Alt 19.06.2015, 20:30   #41
MADS
Fahrzeug: BMW
Fehler auslesen lassen bei BMW.
Das Auto hat ein Problem mit der Stromspannung.
Er hat mit 14V geladen und es kam nur 11, irgendwas an einigen Stellen an.
Eine DME wird nicht richtig angesteuert mangels Power.
Eine Batterie wird zu schnell leer gelutscht sagte er.
Nach 1 STD hat er die Suche abgebrochen, ist zu umfangreich.
DKs soweit in Ordnung.
PWG in Ordnung.
DME auch OK.
Wie gesagt er läuft immer noch nicht...
Eine Kerze raus gedreht und sie sieht dunkel aus (schwarz).
Letztens beim starten gab es mehrmals einen Knall im Stromkreis, ich dachte mir fliegt die Elektrik um die Ohren. Die Lautsprecher haben den Ton übertragen.
Die Innenbeleuchtung wurde von schwach auf richtig hell hoch gepowert.
Massefehler?
Kabelbruch?
Wenn ja wo?
Habe im Motorraum ein Starthilfekabel angeschlossen um zu überbrücken, aber nichts passierte.
Kabel direkt hinten an die Batterie geklemmt und da konnte ich dann starten.
Ist ja auch nicht richtig.
Kann es sein , das die Zündspulen einen weg haben?
Ich liebe sowas echt super.
MADS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2015, 20:40   #42
nerko
Fahrzeug: 7
kontrollier das massekabel.
Ein bekannter hatte mal ein stromproblem, nach einer neuen Lichtmaschine, anlasser und batterie, kam ein unabhängiger autoelektriker. Er drehte die mutter des massekabels (Motorraum) fest und das problem war erledigt.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2015, 21:08   #43
MADS
Fahrzeug: BMW
ja, das wäre der hammer.
Alt 20.06.2015, 19:49   #44
MADS
Fahrzeug: BMW
Massekabel sitzt fest.
Aber Zündkerze hat kein Funken.
KWS defekt?
Zündspulen?
Alt 20.06.2015, 20:17   #45
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du hast doch ein Spannungsproblem in der DME, dann gibts auch keinen Zündfunken.
Außer Massekabel gibt es auch noch Plus Kabel im die vom Motorraum durch den Wagen gehen.
Ich würd jetzt mal überall messen ob Spannung vorhanden ist.
Hattest Du die Stecker der Steuergeräte mal kontrolliert (abgezogen) beim Nachschauen ob es da trocken ist ?
KWS hätte im Fehlerspeicher gestanden und Zündspulen glaube ich nicht.
Gehen ja nicht beide genau gleichzeitig kaputt.
So einen Fehler per Ferndiagnose zu finden ist fast unmöglich, man muß messen und suchen (sehen).
PS: Und komischerweise werden es immer mehr Fehler.
Alt 20.06.2015, 20:34   #46
MADS
Fahrzeug: BMW
Ach ja stimmt.
Denkfehler von mir.
Hast ja recht.
Alt 24.06.2015, 18:47   #47
MADS
Fahrzeug: BMW
So Zylinder 7-12 läuft.
Nach dem ich ihm 12 neue Kerzen spendiert habe.
1-6 hat noch keine Lust.
Die suche geht weiter.
Hab noch mal die Fehler ausgelesen, DME rechts Fehler....
na_fs100.pdf
na_fs101.pdf
Alt 27.06.2015, 21:49   #48
MADS
Fahrzeug: BMW
Er läuft jetzt auf allen 12.
Aber die gelbe Motorlampe leuchtet, er stottert beim losfahren und nimmt nicht richtig Gas an.
Außerdem hat er kein Standgas, er startet nur mit etwas Gas.
Allerdings hatte er gestern einen ruhigen Leerlauf, aber nach einem Neustart
war es wieder vorbei mit dem Standgas.
Alt 27.06.2015, 22:32   #49
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hatte das auch mal. Bei mir war es der Stecker des Zündkabels von der Zündspule zu Verteiler Beifahrerseite. Check mal diese Kabel rechts und links.
Achja, und so nicht zu lange laufen lassen, wenn er nicht auf beiden Bänken läuft. Da ist der Kat der betroffenen Bank ruckzuck hinüber und dicht. Dann geht eh gar nichts mehr.
Alt 06.07.2015, 22:28   #50
MADS
Fahrzeug: BMW
Nachdem vieles durch gescheckt wurde hat sich herausgestellt, das die Fahrerseitige Bank null Zündfunken hat.
Kerzen sind verrußt und feucht.
Fehlerspeicher sagt Motormoment Bankvergleich.
Zündspulen OK.
Verteiler und Finger nicht auffälliges gefunden.
KWS OK.
Kleine blaue Relais OK.
Steckverbindungen von den Steuergeräten bis zur Zündspule OK.
Einer noch ne Idee?
Sitzt noch irgendwo ein Relais oder sonst was?
Kann doch bald nicht mehr angehen?!
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 12:30
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 15:11
Motorraum: Motor läuft nicht mehr... greg38 BMW 7er, Modell E38 22 03.06.2007 10:25
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
