Alt 16.09.2014, 19:45   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Berlin-Taxi Beitrag anzeigen
Gut das der Sommer vorbei ist damit vergrößert sich das Zeitfenster für die Reparatur.
So kann man da natürlich auch ran gehen
Die Antwort hatte ich dir vorher auch gegeben... aber gut, jedem das seine
Basti bist du frustriert? Laut Avatarbild gibts doch bei der Verbesserung keinen Grund dazu
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 19:47   #12
Berlin-Taxi
Du ich kann nicht im laufenden Betrieb den Riemen mal einfach so runter machen. Außerdem weiß ich nicht wie das geht und extra zu einer Werkstatt fahren und Ausfall produzieren geht nicht. Es ist nun mal ein Taxi.
Alt 16.09.2014, 20:27   #13
Fimonchen
Schrei mich doch ni gleich an. Das Ding vibriert und den ganzen Winter ohne Klima wenn da permanent Leute mit nassen Potten ein und aus gehen....... Für mich wärs nüscht
Alt 16.09.2014, 20:28   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Im Herbst (gerade da) und auch im Winter benötigt man doch die Klima - würde das im Interesse Deiner Kunden schon nicht auf die lange Bank schieben.
@Fimonchen: Ganz im Gegenteil - zufriedener könnte ich kaum sein
Alt 16.09.2014, 23:29   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@Lexmaul: es ist schon ein Unterschied ob man eine Antwort gibt wie BjörnP oder acht Worte an den Kopf wirft wie du
@Fimonchen: er ist nur schreibfaul
und zur Feuchtigkeit: richtig... die Scheiben beschlagen in Herbst und Frühling, aufgrund der Luftfeuchtigkeit, viel mehr als in Sommer und Winter... Klima ist einfach Pflicht
Alt 17.09.2014, 07:12   #16
Bastl
V12-infiziert
Ja, in der Länge des Beitrags - Inhalt ist identisch . Und eh zwecklos, da ein Taxi ja nicht repariert werden darf, weil es weiter Kohle einbringen muss...
Alt 17.09.2014, 07:29   #17
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
@Taxi
Wenn der Kompressor einen separaten Keilriemen hat, was ich bei deinem Motor nicht weiss, dann wäre die Stilllegung ja kein großes Problem.
Auch die elektrisch gesteuerte Magnetkupplung hat irgendwo einen Anschluß. Eventuell kannst Du ja den Stecker einfach abstecken? Alternativ die Sicherung ziehen.
Ich hatte einen solchen Schaden mal an einem Fremdfabrikat. Da war der Lagerschaden allerdings außen an dem Lager der Magnetkupplung. Als der Freilauf dann nicht mehr gegeben war, hat es den Keilriemen zerrissen und aus dem Wagen eine Immobilie gemacht
Wenn Du nicht sofort reparieren lassen willst, dann solltest Du den Kompressor unbedingt still legen. Wenn der frisst, dann hast Du ruckzuck die Matallspäne im ganzen System und dann wird es richtig teuer.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 08:59   #18
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Pacific Digital hat es ja schon gesagt. Manchmal sollte man sich im Forum auch die Zeit nehmen, mehr als drei Worte zu schreiben - oder es bleiben lassen.
Man kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder der eine Frage stellt technisch so bewandert ist, dass er mit einer Aussage wie "...Klimakompressor kaputt" viel anfangen kann ohne weiteres Input dazu zu erhalten.
@Wupperbandit: Den Riemen abzubauen und damit die Klima komplett stillzulegen ist hier denke ich nicht nötig, da das Problem ja wohl nur bei eingeschalteter Klima und somit eingerückter Magnetkupplung auftritt. Daraus kann man ja schließen, dass der Freilauf in Ordnung ist.
@Berlin-Taxi: Bezüglich Reparatur würde ich auch nicht zu lange warten. Die Klima dient ja nicht ausschließlich zum Kühlen...
Ein Bekannter von mir hat vor Kurzem gute Erfahrungen mit KFZTeile24 gemacht. Die haben in Berlin ja mehrere Filialen. Der Klimakompressor von Hella für den E38 VFL (740i) hat ihn dort 216€ gekostet.
Der Trockner (ebenfalls Hella) kostete 35€. Den würde ich an deiner Stelle auch tauschen wenn die Anlage schonmal offen ist.
Je nachdem, ob du das Teil selbst wechseln willst, oder dafür eine Werkstatt in Anspruch genommen wird, sollte die ganze Reparatur deiner Klimaanlage inkl. Absaugen und Befüllen eigentlich nicht mehr als rund 400€ kosten.
Als mein Kompressor vor Kurzem kaputt war, habe das Klimamittel absaugen lassen, habe Abends in Ruhe den Kompressor und den Trockner gewechselt und die Klima am nächsten Tag wieder befüllen lassen. Das Ganze ist auch für ungeübte Schrauber eigentlich ganz gut zu machen.
WICHTIG: Egal ob Werkstatt oder Selbsteinbau. Die Dichtringe der Leitungsanschlüsse an Kompressor und Trockner sollten auf jeden Fall ersetzt werden.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 10:17   #19
PacificDigital
Apropos Kfz-Teile24 in Berlin...
die haben ne neue Filiale aufgemacht und es gibt 24% Rabatt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfzteile24.de
So wie sich die Problematik liest, ist wohl definitiv der Klimakompressor defekt.... und zwar Lagertechnisch, so aß der so langsam fest frißt und dann wohl der Keilrippenriemen in Rauch aufgehen wird sobald die Klima aktiviert wird. Selber schrauben ist bei ner Klima immer so ne Sache:
- Klima evakuieren (Kältemittel absaugen und reinigen) lassen
- Kompressor samt Trockner erneuern
- Klima erneut evakuieren (Luft absaugen)
- Klima auf Dichtheit prüfen (per Unterdruck über 2 Std. den Druckabfall beobachten)
- Klima befüllen
Sobald man selber schraubt, kommen beim Befüllen die Kosten für das Kältemittel zusätzlich drauf, denn das ist dann weg Wird alles in der gleichen Werkstatt durchgeführt, dann wird das eigene, regenerierte Kältemittel wieder verwendet und man spart schon einige Euros
Der Wechsel des Kompressors ansich ist keine große Sache... je nach Motor eben.
Alt 17.09.2014, 11:54   #20
Berlin-Taxi
Wenn du mein Auto kennen würdest kämen solche Sprüche nicht. Hustet er geht es zum Doktor. Ich muss nur immer planen da wir Verträge zu erfüllen haben und so von heute auf Morgen geht das nicht. Brauche da schon 3-4 Tage um ihn komplett rausnehmen zu können. Und solltest du das finanzielle meinen nein ich habe keine Probleme. Und bei 179 Euro für den Kompressor bei meinem M60 Motor ist ja nun kein Ding.
Leerlauf drehzahl hoch akay BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2014 23:50
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 12:22
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 20:05
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 21:16
Nochmal Drehzahl / Vibrationen JensSU BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2004 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
