Alt 31.01.2016, 14:51   #51
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Gut. Ich verstehe das anders. Die Lösung steht dennoch nach seiner auffassung drin.
Geändert von Bmwkrank (31.01.2016 um 14:57 Uhr).
Alt 31.01.2016, 15:43   #52
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Diagnosesystem
Mich hätten die Schleifen interessiert von denen er spricht, die genaue Reihenfolge sprich das gewechselt, dann diese Wirkung usw. aber das war ihm dann zu ausführlich/aufwendig.
Diagnosesystem ! Darum habe ich mich schon bemüht, bin aber dann nicht so ganz schlüssig geworden, da so viele verschiedene Meinungen existieren, zumal mein Baujahr in eine kritische Zeit fällt Obd 1 / 2 oder BMW eigenes Diagnosesystem. Aber ich werde mich da nochmal rein schaffen.
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2016, 15:52   #53
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Diagnose
Ist eigentlich ganz einfach.. Für umfangreiche Sachen brauchste die runde Dose im Motorraum..
Der Obd2-Anschluss ist im e38 noch nicht komplett belegt..Wenn du dir aber das richtige Interface kaufst, ist das eh egal da du beide Anschlüsse hast(Ich habe noch eins rum liegen..) Dazu die richtige Software und es sollte funzen..
Alt 31.01.2016, 16:06   #54
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von krabat Beitrag anzeigen
..., weil ich das gleiche Problem ( Kaltstart katastrophal, bocksprunge, motor geht aus, im warmlauf alles gut ) bei meinem 750er mit kme auch habe. Jedenfalls danke ich insbesondere Peterpaul für seinen Gedankenanstoss betreffend der von Gas verwirrten Motorsteuerung.
Überprüf auch mal bei Deiner KME (Diego?) die Gasdüsen. Die KME Diego wurde oft mit billigen Valteks kombiniert, und die halten ihre Werte nicht für längere Zeit und müssen nachjustiert werden. Etliche KME-Besitzer haben deshalb auf bessere Düsen umgerüstet. Wer KME fährt, kommt IMHO nicht umhin, seine LPG-Anlage besser kennenzulernen und sich selbst regelmäßig damit zu befassen.
Das BMW-Steuergerät merkt sich die Adaptionswerte aus dem LPG-Betrieb, und das ist - wie Peter schon geschrieben hat - oft die Ursache für schlechten Motorstartlauf im Benzinbetrieb, wenn die LPG-Anlage nicht sauber eingestellt war. 1.Abhilfeschritt hat Peter schon beschrieben: länger auf Benzin fahren und dann die LPG-Einstellungen sauber vornehmen. Erst wenn das nichts hilft, andere - teurere Fehlerquellen überprüfen.
Sapienti sat.
Alt 31.01.2016, 16:28   #55
Bmwkrank
Freude am Basteln
Zitat von Gasmann Beitrag anzeigen
Der Motor wurde komplett überholt mit vielen Schleifen auf dem Prüfstand.
Ich übersetzte das mal. Der Motor wurde Komplett überholt inkl. Prüfstandsmessung usw. Das ganze hat ein heiden Geld gekostet.
Schleifen = Geld
Alt 31.01.2016, 16:50   #56
krabat
Diese beiden Stecker hatte ich mir damals schon gekauft.
Dateityp: jpg IMG_20160131_164033.jpg (81,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20160131_164049.jpg (80,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 31.01.2016, 16:53   #57
krabat
Ok schleifen = Geld kannte ich bisher nicht. Danke sagt aber auch nichts über die genaue Ursache. Er äußert ja nur Vermutungen. Vielleicht weiß er es auch nicht genau.
Alt 31.01.2016, 17:11   #58
der Adapter ist schon mal gut.
Jetzt must du nur noch die Software auf deinen Laptop bekommen ....
Alt 31.01.2016, 17:21   #59
Bmwkrank
Freude am Basteln
und das passende Interface. Du willst doch nicht wirklich dein Auto per USB auslesen wollen.
Der linke Adapter ist gut. Ist aber eben auch nur ein Adapter--> ein Verbindungsstück.
Alt 31.01.2016, 17:56   #60
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn es ein venüftiger USB->Seriell-Adapter im inneren ist, wiso nicht?? Muss nur noch ADS können(hier liegt berechtigter Zweifel).. Wie gut das ich das alle hintermir gelassen habe und alles per Lan mache
Stichworte
benzin, lpg, motor, ruckelt
Motorraum: 740i läuft nicht mehr auf Benzin - Gas jedoch ok Julian1405 BMW 7er, Modell E38 24 31.10.2012 14:06
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 10:24
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 18:59
BMW 8er: 840Ci Notprogramm im Display aber läuft einwandfrei juergenschulte Autos allgemein 9 01.06.2012 14:50
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
