Alt 18.11.2014, 16:17   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Frage Standheizung geht nicht mehr
Meine Standheizung meldet Kurzschluss gegen Masse beim Brennluftgebläse. Ist das auf dem Teil im Radkasten fahrerseitig? Zum Test also die beiden Stecker abziehen?
Denn beim Aufwachen geht das Gebläse der Standheizung an. Starten lässt sie sich einmal für paar Sekunden.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 20:07   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wie immer,Steuerplatine defekt.
Sitzt auf der Standheizung oben drauf.
Hab mir vor ein paar Jahren ein Austauschgerät geholt,läuft Heute noch.
Kosten ca 350-400€.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 20:09   #3
sevener
Was ist denn dort defekt? Lässt sich das nicht reparieren?
Alt 18.11.2014, 21:06   #4
Siemer
Ja wenn man SMD Bauteile reparieren kann ist das durchaus möglich
Alt 18.11.2014, 21:58   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
im Normalfall ist die Steuerplatine durch Spritzwasser/Schmodder defekt... es tropft da gerne und viel Wasser drauf. Reparieren wird schwierig
Alt 18.11.2014, 22:06   #6
Siemer
Geändert von Siemer (18.11.2014 um 23:35 Uhr).
Alt 18.11.2014, 22:17   #7
Siemer
Geändert von Siemer (18.11.2014 um 22:58 Uhr).
Alt 18.11.2014, 22:45   #8
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
die Platine lässt sich reparieren! Ich habe meine vor einem Jahr für 90,00€ reparieren lassen! Läuft wieder so wie es sein soll! Bei Webasto wurde der Fehler ausgelesen und man wollten mir dann eine neue Heizung für 800€ verkaufen! Die bieten die Platine nicht mehr als Ersatzteil an!
Hier die Firma:
Compramas
Emailadresse Info@compramas.de Tel.05671/ 766245
Es gibt auch mehere Anbieter in der Bucht.
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 23:00   #9
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn das Steuergerät kaputt sein sollte, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die hier bieten z.B. ein neues SG mit Wärmeüberträger an. Muss nicht gleich eine komplette SH sein.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 09:17   #10
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Bei meinem Ex E39 war auch die Steuerplatine defekt, die oben auf dem Heizgerät sitzt.
Das Problem ist, dass der Ablauf vom Scheibedach direkt oberhalb des Heizgerätes sitzt und deshalb immer das Wasser darüber läuft.
Ich denke das ist beim E38 genau so gelöst, da das Heizgerät an der selben Stelle verbaut ist.
Im E39 Forum gibt es eine schönen Anleitung dazu, wo jemand ein "Leitblech" gebastelt hat, welches das Wasser um das Heizgerät herumleitet.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: E38 Standheizung geht nicht mehr oliver_meiser BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2012 16:31
Neues Radioteil eingebaut/Standheizung geht nicht mehr. heizung BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2012 20:49
Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 14 17.11.2011 12:40
Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr lasseskrachen BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2011 22:48
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
