Alt 18.07.2015, 17:19   #41
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
um mal klar zu stellen: am Beginn des Video's ist die Kette lose/locker und keine Spannung drauf! DAS darf aber nicht sein...
Du hast den Motor 5mm weiter gedreht und dann war Spannung auf der Kette... ist ganz logisch. Von "durchdrehen" des Motors war nicht mal wirklich ein Ansatz zu sehen... nur eben die 5mm um Spannung auf die Kette zu bringen.
So wie ich es erkannt habe, drückt der Kettenspanner von unten nach oben, somit müsste die Kette oben IMMER unter Spannung stehen... und nicht wie in deinem Video am Anfang... da wackelte die Kette locker auf dem Spannergleitstück...
Aber es ist dein Motor und du mußt wissen was du tust... oder es eben lernen... nur mit drehen und wenden wird das nix...
Alt 18.07.2015, 17:21   #42
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
man sieht doch aber wie der spanner ausfährt und das Beide Spanner gleichzeitig. Also ist sie auf beiden Seiten Straff. Ich bin nicht beratungsresistent oder ähnliches, ich versuche nur die logik dahinter zu verstehen.
schau mal hier - eine Funktionszeichnung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/steuerung/steuerzeiten/steuer5a.jpg
Wenn beide Spanner gleichzeitig ausfahren - dann verdrehen sich die Nockenwellen NICHT gegeneinander - alles bleibt wie es ist.
Nur wenn sich die Spanner gegenläufig bewegen - sprich 1 raus - und der 2. rein - bzw. umgekehrt - erst dann verdrehen sich die Nockenwellen gegeneinander = VANOS-Funktion.
Das bedeutet aber doch auch - dass IMMER die Kette straff sein muss - sonst ist ja kein definiertes Verdrehen der Nockenwellen gegeneinander gewährleistet.
Denkfehler?
ERGÄNZUNG:
Ich seh grad, dass DAS o.g. die Funktionsweise bei MERCEDESBenz ist.
Bei BMW wird durch die genannte Verstelleinheit im Zentrum des einen Zahnrades eine variable Verdrehung zueinander arrangiert.
Trotzdem bin ich der Ansicht, dass NUR bei IMMER straffen Ketten ein sauberer Positions-Zusammenhang zwischen den beiden Nockenwellen gegeben ist.
Geändert von peterpaul (18.07.2015 um 17:27 Uhr). Grund: wichtige Ergänzung
Alt 18.07.2015, 17:30   #43
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Die Feder im Kettenspanner ist relativ schwach und nur dafür da genügend Gegendruck aufzubauen damit der Spanner ausfährt, den kannst Du wenn er ölfrei ist problemlos mit den Fingern zusammendrücken.
Wie gesagt ich kann den Clip leider nicht anschauen, das Anmelden im Shop funktioniert hier leider nicht im Krankenhaus, sorry. Die Seite scheint geblockt zu sein.
Alt 18.07.2015, 17:32   #44
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
hier ... nicht im Krankenhaus, ...
Gute Besserung!!!!!
Gehst Du über WLAN oder über das normale Handynetz raus?
Bei WLAN kann es geblockt sein - beim normalen Handynetz müsste die Anmeldung frei sein ....
Alt 18.07.2015, 17:41   #45
oetti
Allround Dilettant
Danke dir, wird schon werden, hoffe ich jedenfalls. Nächstes WE solls wieder nach Fuerte gehen, da muss ich fit sein. Ich geh übers Krankenhaus Netz raus, ich hab mein Handy nur zum Telefonieren. Bin mit dem I-Pad online.
Alt 18.07.2015, 18:28   #46
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Sieht man nicht das der Spanner ausfährt? Das hat doch dann nichts damit zu tun das ich die Kette auf Spannung (Oben zieht, unten schiebt das Kettenglied) zu tun. Sondern der Kettenspanner hat die Kette auf Spannung gelegt indem er rausgefahren ist.
Wenn ich die Spannung geben könnte, so wie du es wahrscheinlich meinst, müssten die Nocken sich gegeneinander drehen nicht miteinander also in die selbe richtung.
PS. gute besserung @oetti
Alt 18.07.2015, 20:10   #47
ja - aber nach dem allgemeinen Verständnis müsste er schon lange ausgefahren SEIN!
Alt 18.07.2015, 20:11   #48
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das will ich auch nicht abstreiten
Alt 19.07.2015, 00:29   #49
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Der Kettenspanner arbeitet mit Öldruck. Sobald man den Motor dreht wie am Video kommt Druck auf den Spanner und er drückt die Kette nach oben. Das ist auch bei dem 2,8 Liter so. Dein Spanner ist i.O.! Sonst hättest du ein dauerndes Rasseln drin.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 07:59   #50
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Und wenn kein Öldruck vorhanden ist sollte die Feder die Kette Stramm halten, was sie nicht tut.
Also so ganz ok ist der Spanner nicht.
Geräusche macht er erst wenn er gar nicht mehr spannt.
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 21:07
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
VANOS defekt?? Fetti BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2011 12:55
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
