Alt 23.03.2015, 10:08   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da besteht vermutlich kein Unterschied... Bremsscheiben aus Vollmaterial sind am E38 eh nicht zulässig, also wird auch keiner welche (mit ABE) anbieten
Alt 23.03.2015, 13:58   #12
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
PacificDigital : Warum sind scheiben aus Vollmetarial nicht zulässig? Meiner hat Original hinten voll und vorn Innenbelüftet. Der Fuffie hat immer vorn und hinten Inneblüftet.
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 14:10   #13
PacificDigital
okay... ich ging von VORNE aus
hinten kann es sein dass da auch unbelüftete verbaut wurden.... aber ganz sicher nicht im 750er oder 740d. Hier sind belüftete Bremsscheiben Pflicht.... und das vorne wie hinten.... bei allen anderen Modellen kann es sein daß hinten unbelüftete Scheiben verbaut werden/wurden, vorne IMMER belüftet. Eine Leistungsstarke Bremse braucht auch eine entsprechende Wärmeabfuhr um seine Leistung auch entfalten zu können
Alt 23.03.2015, 14:47   #14
Bavarian740i
PacificDigital :
opa12 : Das einzige was ich noch gefunden habe ist eine 348x30 vom E60 545i. Die bekommt auch gelocht z.B von Zimmermann. Aber ob man die 30 anstatt 32 fahren kann weiß ich nicht. Denke nicht.
Alt 23.03.2015, 17:08   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich habe ja diese Anlage im 40er drin, deshalb auch meine Frage warum bei den Scheiben für hinten von Zimmermann immer nur belüftet angegeben ist
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 00:48   #16
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Wie oben schon geschrieben: Ist das gleiche.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 13:29   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Bavarian740i Beitrag anzeigen
PacificDigital :
Wenn die restlichen Abmessungen Bohrung, Lochkreis, Topftiefe,.. passen, sollten die 2mm die die Kolben am Verschleißende des Belages weiter raus kommen sind keine Problem sein.
Ob das ganze Eintragungsfähig ist ist genau wie bei den 345/32er Scheiben eine andere Frage.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 14:25   #18
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und genau darum dürfen die ausreichend motorisierten Bimmer auch keine Stahlfelgen fahren *leise davonschleich*
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.03.2015, 15:53   #19
Bavarian740i
opa12 : Ich habe die genauen maße von den Protection scheiben nicht hier. Falls du sie hast kannst du sie vergleichen
mahooja : Nun wirst du aber gemein
Alt 24.03.2015, 22:39   #20
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Gna gna gna gna gna... *klatsch*
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Bremsanlage 740 mit Zimmermann Scheiben 740 flo Biete... 1 01.05.2015 08:16
Bremsen: Bremsanlage 750iP / ALPINA Alternative zu Protection? Valkenvania BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2015 20:05
Bremsen: Unterschiede Bremsanlage 730d, 740d, 740i, 750i Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 16 10.10.2010 17:22
Bremsen: ABE für Zimmermann gelocht HA 740 flo BMW 7er, Modell E38 11 05.04.2010 12:25
Bremsanlage Zimmermann EBC vodooo BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2007 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
