05.06.2004, 20:18
Fahrzeug: BMW 730i (E38); VW Golf III GT
Ventildeckeldichtung
Hallo! Auch ich habe nun das "klassische" V8-Problem mit dem Öl in den Zündkerzenschächten. Es ist wohl die Ventildeckeldichtung. Ich habe mir nun für beide Seiten die Sätze gekauft: Insgesamt 4 Dichtungen. Benötige ich weietere Dichtungen? Irgendwo gab es mal den Rat weitere Dichtungen an irgendwelchen Schrauben oder Scheiben zu erneuern? Ist die ganze Aktion eigentlich für einen Laien machbar oder sollte besser BMW bzw. eine Werkstatt ran? Wohne in Oldenburg. Hat jemand Erfahrungen mit BMW Freese / Kayser? Oder kennt da jemand eine zuverlässige werkstatt?
Vielen Dank!
JAG
05.06.2004, 21:17
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Hab das bei BMW machen lassen, Dichtung hat irgendwie 20€ gekostet, Einbau 200€.
Quod licet Iovi, non licet bovi
06.06.2004, 09:49
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Jag,
kaufe die schwarzen Gummidichtungen, 20 St., mit dazu. Die sitzen dort
wo der Ventildeckel verschraubt ist. Sind nur Cent-Artikel.
Ansonsten kann man das mit ein wenig handwerklichem Geschick schon
selbst machen.
Uwe
06.06.2004, 10:24
Ja. Vielen Dank für den Tipp. Werde ich machen. Hast du zufällig die Teilenummer oder weiß der kompetente BMW-Mitarbeiter was ich da brauche? Irgendwo stand auch was von "Dichtmasse"????
06.06.2004, 11:32
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Jag,
Teilenummer 11121437395 Preis pro St. ,70 Cent. Dichmasse habe ich nicht verwendet, aber Du kannst den freundlichen ja mal fragen.
Uwe
06.06.2004, 12:16
20 Stück brauche ich, oder? 70ct pro Stück?
Danke für die Antwort. hilft mir sehr.
06.06.2004, 21:33
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Dichtscheiben / Dichtmasse
Ich meine, es sind insgesamt 22 Scheiben: an jedem Zylinder zwei (also je Kopf 2 x 4) und nochmals drei je Kopf an der Vorderseite. Da die Qualität dieser Scheiben deutlich schlechter ist als die der übrigen Dichtungen ist oft schon nur durch den Tausch der Scheiben ein Fortschritt erkennbar, ich hab aber bei mir auch gleich alle Dichtungen getauscht. An der Dichtmasse würde ich nicht sparen. Hier ist die "drei Bond" zu empfehlen, die der freundliche für etwa 4 EUR verkauft. Sie kommt an die Stellen an denen zwei Metallteile aneinanderstoßen, also am Übergang Kopf / Räderkastendeckel und an die oberen Ecken an den runden Vertiefungen hinten (sind nach Ausbau des Deckels gut zu sehen). Ferner würde ich noch den Einsatz eines Drehmomentschlüssels empfehlen, da zumindest ich gerade am Anfang überhaupt kein Gefühl für das Anzugsmoment hatte. (nach fest kommt ab)
01.11.2005, 20:00
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
älterer Beitrag, ersetzt unnötig neuen Thread
Buenas,
generelle Frage, bevor ich zuviel oder falsches oder Müll organisiere:
Für die VDD ( V8 E38 3,5L ) hole ich mir die beiden Dichtungssets für links und rechts, müssten die Nummern 18 und 19 in der Edeka sein, plus, wie ich las, die 22 Stck Schraubendichtungen.
Das "drei Bond" fand ich in der Edeka nicht, nur Curil und Loctite. Hätte jemand die passende TN parat dafür ??
Gracias !
01.11.2005, 20:15
Buenas Tom,
neeee, ich steh auf so einen Scheis.s wirklich nicht. Darum versuche ich ja auch immer gepflegte Autos zu kaufen, wo ich davon ausgehe, dass die Wägelchen keinen Pflegestau, am wenigsten jedoch Reparaturstau haben.
Und wie es aussieht, muss ich also mal wieder selber ran und das Wägelchen selber fit schrauben, von den Inselaffen fasst mir da auf jeden Fall keiner hin.
Klar kriegt man das Zeug bei BMW, nur ist die Zeit nun ein wenig eng, und die nächsten Wochen fliegt keiner meines Umfeldes zu mir, außer Thommy, aber der hat schon BMW Teile im Koffer und sitzt morgen früh im Flieger zu mir.
Also muss ich versuchen bei den BMW-Affen hier es zu besorgen, und wenn ich wüsste wie das genau heisst, bin ich felsenfest sicher dass es eine der Ferreteria´s auch hat, vor allem vorrätig
Wie sagen wir so schön, schei.ss der Hund drauf  lege ich mich halt wieder öfters unter einen Bimmer. Wird Zeit das ich den CL endlich abholen kann
