06.08.2016, 19:11
Fahrzeug: E38-728i (6.99)
O. k. da gebe ich dir recht Komisch nur dass es gestern funktioniert hatte nach dem ich die Stecker trocken gemacht hatte
Egal woran könnte es jetzt liegen
06.08.2016, 19:14
Wenn es die Sicherung F22 ist, dann halt mal die Sachen kontrollieren wo es hingeht.
Kann ja sein das ein Stecker schon innen vergammelt ist, wird ja sicherlich nicht zum ersten mal Wasser an die Stelle gekommen sein.
06.08.2016, 19:21
#13
Ich frag mich die ganze Zeit, wie kommt Wasser an die Stecker im Motorraum beim Autowaschen
Hab ich noch nie gehabt oder gehört.
06.08.2016, 19:29
Schau mal nach dem Stecker am Getriebe, das bekommt den Saft auch von dieser Sicherung.
07.08.2016, 17:46
#15
So habe dann grade mal die Lima komplett abgehängt. Sicherung wieder durch.
Dann habe ich den Getriebepositionsschalter abgehängt. Wieder Sicherung durch.
Was nun ?
07.08.2016, 18:17
#16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wie sieht es mit dem Kabelbaum im rechten Radlauf aus?
Ist der geprüft und geschützt?
Die Sicherungs-Testmethode ist allerdings auch recht gefährlich für die Steuergeräte die event. mit betroffen sind...
07.08.2016, 18:26
#17
Zum Getriebepositionsschalter geht das nicht hin, sondern zum Getriebe-Schaltgerät.
Also den Getriebestecker mal anschauen.
Und nur weil ein Stecker abgezogen ist, heißt es ja nicht das er Kurzschluß weg ist.
Der kann ja auch im abgezogenen Stecker oder der Zuleitung sein.
07.08.2016, 18:35
#18
Kabelbaum im rechten Radlauf vorn ? Von unten oder von oben ?
Hilft denn bei durchgebrannter Sicherung ein auslesen was ?
07.08.2016, 19:37
#19
um was gehts jetzt genau?
Radhausverkleidung abmachen.
07.08.2016, 19:52
#20
So auslesen hat nix ergeben. Werde dann morgen mal von der Sicherung 22 die abgehenden Kabel gegen Masse durch messen und nach dem Kabelbaum schauen. Was anderes fällt mir jetzt erst mal nicht ein.
