Alt 04.07.2014, 18:26   #21
Hey,
Ich habe auch schon länger (30.000km) Powerflexlager in der Vorderachse!
Querlenker und Druckstreben habe ich verbaut.
Noch nie war mein Lenkrad so extrem ruhig wie jetzt!
Endlich kein Lenkradflattern mehr
Ich werde nur noch PU Buchsen verbauen!
Alexander
Alt 04.07.2014, 20:39   #22
MuFFe
Hab auch um die 4kkm die Powerflex an der VA, Wenn mann stark Rangiert, neigen die ein wenig zum "Knarzen"...Kann "ICH" gut mit Leben.
So wackelfrei und Präzise war ich mitn E38 noch nicht unterwegs (Hatte schonmal alles an der VA neugemacht mit Lemförder ect.)
Und es schlägt auch ein klein wenig stärker durch (aber nicht in der Lenkung, da eher weniger), irgendwie direkter, einen Tick sportlicher.
Es wirkt etwas "moderner", ist ein wenig Geschmackssache. Wem das ausgelutschte schon zu straff ist, wird keine freude haben. Ich beurteile die Veränderung als modern und sicherheitsfördernt
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 04.07.2014, 21:41   #23
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Amber Beitrag anzeigen
Das Fahrwerk verhält sich anders...
Stimmt, denn die Buchsen gehen nicht mehr kaputt. Ich habe welche von Powerflex eingebaut und war sehr zufrieden. Tieferlegung und niedrigerer Reifenquerschnitt kosten mehr Komfort.
Alt 13.07.2014, 00:01   #24
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Daumen nach oben
Ich habe die Buchsen auch schon länger drin (ca. 1 Jahr) und sie verhalten sich recht unauffällig...
Der einbau war aber schon ganz schön fummelig und kraft/Nervenkostend bei mir.
Bei mir war die Linke vordere schraube nicht fest bei den originalen Buchsen. --> Das loch der originalen buchse wurde oval --> reifen zieht sich beim gasgeben nach vorne bzw. lenkkorrektur war bei lastwechsel notwendig + reifenverschleiß. von der Komfortänderung eher unauffällig (bis auf das das mein "Klock" weg war.
Achtung - wenn jemand meint sich ne Polyurethanstange zu kaufen und das selber zu drehen - geht nicht! Das Material ist irgendwie nicht "drehbar" - Dafür ohne Probleme gießbar - also negativform drehen!
Achtung - es sind nicht 4 gleiche (8 halbe) Buchsen . Zwei davon sind kürzer! Wenn einem das zu spät auffällt kann man das wieder zerlegen das ganze.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 07:57   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das ist doch mal guter tip. Wo kommen denn die kürzeren hin?
Alt 13.07.2014, 14:37   #26
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die originalen Buchsen sind auch unterschiedlich lang und haben entsprechend unterschiedliche Durchmesser der Schrauben, m10 und m12.
Das ist selbsterklärend und es sollte darauf geachtet werden wo was war!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 08:50   #27
turbinenhalle
Top!
Genau Stimmt - so war es. M10 und M12.
Man kann eben die kurzen Metallrohre noch verwechseln.
Ich habs eben geschafft in das längere loch schon die längere Metallstange mit Richtigen Innendurchmesser zu verwenden - aber die Kürzeren PU-Buchsen. Aber wenn man nüchtern ist sollte das kein Problem sein.
Falsch machen und nicht merken ist quasi nicht möglich da wenn der Fall eintritt zwei längere Halbschalen für ein Kurzes Loch übrig bleiben.
Tip nur für die unnötige Arbeit die entstehen könnte gedacht
Alt 14.07.2014, 11:15   #28
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/buch...se-160312.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 13:12   #29
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Und das beiliegende Fett verwenden. Buchsen und Rohre schön einfetten!
Alt 14.07.2014, 13:57   #30
turbinenhalle
Stimmt basierend auf deinen verlinkten Thread opa12 habe ich das damals auch gemacht - nur das ich ne hydraulische Presse hatte.
genau, das Fett auch benutzen.
So eig. ganz cool wenn die Achse im aufgebockten zustand nicht so verspannt wär - da die lagerachsen ja nicht Fluchten ist es einfach ne Fummelei das einzubauen meiner Meinung nach.
1-2 Wagenheber o.ä. hilfreich! oder getriebeheber bei ner Bühne.
Karosserie: Kofferraumdeckel VFL und FL identisch? Look BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.08.2012 15:14
E38-Teile: Hinterachsschwingen e38 virgo Biete... 0 26.01.2011 16:26
Motorraum: Kühler V8 und V12 identisch ? Und frage zu "Billig" Kühlern E32Neuling BMW 7er, Modell E32 30 11.09.2007 18:14
Frage zu den Türen FL / VFL Fossie BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 08:39
Elektrik: Frage zur AV in Buchse im Fond! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
