05.05.2010, 15:59
#21
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich hab nicht gewußt das es mit abziehen des Steckers vom Neigungsgeber auch geht.
Ich wollte halt das es net hubt, wegen Lärm und so. Ab und zu blinkt der schon aber man hört halt nichts.
Der Neigungssensor/Geber steht, obwohl ich immer wieder gelöscht hatte immer noch drinnen als Fehler.
Diesen Haubenkontakt hatte ich als erstes, ohne besserung getauscht.
Grüße, Tony
29.07.2013, 22:21
#22
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
hi leute, das gleiche problem bei mir. bin heute nach hause gekommen, auto abgestellt, war alles in ordnung. nach einer stunde gehe ich zum auto und sihe da, das auto blinkt wie verrückt. hab das auto aufgemacht und zu gemacht, alarm ist auch ausgegangen. ca 30min später, sehe ich das das auto wider blinkt. lässt sich aber nicht mehr per vernbedienung öffnen. hab mit schlüßel aufgemacht, zündung an (startet nicht) und sehe das die aierbag lampe leuchtet. musste batterie abklemen, weill sonst hab ich die anlage nicht ausmachen können. was kann es sein? auto steht kerzen gerade.
29.12.2015, 19:25
#23
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Hallo, habe seit heute auch das "Geister"Alarm Pronlem. Werde mal den Schalter vorn unter der Haube tauschen. Falls das nichts bringt, zwei Fragen:
a.) Wo steckt der Neigungssensor ? Wo finde ich den?
b.) Welche Sicherung oder Sicherungen muss ich ziehen ( vorüvergehend )
bis dass die Schalter getscuscht sind?
30.12.2015, 02:53
#24
Fahrzeug: bb
Über dem rechten Scheinwerfer ist der Haubenkontakt. Ein Stift, den die Haube runterdrückt. Von unten geht ein Stecker rein. Den kannst du mit der Hand rausziehen. So habe ich es gemacht, seitdem ist Ruhe.
30.12.2015, 09:08
#25
Vielen Dank, das waren NICHT meine Fragen!
30.12.2015, 12:07
#26
Fahrzeug: bb
Neigungssender gerüchteweise Kofferaum hinter Radio. Sicherungsbelegung Kasten rechts. Nummer 56 soll Hupe sein. Oder 58? Steht wohl im Deckel.
30.12.2015, 13:19
#27
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
weiß man's nicht oder soll man es nicht wissen.
im WDS gibt es dazu nichts
Es grüßt → Flo ←
30.12.2015, 17:08
#28
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Neigungsschalter beim FL ist unter dem CD-Wechsler auf dem Längsholm... von aussen, selbst bei ausgebauten Wechsler nicht zu sehen
Der Wechsel ist primitiv einfach, nur muß eben die Verkleidung ab um ihn zu finden
30.12.2015, 19:25
#29
Tach zusammen, der Neigungssensor ist im Kofferraum links, bei mir unter derEinheit Telefon verbaut. Heute um 8:00h bei BMW angerufen. um 15:00h Schalter Motorhaube abgeholt BMW 61 31 9 119 052 kostet jetzt 32,20€ Brutto.
16:00h einhebaut. Seit 16:05h RUHE ! Endlich ! Kein Alarm.
31.12.2015, 17:37
#30
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Es wird übrigens im Fehlerspeicher abgelegt, welcher Sensor angeschlagen hat und wie oft (Hab vergessen wo, Grundmodul? War hier neulich in einem Beitrag.) Nur falls jemand keine Lust auf suchen hat.
Daß es still ist, kann auch daran liegen, daß seit dem Einbau kein UPS-Lieferwagen mehr vorbeikam wegen Silvester.
