Alt 26.01.2017, 18:34   #1
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Standard Vibrationen VA nach Tausch Druckstrebe
N'Abend,
ich hatte die üblichen Vibrationen zwischen 80 - 100 km/h an der VA, nicht dramatisch aber störend.
Habe eben die Druckstreben gewechselt (TRW), da die Gummilager hin waren.
Eben auf die Bahn, 80: keine Vibrationen, 90: immer noch keine, bis 110 alles super. Dann kamen sie bis 130 wieder, weniger als früher und eben halt bei einer anderen Geschwindigkeit.
Wenn ich nun aber auf 90 verzögere schüttelt sich die Fuhre, das man Angst kriegt. Viel extremer als vorher und nur bei 90 nachdem man vorher schneller war. Verschwinden erst, wenn man die Geschwindigkeit ändert.
Keine Ahnung, was nu los ist
Druckstreben hab ich unter Lastung festgezogen.
Alles noch mal lockern?
Tim
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 19:24   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau Dir doch mal die hinteren Getriebe Lager an. Evtl. mal mit einem Montierhebel etwas anheben.
M f G
Alt 26.01.2017, 20:13   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Tim
vielleicht Probleme mit den federbeinen ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 26.01.2017, 20:38   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht hat es aber auch mit der Mechanik zu tun. Alle Teile alt, und Jahre aufeinander abgestimmt, im gleichen Grad Jahr für Jahr mehr abgenutzt und auf einmal wird eine Komponente der ganzen Peripherie erneuert. Vielleicht werden jetzt defekte andere Teile deutlich hervorgehoben.
Meine Vorderachse war auch unruhig, da habe ich gleich alles getauscht...Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen und Spurstangen. Und siehe da, fährt butterweich ohne Eigenleben. Natürlich nur Meyle verbaut.
Gruß Achim
Alt 27.01.2017, 06:38   #5
HH750i
Alte und neue Teile ... dachte ich auch schon. Werde schauen, welche weiteren Achsteile am verschlissensten aussehen und als nächstes dran kommen.
Getriebelager kosten nix, muss nur schauen, wie man da ran kommt. Sonst würde ich die prophylktisch einfach tauschen.
Alt 27.01.2017, 07:43   #6
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Bitte auch nicht die Reifen vergessen! Bei meinem E53, der ja noch ein bisschen mehr Gewicht mit sich bringt, habe ich auch mal auf Verdacht beidseitig die Druckstreben getauscht, weil es mir fast das Lenkrad aus der Hand gerissen hat.
Bis ich festgestellt habe, dass bei mir zwei Klebegewichte weggeflogen sind.
Nachwuchten lassen und alles war wieder gut.
joustel
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 08:53   #7
HH750i
Absolut. Habe die Reifen vor zwei Monaten auf Verdacht (wegen der Vibrationen) wuchten lassen - hat merklich etwas gebracht. Nun könnte natürlich gestern beim Reifen demontieren ein Klebegewicht verloren gegangen sein ... auch wenn ich nicht davon ausgehe. Ich tausche am WE mal die Reifen durch, bevor ich sie erneut wuchten lasse und berichte.
Alt 27.01.2017, 09:00   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
die auflageflaechen an rad/scheibe sollten auch top-plan sein
gruss
Alt 27.01.2017, 16:12   #9
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
gruss
Dramatisch wichtig bei den E38 Vorderachsen, diese Zicken flattern schon wenn es nur leicht unterrostet ist, mit Winkelschleifer und Zopfbürstenaufsatz Anlageflächen sauber machen und danach leicht fetten (Fahrzeug und Felge (VORSICHT bei Alufelge))
Sonst kann es aber auch quasi alles andere an der Achse sein
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 16:18   #10
HH750i
Standard Zentrierring
Ich hab mal die Sommerfelgen montiert und bin auf die Bahn. Vibrationen nahzu weg! Sah aber ulkig aus.
Dann viel mir an den Winterrädern auf, dass nur eine Seite einen Zentrierring hat bzw. einer fehlt. Ich denke, damit ist's wohl gelöst. Auch gut
Dateityp: jpg 20170128_155626.jpg (38,0 KB, 14x aufgerufen)
Weiterhin Vibrationen nach Tausch Mittellager und Hardyscheibe Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 103 21.01.2014 18:20
Lenkradflattern und Vibrationen nach Reifenwechsel Megin66 BMW 7er, Modell E38 17 18.12.2013 17:48
Starke Vibrationen nach Tonnenlagertausch amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 27.10.2009 10:40
Abgasanlage: Hilfe: Bekomme Vibrationen nach KAT-Tausch nicht weg! axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 14:38
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
