Alt 22.12.2015, 03:27   #1
Backstage
Fahrzeug: E38 735iA 04.2000
Standard Sitzheizung Rückbank
Hat jemand von euch schonmal eine beheizbare Rückbank nachgerüstet?
Würde günstig an eine gut erhaltene Rückbank mit elektrischen Kopfstützen und Sitzheizung kommen.
Ist es sehr kompliziert diese Nachzurüsten? Die Sitzbank ist aus einem VFL und ich fahre einen FL. Kann mir da jemand von euch etwas helfen? Was benötige ich dazu? Kabelbaum? Schalter? Wäre klasse, wenn einer dazu etwas mehr sagen könnte... vielen dank!
Backstage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2015, 06:45   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nun... Die Elektik wird wohl das kleinste Problem sein.
Fü die E-Kopfstützen muss man halter anschweissen, die zu Positionieren soll etwas Tricky sein.
Deshalb hab ich´s dann auch gelassen, und mir eine "normale" Lederbank aus einem VFL in den FL Implantiert.
Durch den Skisack war das schon eine schöne Bastlerei
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2015, 07:44   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was hast denn gemacht? N Skisack mit eingebaut mit Blech raussäbeln?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.12.2015, 12:36   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das ist nicht richtig, die Halterung für die E- Kopfstützen kann man so anschrauben da die Gewinde schon vorgesehen sind.
Was angeschweißt werden muss ist wenn man die elektrische Rückbank aus einem iL nachrüstet.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 22.12.2015, 23:26   #5
Wölfi
Die Sitzbank aus dem VFL passt in den FL (habe ich auch drin) Du benötigst den Kabelbaum für Sitzheizung und elektr. Kopfstützen und das Steuergerät dazu.
Die elektrischen Gurtschlösser und die beiden Sitzheizungsschalter incl. Blende für die Mittelkonsole.
Aber damit du das ganze betreiben kannst, schau doch mal nach ob in deinem Fahrzeug ein rechteckiger Stecker hinter der rechten Sitzlehne im Bereich rechter Oberarm vorhanden ist (Weiß oder schwarz).
Ansonsten musst du dir Strom aus der hinteren rechten Leiste über der Batterie holen, da kann ich dir aber nicht weiterhelfen, da muss ich passen.
Und schau mal unter die beheizbare Sitzbank, da muss ein längeres Kabel mit einem dickeren schwarzen Stecker dran sein, der in den "neuen" Kabelbaum gesteckt wird.
Wolfgang
Geändert von Wölfi (22.12.2015 um 23:36 Uhr).
Alt 23.12.2015, 09:50   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sitzh...en-132654.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2015, 10:00   #7
gasi
Sorry post in falschen Therad gewesen. Uups..
Alt 24.12.2015, 07:11   #8
Bandit1973
Nö,
Die Mittelarmlehne der VFL Ledergarnitur war wesentlich dicker als die Originale.
musste die komplette Aufhängung ändern, und der Skisack hat trotzdem keinen Platz.
Ist nun nurnoch "Durchreiche"
E32-Teile: Kabelbaum-Sitzheizung-Rückbank tf750 Suche... 0 24.11.2013 21:06
E38-Teile: Rückbank m. Sitzheizung Toni V8 Biete... 0 04.10.2010 18:09
Elektrik: Sitzheizung Rückbank nachrüsten ? Scheitig BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2010 12:08
E38-Teile: Rückbank Sitzfläche Montana Sandbeige + Sitzheizung BMWe38 Biete... 2 09.08.2009 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
