Alt 17.08.2016, 20:44   #11
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Die Reifengrößen weichen durchaus in ihrem konstruktiven Durchmesser voneinander ab.
Ein 215/65R 16 hat einen konstruktiven Durchmesser von 686mm, während ein 235/60R16 einen konst. Durchmesser von 688mm hat, macht schon 2 mm in der Höhe.
In der Regel wird eine solche Höhe von der Radmitte zur Radhauskante gemessen, da die Radmitte bei egal welchem Reifen identisch ist.
Mit dieser Messmethode hat man dann bei einem mindestens 15 Jahre alten Auto "nur noch" die Störfaktoren, die durch Fahrwerksverschleiß, eventuellen Reparaturschäden oder gesetzten Federn/Dämpfern mit einfließen, neben der Messungenauigkeit also
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2016, 23:43   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wahrscheinlich hast du einen Tippfehler in deinem Beispiel... denn bei gleicher Felge nur den Niederquerschnittsfaktor und Breite zu ändern ist erstens sinnbefreit und zweitens nicht zugelassen
Wenn sich der Durchmesser ändert, so ändert sich auch der Mittelpunkt Allerdings nur um die Hälfte....
Alt 18.08.2016, 07:27   #13
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Warum soll sich da an der Höhe etwas ändern???
Ja weil's eben so ist.
Der Radumfang MUß bei jeder Reifen/Felgenkombination gleich bleiben, da sonst der Tacho nicht mehr stimmt... Wenn der Umfang also gleich bleibt, dann bleibt nach der Zahl mit den unendlichen Nachkommastellen, auch der Durchmesser gleich
Sieht nur anders aus
Muss der Radumfang gar nicht und tut er auch nicht. Bei zugelassenen Rad- und Reifenkombinationen ist diese mögliche Variation in der Einstellung der Tachoanzeige bereits berücksichtigt.
Kannst du auch selbst mal nachrechnen: Interner Link) Reifeninfos und Reifenrechner (www.7-forum.com)
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 07:28   #14
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Rechenfehler....
ist nur 1mm, der 2. wird ja "mitgemessen" da er zwischen Reifen-Oberkante und Radlauf liegt
Ach ja... man wird sich wundern wie sich Reifendruck auswirkt.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 08:31   #15
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Tja, wenns hier um Spitzfindigkeiten bzw. Millimeter geht....
Ein neuer Pneu hat auch wesentlich mehr Umfang als ein abgefahrener, unter Umständen bis zu 20mm in der Höhe ( Winterreifen).
Und diesen natürlichen Schwund gleicht die Niveau-Regulierung nicht aus.
Ich glaube allerdings, dass die Original-Fahrzeughöhe mit neuen Reifen sowie Standartbereifung ermittelt wird.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 08:42   #16
PacificDigital
Gute Argumentation
Der Radumfang muß immer in gewissen Grenzen gleich sein, sonst könnte man ja jede Reifenkonfiguration fahren. Da aber es nur zulässig ist solange der Abrollumfang/Durchmesser der Lauffläche im positiven Toleranzbereich bleibt. Das heißt der Abrollumfang muß immer so sein dass der Tacho etwas mehr anzeigt als die Geschwindigkeit beträgt.
Eine "Einstellung der Tachoanzeige" gibt es übrigens nicht... okay, M8-Enzo könnte die sicherlich einstellen, aber selber kann das kein Tacho solange dieser mit Werten aus der Radumdrehung arbeitet!
Einen Unterschied von 2mm im Umfang ist jedenfalls in der Höhe des Fahrzeuges als Meßtoleranz unter zu bringen
Alt 18.08.2016, 08:48   #17
kleinerzeh
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
...Tja, wenns hier um Spitzfindigkeiten bzw. Millimeter geht...
Beispiele zugelassener Reifengrößen:
235/60 R 16
Durchmesser: 68.8 cm
245/55 R 16
Durchmesser: 67.6 cm
235/55 R 17
Durchmesser: 69.0 cm
235/50 ZR 18
Durchmesser: 69.2 cm
215/65 R 16
Durchmesser: 68.6 cm
Macht 1.6 cm Unterschied zwischen dem größten und dem kleinsten Durchmesser.
Alt 18.08.2016, 10:28   #18
Marv740i
Hallo zusammen,
BMW gibt den Soll-Höhenstand beim E38 als Abstand zwischen Felgenhorn unten mittig (Maßband einhängen!) und Unterkante Radhaus bei Normallage* an. Folgende Daten sind dem ISTA entnommen und gelten für einen E38 740i VFL und sind ohne Gewähr.
Vorderachse Serienfahrwerk:
16" 613mm ± 10mm
17" 628mm ± 10mm
18" 641mm ± 10mm
Vorderachse Sportfahrwerk mit Tieferlegung:
16" 593mm
17" 608mm
18" 621mm
Vorderachse Schlechtwegepaket:
16" 635mm ± 10mm
17" 650mm ± 10mm
18" 663mm ± 10mm
Hinterachse Serienfahrwerk:
16" 569mm ± 10mm
17" 584mm ± 10mm
18" 597mm ± 10mm
Hinterachse Sportfahrwerk mit Tieferlegung:
16" 569mm ± 10mm
17" 584mm ± 10mm
18" 597mm ± 10mm
Hinterachse Schlechtwegepaket ohne Niveauregulierung:
16" 589mm ± 10mm
17" 604mm ± 10mm
18" 617mm ± 10mm
Hinterachse Schlechtwegefahrwerk mit Niveauregulierung:
16" 569mm ± 3mm
17" 584mm ± 3mm
18" 597mm ± 3mm
* Normallage heißt beim E38:
2 x 68kg auf den Vordersitzen, Sitze in Mittelstellung
1 x 68kg auf dem Rücksitz (Mitte)
1 x 21kg im Kofferraum (Mitte)
Auto vollgetankt.
Beste Grüße
Marvin
Geändert von Marv740i (18.08.2016 um 11:58 Uhr). Grund: Falsche Werte für HA mit Schlechtwegepaket
Alt 18.08.2016, 11:30   #19
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist mal schön detailliert.
HA Serie mit Niveau macht keinen Unterschied zu ohne Niveau?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.08.2016, 19:03   #20
PacificDigital
Also effektiv 8mm Höhendifferenz bei einer Toleranzangabe von +- 10mm laut ISTA Auszug von Marv740i
Stichworte
fahrzeughöhe
E38-Teile: Originale Alpinaschürze DanoreyV12 Suche... 1 17.06.2016 11:44
E32-Teile: Originale Alus luki Biete... 1 02.05.2013 16:46
E38-Teile: Originale Federn Agamemnon740 Suche... 1 24.11.2009 11:32
Fahrwerk: frage zur fahrzeughöhe paul81 BMW 7er, Modell E38 2 07.05.2006 14:02
originale Seitenblinker siebenerfan66 eBay, mobile und Co 1 25.07.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
