Alt 19.07.2016, 09:46   #21
Runabout83
Fahrzeug: E38-740i (95)
danke - werde ich mich drum kümmern. Muss ich eh noch um zu wissen was der alles meldet. Das Disply zeigt viele Meldungen an, obwohl gar kein Problem existiert (Kühlwasserstand zu hoch - ist ok / Nebelleuchte hinten rechts defekt - funktioniert / ...)
Bin trotzdem für jeden Tipp von euch dankbar.
Runabout83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 11:34   #22
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Im Zweifelsfall eine neue Batterie...
Wenn unsere Schätzchen Unterspannung haben (also unter 13,2 V), zeigen sie uns manchmal die verrücktesten Dinge an.
Andere Möglichkeit ist ein defekter ZAS (Zündanlaßschalter).
Auch hierdurch kommen die nettesten Fehler zustande.
Fehlerspeicher auslesen solltest Du, wie schon erwähnt, als erstes machen.
Alt 19.07.2016, 17:32   #23
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Deine Schilderung deutet tatsächlich auf Benzinpumpe hin, wäre auf jeden Fall denkbar. Lass dir mal von einem Freund helfen, hinten unter der hinteren Beifahrertür sitzt der Tank, wenn du da mal kräftig immer wieder gegenklopfst, wärmend dein Freund startet, und der Wagen dann anspringt, ist es die Pumpe.
Durch das Klopfen übernimmst du quasi die Arbeit der Pumpe.
Gruß Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 10:06   #24
Runabout83
Hallo Frank728,
danke für den tollen Tipp. Sobald am Wochenende Zeit ist, werde ich das noch mal versuchen.
Viele Grüße aus RE
Alt 25.07.2016, 08:31   #25
Frank728
Na, gibt's eine Lösung?
Alt 26.07.2016, 11:02   #26
Runabout83
Hallo Frank und alle die hier so toll geholfen haben,
vielen Dank euch vorab. Am Wochenende wurde das Auto vom ADAC zu uns nach Hause geschleppt und durchgemessen.
Es war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kurbelwellensensor.
Da ich unter der Woche in Mannheim arbeite und mein Vater Zeit hat, muss dieser jetzt leider ran...
Ein erster Test wird dann zeigen, ob sich das auch bestätigt.
Danke euch, lass hier noch mal ein Kommentar ab, wenn der "Dicke" (wie ihr den 7er so schön nennt) dann auch wieder läuft ^^
Schöne Grüße - Robin
P.s.: Tolles Forum hier
Alt 26.07.2016, 11:34   #27
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Nockenwellensensor
ist vor einigen Tagen bei meinem E38, BJ. 2001, 4.4 ltr. getauscht worden.
es war nur von einem NWS die Rede und im Ersatzteilkatalog gibt es auch nur einen. Dazu kam nach 8 Jahren erneut der Thermostat.
Gruß Jürgen
Alt 26.07.2016, 11:52   #28
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Laut ET-Katalog sollten bei Deinem M62 schon 2 NWS verbaut werden. Der M60 bekommt nur einen.
M f G
Alt 26.07.2016, 12:04   #29
JB740
the Senior :-)
dann bin ich eben an einen sparsamen Meister geraten
Alt 27.07.2016, 12:11   #30
RS744
Benutzerbild von RS744
Der FL-740i hat nicht nur nach Katalog/TIS, sondern auch tatsächlich 2 NWS (siehe #6). Ich habe beide schon in der Hand gehabt. Als ich sie gleichzeitig getauscht habe. Wäre auch meine Empfehlung. Erst recht, wenn sie beide schon 15 Jahre drin waren. Sparsamer Meister hin oder her. Vll. war er auch einfach nur sparsam beim Nachlesen
Sapienti sat.
Motorraum: Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor bemerkbar Britney BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2012 15:38
Defekter Kofferraumknopf? Sokker BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2011 15:09
Defekter funkschlüssel alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 18 22.05.2005 15:37
defekter Bordcomputer FN High Power Autos allgemein 0 08.01.2004 22:20
Defekter Katalysator ernesto BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
