Alt 22.07.2014, 16:22   #421
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Aber woran erkennt der Versender, dass er ein BM54-Taugliches DVB-T verschickt hat?
Oder muss man am BMBT eine Taste drücken, damit das DVB-T weiss, dass ab jetzt der Ton über Aux-In kommt?
Die DVBT Module sind alle identisch, man muss über ein Menü auswählen, dass der AuxIn genutzt werden soll.
Problematisch sind halt nur die BM24 die keinen AuxIn haben. Hier muss halt die korrekte Naviweiterleitung innerhalb des DVBT Moduls noch nachgebessert werden.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 16:44   #422
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...und von der anderen Seite sieht es (bis jetzt) so aus, dass man
1. das Radio (BM54) anschalten
2. mit der Mode Taste auf Aux-in schalten
3. die TV Taste am BM drücken und
4. die Reverse Taste am BM drücken muss,
damit der (Stereo-) Ton zugeschaltet wird
Evtl. wird es ja ein Softwareupdate geben können, dass das VM beim Aktivieren vom TV DIREKT auch den Aux-in aktiviert. Das hoffe ich jedenfalls...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 17:03   #423
DKVT
So kurzes Update:
Das erste Modul das ich bekommen habe, hatte folgende SW/HW-Daten:
Der TV-Empfang bei diesem Modul ist wirklich sehr gut und auch bei über 100km/h einwandfrei. Leider hat es ein Problem und startet sporadisch immer mal neu.
Ich habe dann vom Hersteller superschnell und unkompliziert ein Ersatzgerät bekommen, welches folgende SW/HW-Daten hat:
Dieses Modul startet nun nicht mehr sporadisch neu, allerdings ist der TV Empfang sehr schlecht. Wirklich störungsfrei lassen sich nur "Das Erste" und "arte" empfangen, alle anderen Sender sind weg. Habe auch schon mehrfach einen Sendersuchlauf gemacht, aber keine Besserung. Testweise habe ich dann das andere Modul wieder eingebaut und da ist der Empfang einwandfrei
Weiterhin ist sehr nervend, dass bei der BM54-Auxin-Stereo Lösung, jedesmal erst manuell am Radio auf AuxIn geschaltet werden muss, dann auf TV und dann mit der "Reverse-Taste" der Toneingang umgeschaltet wird. Ich hoffe das da noch der passende iBus-Code eingebaut wird, der direkt den Aux-Eingang am Radio und den TV-Eingang am Monitor aktiviert.
Gibt es sonst Erfahrungen von Leuten die hier eins dieser Module gekauft haben?
Alt 28.07.2014, 17:35   #424
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Frage
Wie kommst du denn in dieses Menü
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 18:04   #425
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Ich hab die SW-Version 2.02 HW: DTV-01:2.1.1
Bis auf das "Naviton-Problem" keine großen Probleme.
Das Starten macht er sporadisch nur beim ersten Einschalten.
Das Bild ist auch bei schneller Fahrt ok...Allerdings war ich damit noch
nicht auf der Bahn.
Wieso sieht mein Bildschirm anders aus als Deiner?
TV einschalten dann länger "select" drücken
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 18:22   #426
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Ich habe die gleichen SW u. Hw stände
Dann habe ich noch eine Option gefunden-Auf werkseinstellungen zurücksetzen-
dafür will er aber einen code haben, hat den jemand?
Am anfang war das Bild wesentlich besser vieleicht habe ich das zusehr verstellt?
Auf Werkseinstellung zurück würde vieleicht helfen
Alt 28.07.2014, 18:36   #427
DKVT
@andreas_c
Bei mir sieht es anders aus, weil ich Splitscreen aktiviert habe.
Alt 28.07.2014, 20:15   #428
DKVT
@andreas_c & alpina717
Habt ihr das Modul denn jetzt schon mal ne Weile genutzt und seit auch eine längere Strecke mit TV-Betrieb gefahren? Oder eher nur mal im Stand getestet und kurz zum Bäcker? Gab es oder gibt es da bei euch Probleme?
Ich fahre jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit und Abends eine Stunde zurück, da hab ich genügend Gelegenheit das ganze im "Dauerbetrieb" zu beobachten.
Kurzes Feedback wäre super
Alt 28.07.2014, 21:13   #429
andreas_c
Moin,
also bisher hatte ich nur auf den "Brötchefahrten" gestest.
Eben bin aber mal ne viertel Stunde auf der Autobahn gefahren.
Bis 150 gehts danach geht das Bild weg.
....sagt mein Beifahrer
Was mich etwas stört ist das das Bild vom Kontrast her sehr flau ist. Als
wenn die Hintergundbeleuchtung beim Monitor fehlt. Vermute hier das der Fehler nicht am Modul liegt.
Navi und die restlichen Menüs sind auch sehtr dunkel.
Für mich wäre es jetzt spannend zu wissen wie mein anderes DVBT-Modul im Verglich ist, Denn ursprünglich wollte ich eigentlich dieses mit zwwei von diesen einbauen.
Andreas
Geändert von andreas_c (28.07.2014 um 21:24 Uhr).
Alt 28.07.2014, 21:34   #430
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Bei mir war der Navi auch sehr dunkel. Es ist mir nur an dem Tag passiert wenn das neue Modul drin war und ich dachte es liege daran, dass es draussen sehr Hell war. Jetzt haben wir zwei gleiche Erfahrungen und es kann doch sein, dass es am Modul liegt, oder?
Wenn das der Fall ist, möchte ich es dem Hersteller mitteilen, bevor er mir das Modul zurück schickt
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: BMW Video Hybrid TV Modul DVB-T Digital mo740i Biete... 0 23.10.2012 17:33
HiFi/Navigation: Bezugsquelle für DVB-T Modul gesucht. YoBo BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2011 22:41
E38-Teile: DVB-T Hybrid Modul Timtim Biete... 1 23.06.2011 13:55
Elektrik: Empfangsqualität DVB-T TV-Modul pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 18:20
Elektrik: IPod Video an an DVB-T Modul anschließen lenny187 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
