Alt 22.02.2016, 20:13   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard ABS-Leuchte leuchtet, Vorladepumpe geht nicht
Bei mir leuchtet die ABS-Leuchte. Laut Fehlerspeicher funktioniert die Vorladepumpe nicht.
Das ABS regelt. DSC ist aber ohne Funktion.
Die Sicherungen sind ok.
Wo kann ich suchen?
Es wurden die Leitungen am Pentosinbehälter und die Leitungen an den Federbein hinten gewechselt.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 21:16   #2
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Nachdem Du da einen Facelift E38 hast würde ich sagen Steuergerät wechseln oder reparieren. Die Ladepumpe ist tatsächlich ganz ganz ganz selten defekt. Viele Grüße edu
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 00:49   #3
Drews
Fahrzeug: E38-750i (06.95)
Hallo sevener,
da muss ich edu beipflichten. Dein defekt ist einer der mindestens 4 Fehler die angezeigt werden wenn das ABS-Steuergerät langsam platt geht. Habe bei einem Freund das Problem bei einem 730d Bj.2000 gehabt. Reparatur rund 170€ und der Block und steuergerät mussten raus und eingeschickt werden.
Hier zum Abschluss einen Link dazu. Hoffe konnte helfen. ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...64187-289-2921
Drews ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 04:41   #4
sevener
Das Steuergerät ist im Block. Also muss der Block raus.
Leider benötige ich das Auto beruflich. Kann nicht so lange frei machen. Und ich muss wegen der Leuchte nochmal zum TÜV. Die Leuchte ist schön vor dem Termin beim TÜV aufgetreten.
Wie lange dauert die Reparatur?
Alt 23.02.2016, 12:00   #5
Drews
Die Wartezeit bis das Gerät wieder da ist dauert länger als die eigentliche Reparatur. Bei uns hat es mit wegschicken und zuschicken ca. 1 Woche gedauert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Arpatronik - Reparaturangebote
Alt 23.02.2016, 12:46   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Prüf mal die Vorladepumpe.
Stecker runter und Strom von einer externen Batterie drauf.
Wenn die dann läuft ist es sehr wahrscheinlich das Steuergerät, wenn nicht siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 06:15   #7
sevener
Strom bekommt sie vom kleinen Stecker? Ist ja der Kleine und der grosse mit der Verriegelung dran.
Schon gelesen. Der kleine Stecker geht an den Drucksenaor. Also die Pins im Beitrag nehmen und so direkt 12V auf die Pumpe geben. Geht sie nicht, diese zerlegen oder tauschen.
Geändert von sevener (24.02.2016 um 06:30 Uhr).
Alt 30.04.2016, 17:30   #8
sevener
So, anderes Steuergerät mit der selben Boschnummer habe ich. Mit diesem Steuergerät leuchten dann 3 gelbe Lämpchen: DSC, ABS und Bremse.
Was muss noch gemacht werden?
Alt 30.04.2016, 18:52   #9
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Das Steuergerät muss passend Codiert werden, inkl. Angleich des Lenkwinkelsensors.
Hast du die Vorladepumpe mal gecheckt? Die rosten gerne, und dann drehen die sich nicht mehr. Einfach mal öffnen und innen Sauber machen, danach sollte sie wieder funktionieren.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 20:02   #10
sevener
Der Fehlerspeicher sagt, dass zur Vorladepumpe keine Kommunikation bestehe. Die Vorladepumpe direkt angesteuert funktioniert.
Es sollte ja mit anderem Steuergerät nicht mehr leuchten als vorher.
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 14:59
Bremsen: ABS-Leuchte leuchtet BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 7 08.07.2012 12:41
ABS-Leuchte geht nicht mehr aus. Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2010 22:40
Bremsen: ABS Leuchte leuchtet Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 10.09.2007 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
