			14.12.2014, 16:19
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
		Hi Leute,
wollte kein neues Thema eröffnen, aber habe wieder ein problem mit der Heckklappe. Habe mittlerweile das Softclose wieder angeschlossen, weil das manuelle schließen nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich folgendes problem.
Heckklappe verschließt mit softclose, öffnet aber per FB nicht. Muss dann immer mit dem Schlüssel manuell öffnen. Wenn die Heckklappe zu ist und ich per FB öffnen will, hört man nur so eine art leises knacken. Wenn die Heckklappe offen ist und ich den Knopf drücke, hört man das Softclose ganz normal arbeiten, also wie wenn es die Heckklappe nach unten zieht.
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, schließt das schloß überhaupt nicht mehr, auch wenn man etwas fester zuknallt.
Was kann das schon wieder sein? Manchmal ist der E38 voll nervig
			15.12.2014, 09:18
			 Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
		Ich glaub, der Fehler ist nicht der 7er, sondern etwa 30cm entfernt mit Werkzeug in der Hand...
mal im Ernst...dein 7er kommt aus dem Werk und alles ist okay. Dann baust Du ne neue Heckklappe an und nichts passt mehr. Da könnte man doch meinen, Du hast beim anbauen irgendeinen Fehler gemacht!
In dem Moment war es zwar das einfachste, irgendwelche Sachen abzuklemmen, die jahrelang perfekt funktioniert haben um das ganze optisch zu Kaschieren, aber meinst Du nicht es wäre erst einmal sinnvoller, den Fehler beim anbauen zu finden?
Ich würd noch einmal ganz von vorne beginnen...nicht den Fehler ab der Stillegung vom Softclose suchen sondern ab dem Moment, wo Du die alte Klappe abgebaut hast...irgendwo da liegt der Hase in der Pfanne begraben...oder wie das heisst
			15.12.2014, 10:13
			 Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
		Im Pfeffer begraben er liegt, junger Jedi
			15.12.2014, 10:28
Genauuuuu da!
			15.12.2014, 10:43
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		wenn das Schloß nicht mehr schließt ist es mist die berüchtigte Feder im Schloß...
Aber wie Teilegott schon schrieb: Fehler beseitigen und nicht umgehen! Sonst baust du dir demnächst nen nen Gummispanner in den Kofferraum, damit der Deckel zu bleibt
			15.12.2014, 12:27
			#16
 Denke aber das es an einer anderen Sache liegen muss, denn als ich die Hecklappe drangebaut habe, funktionierte ja alles tadellos. Die Klappe wurde nur etwas zu weit runter gezogen. Habe wie gesagt alles versucht einzustellen, aber es war wie verhext. Deswegen hab ich es einfach abgeklemmt. Da das Schloss jetzt garnicht mehr schließt, müsste es vielleicht am schloss selber liegen oder? Und wieso gibt das softclosegedöns bei geschlossener Klappe nur einen leichtes knacken von sich, so als würde etwas klemmen?
Der e38 ansich nervt nicht, seine 10.000 Krankheiten aber schon
@Pacific
die Feder habe ich schon kontrolliert und die ist in Ordnung. Hatte ich als erstes in verdacht.
PS: Der Joke mit dem Gummispanner war richtig   Hab mich vor lachen weggeschmissen als ich mir das Bildlich vorgestellt hab
			15.12.2014, 18:03
			#17
			 Freude am Basteln
 hmmm....   wozu.....
			16.12.2014, 16:42
			#18
					Zitat von  Bmwkrank
 Hab ich ja schon. Besser bekomme ich das nicht hin. Oder meinst du das Schloss justieren?
Kann es sein, das die Feder nur etwas zu labberig ist, anstatt gebrochen? Kommt mir irgendwie so vor, als müsste die etwas strammer sein.
			16.12.2014, 17:04
			#19
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
 Ja klar, was denn sonst? Da, wo der Fanghaken montiert wird, sind Langlöcher. Mal die drei Schrauben lösen und auf äußerste Position ziehen. Dann wieder leicht anziehen und den Deckel mal vorsichtig schließen.
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			16.12.2014, 17:08
			#20
		Was mir gerade noch einfällt: Der Drehhaken von der Softclose. Steht der bei geöffneter Klappe maximal oben? Muss er!
