Alt 07.12.2014, 20:59   #1
twe728i
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Standard Öl im Kopf ?
die Ölkontrollanzeige leuchtete auf, (728i,1999,178000Km ) obwohl ich vor 1000 Kilometer Öl gewechselt habe und der Motor so gut wie kein Öl verbraucht,der Ölmeßstab zeigte Minimum an, nach 2 Stunden die 2te Messung, dass Öl war wieder dort wo es hingehört, in der Ölwanne, auf Maximum,
wie ist das zu erklären ??
Thomas
twe728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 01:53   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hmm Erklärungsversuch - Ölkontrolle spinnt schon mal, evtl Falschmeldung.
Du schaust sofort nach - Motor kalt, eben abgestellt, kaltes Öl ist noch großteils oben im Motor unterwegs - minimum am Peilstab.
Nach zwei Stunden (entweder gefahren und nun warm, oder kalt und langsam runtergelaufen) ist es halt wieder unten und auf Maximum.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 07:54   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hmmm... Naja, wenn das Öl wirklich auf Minimum war, kann die Ölkontrolle schon anzeigen (bei laufendem Motor ja sogar unter Minimum)
Aber dass das solange braucht um runterzulaufen....
Da gehe ich davon aus, dass falsches Öl eingefüllt wurde !!!!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 08:14   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Thomas
Hallo Allerseits,
bei 178tkm in 15 jahren, würde ich mal auf ein verschlammen des Motors tippen, von Dir oder Vorgänger schlechte Ölqualität und dann noch evtl viele Kurzstrecken, dann kann das rauskommen. Und wahrscheinlich kriegst Du das mit einem Motorreiniger auch nicht gleich weg. Aber Probieren würde ich es, und dann nach evtl 100 km am Stück mit wenig Drehzahl, die Suppe nochmal raus, und nochmal wechseln. Dass Genug Dreck gelöst ist, müsstest Du auch an der Farbe des Öls vom Messstab erkennen können, sonst hilft nur Deckel runter und das Ganze mal live ansehen. Irgendwo muss das Öl ja stehen bleiben.
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M106 Kopf gerissen jumper BMW 7er, Modell E23 2 21.06.2012 13:43
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 17:43
Motorraum: Kopf Revision Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 51 25.08.2011 15:57
verdichtung kopf Kelubia BMW 7er, Modell E23 1 06.09.2007 00:34
Motorraum: Alpina Kopf Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2007 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
