Alt 22.05.2016, 15:11   #11
sevener
Benutzerbild von sevener
Tankentlüftungsventile hört man auch
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 15:44   #12
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Nein,nicht exakt aus dem Radhaus.Ich kann es leider nicht allzu genau lokalisieren.
Es hört sich für mich so an,als käme es aus dem Bereich zwischen Radkasten und vorderer Tür,am deutlichsten hört man es dort,wo die Beifahrertür anfängt.Im Innenraum kommt es gefühlt aus dem Beifahrerfußraum.
Lwr...das käme mir seltsam vor.Das müsste dann doch eher von vorne hörbar sein,oder?
Tanklüftungsventil,sitzt das nicht im hinteren Radkasten auf der Fahrerseite?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 16:11   #13
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zieh doch mal die Sicherung der Sekundärluftpumpe... ich vermute die immer noch. Oder lad mal nen Video bei Youtube hoch und poste den Link hier...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 16:22   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann nimm die Radkasten-Abdeckung raus, die Raterei bringt die Sache nicht zum Abschluss.
Tankentlüftungsventil sitzt vorn in Nähe des Ölfiltergehäuses.
M f G
Alt 23.05.2016, 21:58   #15
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Hast du das nur in p im Leerlauf oder auch auf Drive?
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 22:11   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mir fällt da noch der Lüfter vom Steuergerätekasten ein.
Der sitzt hinter dem Handschuhfach, sozusagen im Radkasten Beifahrerseite unter dem Steuergerätekasten.
Sehen kann man ihn aber hinter dem Handschuhfach.
Alt 24.05.2016, 03:17   #17
Warnblinker
Münchner im Exil
Haschra,werd ich demnächst mal machen,hab nur momentan weder Zeit noch Nerv,mir eine Ecke zum Basteln zu suchen.
Alex,das Geräusch ist die ganze Zeit da,in P,N,D,R...beim Fahren wird es durch die Fahrgeräusche übertönt,ist aber definitiv noch da,wenn man genau drauf achtet.
Olitschka,ok,ich mach das nächste Mal das Handschuhfach auf,dann müsste das ja lauter sein.Muss eh nochmal in die Garage,da kann ich auch die Zündung anmachen.
Wie mich das nervt...wird wohl nichts mit Jahrestreffen...
Alt 24.05.2016, 09:43   #18
sevener
Den Lüfter im Steuergerätekasten kannst du einfach ausstecken. Der Anschluss ist oben ganz gut erreichbar. Linke Seite, von vorne gesehen.
Alt 24.05.2016, 11:12   #19
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Immer wieder lustig. Jemand hat ein Geräusch, und alle schreiben was sie für Geräusche kennen, aber keiner weiß wie sich das vom TE anhört
Taktisch klug wäre ein Video wo man es deutlich hört
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 12:28   #20
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Aber bitte mit Untertiteln, damit man es auch im Büro ohne Ton anschauen kann.
Im Radkasten hats die Pumpen für das Schweinwerfer- und Scheibenwichswasser. Im Elektronikkasten darüber könnte ein Relais rappeln. Die Zusatzwasserpumpe könnte vielleicht akustisch aus der Richtung zu kommen scheinen.
Ich habs neulich mal versucht auszurechnen, wieviele Elektromotoren im E38 sind. Bin glaub auf über 40 gekommen, nur so durch Überlegen. Mit Plan sinds bestimmt doppelt soviele. Und jeder kann rappeln. Die Relais sowieso.
Rappelnde Scheinwerferhöhenregulierung hatte ich auch mal, nachdem ich einen Astra an die Leitplanke gesetzt hatte. Lief auch ab Zündung an. Fehler war aber leicht zu finden, da das Glas der Scheinwerfer fehlte und sie eine Handbreit tiefer in den Höhlen lagen als im Prospekt abgebildet.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komisches "Rattern" aus dem Heckbereich 7er Fan BMW 7er, Modell E38 26 09.04.2012 14:21
735iA Rattern aus Motorraum Sveninator BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2011 17:13
Heizung/Klima: Merkwürdiges "Blopp"-Geräusch aus dem Heizsystem santa cruz BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2009 22:56
Motorraum: "Singendes Geräusch" aus Motorraum markush BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 14:00
Motorraum: " Klackern " aus dem Motorraum riesal BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
