Alt 26.09.2014, 01:45   #11
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
@ Olli
Ok danke für die Info
Was kannst du mir zu der "Standlüftung" sagen?
Wie sieht es aus mit nachträglichen Einbau und wo würden die kosten liegen.
Und wie ist die Verfügbarkeit. (Gebrauchtteil?)
Mfg
André
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 07:23   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da Dein Fahrzeug gemäß Ausstattungsliste eine Klimaanlage verbaut hat solltest Du im Menu des Bildschirms auch den Punkt "Standlüftung" (das ist KEINE Standklima !!!) finden. Es sei denn das wäre bei VFL-Modellen noch nicht der Fall gewesen.
Nachzurüsten gibt es da im Prinzip nichts, da die Standlüftung schlichtweg nur zeitgesteuert die normale Lüftungsanlage des Fahrzeuges einschaltet.
Eine Möglichkeit den E38 aus der Ferne zu starten gibt es mit den Mitteln "ab Werk" NICHT.
Eventuell gibt es da was im Zubehör... das wird aber immer darauf hinaus laufen dass Dein Fahrzeug dann über keine EWS (elektronische Wegfahrsperre) mehr verfügt - denn um den Motor zu starten muss diese deaktiviert werden.
Letzteres geschieht normalerweise indem über die Antenne am Zündschloss der Transponder-Chip im Fahrzeugschlüssel ausgelesen wird.
Alt 26.09.2014, 10:52   #13
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Doch gab es schon. Nur nicht für die Serie. Eben nur für Sicherheitsfahrzeuge.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 11:15   #14
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
eine Standlüftung macht aber auch nur die Lüftung an.... Das ist für den Sommer gedacht, damit die Temperatur im Auto gesenkt wird, bevor man einsteigt. Der TE will eine Standheizung haben. Die kann er sich original BMW oder Webasto (o.ä.) nachrüsten wie in jedem anderen Fahrzeug auch.....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 19:18   #15
akay
Ok danke...
@andi3
Ersten habe ich keine Bildschirm, (kein Navi verbaut)
Musste ich es im MID also im Bordcomputer auch ablesen bzw. einstellen können?
Und wie weiter unten gesagt kann ich dann nur die Lüftung einschalten (per Zeitschaltung) die ja kalt ist wenn der Motor aus ist.
Was kostet einen gebrauchte Standheizung für den 740i Benziner?
Wie groß ist der Aufwand diese nachzurüsten? (Heizt die nur den Innenraum oder auch den Motor?)
Soweit ich weiß kann man die ja über einen separate Fernbedienung einschalten.
Mfg
André
E32-Teile: Bordcomputer IV inkl. Fernbedienung e32-Freak Biete... 1 31.03.2011 17:10
Heizung/Klima: V8 Standheizung mit Fernbedienung???? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 10 31.08.2009 21:35
Innenraum: Fernbedienung Bordcomputer Ninefourtyfour BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2009 23:00
Innenraum: Schlüßel mit Fernbedienung mido06 BMW 7er, Modell E32 13 19.10.2006 05:04
Problem mit IR-Fernbedienung dewulf BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
