. Er hat aber keine Klimaautomatik. Sollte aber der gleiche Kompressor sein, wenn ich richtig geguckt habe.
Alt 09.05.2017, 22:10   #30
gasi
Ich würd wegen der Kompressoren auch im ETK gucken.
Motorraum: Motortausch 735i Bj 97. Wie aufwändig? LuigiM81 BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2012 08:23
Karosserie: Front demontieren für Motortausch. Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 22 06.09.2011 03:14
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
