16.09.2015, 01:02
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
16:9 nicht gleich schlagen bitte
so haut mich nicht gleich, ich habe die Sufu benutzt, allerdings werde ich nicht ganz schlau.
Ich fahre einen 740i ez 08-99
möchte von 4:3 auf 16:9 umbauen
sind dies die Dinge die ich brauche um dies zu tun?
Monitor 16:9
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
TV Modul high 16:9
Ist das so korrekt???
Vielen lieben Dank!
Carsten
16.09.2015, 08:35
Im Thread "Navi Navi Navi" (in Tips & Tricks verlinkt) steht eigentlich alles was man Wissen muss.
61126907840 Leitung
Brauchst Du nicht denn Du müsstest ein MK2 Navi im Fahrzeug haben.
Brauchst Du nur wenn Du DVBT, Rückfahrkamera oder Frontkamera verwenden willst.
Willst Du kein DVBT/Kamera dann kannst das TV-Modul weg lassen und einfach das Kabel mit dem blauen Stecker vom TV-Modul anstelle des bisherigen Kabel in die blaue Buchse des Navis stecken.
16.09.2015, 09:38
seven till heaven
Würde bei einer 16:9 Umrüstung auf jeden Fall empfehlen mindestens ein MK3 oder gleich ein MK4 zu verbauen. Dann kommt auch Freude auf beim navigieren, starten statt warten
16.09.2015, 10:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Monitor 16:9 Ja
61128381219 Adapterkabelsatz Nö
61126907840 Leitung Nö
TV Modul high 16:9 nur für Rückfahrkamera oder DVBT
Plus ein MK3- oder MK4- Navirechner, denn ob das MK2 (bei dir verbaut) mit dem 16:9 zurecht kommt, das weiß ich jetzt auch nicht, ist auf alle Fälle nicht sinnvoll da es eh zu lahm ist
16.09.2015, 11:35
Ah stimmt das hatte ich vergessen... das MK2 selber kann, soweit ich mich erinnere, kein 16:9, das TV-Modul des TE dürfte auch kein 16:9 können.
Daher müsste er ein 16:9-fähiges TV-Modul einsetzen um einen 16:9 BM richtig mit MK2 zu betreiben. Die Sinnhaftigkeit ist aber nicht wirklich gegeben. Eher würde ich ein MK3/4 am 4:3 betreiben anstatt als ein Mk2 am 16:9.
17.09.2015, 11:19
Also, fasse mal zusammen
Monitor und mk3 oder 4 richtig??
Dann passt alles?
Gruß Carsten
17.09.2015, 11:36
State of Independence
Nimm ein MK 4, da bereits DVD-Navigation. Hab ich damals nach dem Kauf vor rund 10 Jahren samt 16:9 bei mir gleich im ersten Jahr einbauen lassen und läuft perfekt bis heute.
17.09.2015, 12:24
seven till heaven
Jepp, macht das wechseln der Silberlinge fast überflüssig wenn du mal im Ausland unterwegs bist. Ausserdem gibt es noch so Kleinigkeiten wie Birdview Perspektive und PLZ Eingabe.
17.09.2015, 13:15
Ich kann auch das MK4 nur wärmstens empfehlen.
17.09.2015, 15:40
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
wenn schon dann nur MK IV  Alles andere ist nur Spielerei und unnötiges Geld.
