Alt 25.03.2015, 08:45   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Standard Sägen im Leerlauf und Getriebe fährt im 3. an
Hi zusammen,
ich habe an meinem 728i Bj 95 seit einigen Wochen 2 Probleme.
Die Probleme kamen ungefähr zur gleichen Zeit, weshalb ich einen Zusammenhang nicht unbedingt ausschließen würde.
Zu den Fehler an sich: BEIDE Fehler tauchen sporadisch auf, nicht immer unbedingt beide zusammen.
Wenn der Motor komplett kalt ist, sind die Fehler bisher nicht aufgetaucht. Frühestens 2 min nach dem Start.
Ansonsten sind die Fehler Temperaturunabhängig. Man kann sagen bei 100 km, hab ich min. 1 der Fehler 50 km.
Fehler 1: Sägen im Leerlauf, immer 200-300 Umdrehungen hoch und runter. Manchmal schafft er es sich wieder einzupendeln und hält dann die Drehzahl. Wenn nur leicht Gas gegeben wird (so 50 Umdrehungen höher als Standgas) läuft er 1A und hält die Drehzahl.
Fehler 2: Automatikgetriebe schaltet beim Anhalten bzw. Bremsen nicht in den 2. Gang (Gang in dem er normal anfährt) runter. Wenn er dann im 3. Anfährt und man stärker beschleunigt, schaltet er ab ca. 2500 Umdrehungen doch noch in den 2. runter. Beim sofortigen Anhalten anschließend bleibt dieser dann auch drin. Auch ein manuelles einlegen oder Sportmodus bringt da keine Änderung.
Auch hier: Wenn er komplett kalt ist, alles normal.
Was ich bisher gemacht habe:
-Meine 1. Vermutung die für das Sägen verantwortlich ist, war dass er irgendwo Falschluft zieht. Alles zerlegt, angeschaut und gereinigt. Aber nichts gefunden. Alle Schläuche, Faltenbalg sind i. O.
Ebenso hab ich mal mit Bremsenreiniger gesprüht, aber auch nichts.
-Getriebeöl inkl. Filter etc. gewechselt – auch keine Besserung. Öl war noch ausreichend drin.
-Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Beim Motor kein einziger Fehler. Beim Getriebe 2 unbekannte Fehler (99 & 2A). Was diese bedeuten konnte ich leider nicht raus finden.
- Ventildeckeldichtung erneuert (war eh fällig) und Kurbelgehäuseentlüftung gereinigt.
Einzige Vermutungen die ich jetzt noch habe sind evtl. der Leerlaufregler oder der LMM.
Habt ihr ne Idee?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 18:52   #2
Kevin113
Keiner ne Idee?!
Alt 25.03.2015, 20:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auf den LMM
Alt 25.03.2015, 20:28   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mal versucht den Motor kalt mit abgesteckten LMM zu starten um zu sehen wie er sich verhält?
Was das Getriebe betrifft, es passt sich der Fahrweise an.
Entweder Reset, also - Pol an Batterie für 10 Minuten abklemmen, oder direkt über Diagnose, Adaptivwerte im Getriebesteuergerät rücksetzen und danach mal 30km am Stück fahren und schauen ob sich etwas vom Anfang an geändert hat.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 21:43   #5
Kevin113
Hab ich nur bei warmem Motor probiert. Drehzahl ändert sich und Motor stirbt manchmal ab.
Wie muss er sich denn verhalten wenn kalt?
Batterie hat ich öfters abgeklemmt. Auch länger als 10 min. Hat nichts geändert. Dass er im 3. Anfahrt (trotz vollgas) ist sicher nicht normal und hat nichts mit der Fahrweise zu tun...
Alt 25.03.2015, 22:45   #6
PacificDigital
aber der LMM.... dessen Werte werden unter anderen von der DME/DDE zur Getriebesteuerung weiter gegeben.
Ich weiß nun nicht wie alt der LMM ist... aber er ist auf keinen Fall mit ewigem Leben gesegnet Also ein Verschleißteil... und hin und wieder muß man son Ding eben erneuern
Alt 26.03.2015, 07:34   #7
Kevin113
Im Fehlerspeicher stand er jedenfalls nicht. Klar muss nicht, vor allem wenn die Werte nur etwas abweichen.
Hatte ihn letzt ausgebaut, sah soweit noch gut aus. Ist ein Siemens, Alter keine Ahnung. Gut möglich dass es noch der 1. ist.
Aber jetzt auf gut Glück für viel Geld ein original LMM kaufen
Alt 26.03.2015, 15:40   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Forenmitglied in der Nähe suchen, LMM tauschen, schlau sein
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 15:50   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wie denn auch wenn er noch Werte liefert? Meldung kommt erst bei Totalausfall und das wirst wohl eher ni erleben......
Also, Motor aus machen, LMM abziehen und dann starten und fahren. Die DME hat dafür ein Festwertprogramm mit dem deine Karre laufen sollte, OHNE Notprogramme von Motor und Getriebe. Wenn deine probleme dann weg sind, is doch alles gudd.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 07:53   #10
Kevin113
Leider sind bei mir in der Gegend (Eppingen) keine aktiven Forenmitglieder geschweige denn mit 728.
Die letzten 2 Tage war jetzt wieder alles ok, Leerlauf nur leicht unrund, pendelte sich immer wieder ein.
Werd schauen ob ich irgendwo ein günstigen LMM herbekomm....
Motorraum: Sägen im Leerlauf Asrael BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2013 15:18
Sägen und unrunder Motorlauf M62 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2012 13:34
"Sägen" im Leerlauf back_gammon BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2008 15:36
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 13:32
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
