Alt 08.09.2016, 22:46   #11
Tobi_750i
Fahrzeug: E32 - 730i V8 Manual
Oke, wird im Laufe der nächsten Woche erledigt. Ich erstatte dann Bericht
Bin mir bloß nicht sicher, ob ich den Kühler tatsächlich selbst getauscht bekomme, da ich mich nur als Hobby mit Autos beschäftige und meist eher die Theorie kenne, als die Praxis. Aber es macht von Tag zu Tag mehr Spaß sich in diesem Bereich weiterzubilden
Tobi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 23:04   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Tropfender Kühler auf Fahrerseite, riecht nach angefaultem Flansch.
Welchen Flansch meinst Du ??
M f G
Alt 08.09.2016, 23:15   #13
Haschra
Zitat von Tobi_750i Beitrag anzeigen
Ich versuche mir das passende Getriebeöl noch schnell morgen zu organisieren. Ist vielleicht sinnvoller. Gibt es eine Möglichkeit für mich den Getriebeölstand zu messen bzw. zu wissen, wann genug eingefüllt ist?
Einfüllschraube soweit lösen, das man sie später mit der Hand rausdrehen kann, Motor laufen lassen, bis das Getriebeöl ca. 40°C hat, Schraube raus, läuft ein WENIG Öl raus, Schraube rein, Ölstand GUT.
Läuft kein Öl raus, solange Öl einfüllen, bis ein WENIG raus läuft.
Ach ja, beim prüfen und einfüllen auch mal langsam durchschalten, steht aber alles unter T.u.T.
M f G
Alt 08.09.2016, 23:36   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zum Rauch: hier gehe ich mal von der berüchtigten KGE aus...
Zum Wasserverlust: wenn es aus dem dünnen Schlauch tropft, dann würde ich einmal zuerst den Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuern Dieser lässt Kühlflüssigkeit über eben diesen Schlauch raus wenn der Druck zu hoch wird... isser hinüber, dann macht der das eben früher
Beim Getriebe: nur hochwertiges Öl aus der Liste verwenden... alles andere ist/wird gefährlich teuer....
Alt 08.09.2016, 23:43   #15
Haschra
Das wäre dann aber die rechte Seite, an der es tropft.
M f G
Alt 08.09.2016, 23:46   #16
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
M f G
Den plastenen Kühleranschluss, der mit der Zeit knusprig wird...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.09.2016, 23:51   #17
Haschra
Naja, Du meinst wahrscheinlich den kl. Winkelnippel, oben links auf dem Kühler, an dem der Entlüftungsschlauch zum Ausgleichsbehälter geht, gelle??
Den es bei BMW nicht gibt, und sie deshalb einen NEUEN Kühler einbauen.
M f G
Alt 09.09.2016, 01:05   #18
gasi
Du meinst den, welchen wir beim Stern bekommen...
Ich mein den grossen wos heisse Wasser eintritt.
Schätz mal n 50er ist das schon.
Alt 09.09.2016, 06:57   #19
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zum Getriebe fällt mir noch ein.
Wer so ein Multi-Öl in sein Getriebe kippt, was angeblich in allen Getriebe passen soll, der hat bestimmt auch einen Zubehör-Ölfilter eingebaut.
Mit den Zubehörfiltern habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht und diese verursachen dieses Getriebegeräusch.
Selbst mit dem richtigen Ölstand im Getriebe.
Gibt nur 2 Stellen bei denen man den Filter kaufen kann, das ist BMW und ZF.
Stichworte
dichtungen, getriebe problem, leistungsverlust, ölverlust
Motorraum: Zündaussetzer und Leistungsverlust 750i 666smokie666 BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2013 13:05
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Motorraum: Frage zu den Ansaugkrümmer-Dichtungen beim 750i Olitschka BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2011 12:17
750i Dichtungen der Ansaugbrücken,NUR BMW?? T.junge BMW 7er, Modell E32 6 05.08.2011 16:49
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
