Alt 21.04.2015, 08:33   #1
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Standard Lenkradflattern nur manchmal ?
über das berühmte Lenkradflattern bei 80 km/h wurde ja schon viel berichtet.
Ich habe jetzt 164 tkm auf der Uhr und das Flattern tritt nur am Anfang einer Fahrt auf, und hier auch nur ab und zu und nicht dauerhaft. Nach ca. 10 km Fahrt ist es weg, auch bei einem späteren Neustart ist es nicht mehr vorhanden.
Mein Kumpel mit seinem 2001er 530i E39 mit 115 tkm hat lustigerweise genau das gleiche Problem.
Reifen sind neu gewuchtet.
Jemand eine Erklärung?
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 11:29   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
War bei meinem auch so. Es könnte viele Gründe geben, aber etwas ist bestimmt, flattern im Lenkrad ist nur möglich, wenn etwas spiel hat, ob Spurstangenendköpfe, Pendelstützen, Druckstrebenlager usw.
Alt 21.04.2015, 11:37   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ein ähnliches Problem hatte ich Ende letzten Jahres auch... Jetzt nach dem Winterschlaf war der Stoßdämpfer VL hinüber... seit dem Wechsel des Dämpfers (war Garantie) ist das Flattern nicht mehr wieder gekommen!
Alt 21.04.2015, 12:03   #4
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ich sag nur standplatten nach paar Stunden. Dagegen wirst nix machen können.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 12:08   #5
Dr_House
Fahrzeug: E38 735i (2001)
Hatte auch schon viel von dem Querlenker gelesen, dass der Gummi in der Mitte dann icht mehr der Beste ist.
Verstehe nicht, warum das Problem bei BMW immer weider auftritt. Sowas hatte ich bei Mercedes noch nie, genau so wie Airbag Lampe an oder so ein Popel.
Dr_House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 12:31   #6
PacificDigital
Da wäre dann wohl eindeutig zu wenig Druck auf dem Reifen... bei einem Druck zwischen 2,6 und 3,2 bar dürfte sowas nicht passieren... oder die Reifen sind minde Qualität
Alt 21.04.2015, 15:08   #7
vecci007
Also Reifen sind von 2013 und von Dunlop. Die Reifen sind frisch gewuchtet und Luftdruck stimmt.
Stoßdämpfer sind 4 x neu vor 4 Tkm .
Fällt also alles weg.
Mich irritiert das es nur selten ist. Wäre was ausgeschlagen wäre es ja immer. Die Vorderachse ist ruhig und die Werkstatt hat kein Spiel etc. Festgestellt
Alt 21.04.2015, 15:41   #8
PacificDigital
also viel älter war mein defekter Stoßdämpfer auch nicht... ca. 5000km und eingebaut 04/14... und es sind Bilstein Dämpfer
Im Winter würde ich das Problem auf Schnee in der Felge schieben... aber dazu ist es grade ein bissel zu warm
Alt 21.04.2015, 15:58   #9
Nussibmw
Glaub mir. Hab dasselbe durch. hab alles erneuert was es gibt an der Vorderachse sowie Hinterachse inkl. Integrallenker Kugelgelenk usw.. Stoßdämpfer und Stützlager ebenso. Äußere und mittlere Spurstangen samt Umlenkhebel neu. Tonnenlager neu. Kein Spiel mehr feststellbar. Alles Bombenfest. Alles Lemförderteile außer Spurstangen die sind von TRW original BMW Teile. Stoßdämpfer sind von Sachs Advantage also Serienhärte.
Bei mir zittert es auch meistens die ersten 10km. Vor allem wenn es draußen kühl ist. Wenn die Reifen Warm sind ist es weg. Außer bei Temp. über 20°C da ist es nur ganz kurz vielleicht 2-4km unruhig. Mit Winterreifen hab ich dassselbe nur nicht so lang weil die Gummimischung weich ist.
Sommer- und Winterreifen sind von Continental also keine Chinaböller. Hab schon matchen und wuchten lassen was geht. hilft nix. Auch mit Luftdruck gespielt. Hat auch überhaupt nix geholfen!!!
Also muss man das so hinnehmen. Ist nunmal so. Mein vater hat auf seinem E90 auch Michelin Pilot Sport 3 Sommerreifen nagelneu aufgezogen. Keine RFT. Fahrzeug federt echt sanft im gegensatz zu den Bridgestone rft reifen. Da der Michelin so weich ist hat er nun auch standplatten über Nacht die dann nach 6-8km verschwinden.
Alt 22.04.2015, 12:58   #10
vecci007
Da es sp selten ist, werde ich auch nichts unternehmen. Ich habe aber auch den Eindruck, das es wenn es bei kälteren Temperaturen öfter auftritt.
Getriebe: Ungleichmässiges Heulen bei Fahrstufe P D R N (nur manchmal vorhanden) ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 6 05.09.2011 00:47
Lenkradflattern, Wahlschalter nur E, 200 km/h und 5000 U/min dan ende acebase BMW 7er, Modell E32 11 23.10.2010 20:19
Xenon Licht rechts funktioniert nur manchmal Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 8 03.01.2010 20:56
Elektrik: LWR-funzt nur manchmal Chicano BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 20:34
Manchmal nur 140 Höchstgeschwindigkeit DESTROYER BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2003 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
