Alt 29.04.2014, 17:42   #1
Gasmann
Mit Gas macht Spass
Fahrzeug: Leider 2021 meinen E38 verkauft, 2002 (.2021 verkauft, 320xd touring (F31) , Porsche Carrera Targa (1985)
Standard Läuft auf Gas einwandfrei, aber nicht auf Benzin
Habe einen 740i E38 Bj. 2000. Seit 1 Jahr und 15000 km auf Gas (KME Diego) umgerüstet. Seit kurzem läuft er nach Kaltstart ruppig, dreht nicht richtig hoch und knallt, wenn man kräftig Gas gibt. Man kann ihn nur ganz sachte warmfahren. Mit zunehmender Motortemperatur nimmt der Effekt ab, ist aber bei voller Betriebstemperatur immer noch deutlich da. Nach Umschalten (halbwarm) auf Gas läuft er im Gasbetrieb einwandfrei.
Folgendes wurde schon geprüft bzw. gemacht (von Bosch-Werkstatt, die die Gasanlage eingebaut hat und einer freien BMW Werkstatt mit BMW Diagnosegerät):
Benzindruck ist o.K.
Zündkerzen und beide Lambdasonden sind neu.
Zündspulen sind o.K.
Benzin wurde testweise im Tank ausgetauscht.
Kein Fehler im Fehlerspeicher.
Die Gasanlage wurde sogar schon von einem Experten des Importeurs geprüft.
Jetzt sind sie beide mit ihrem Latein am Ende.
Habe im Forum gesehen, dass ähnliche Probleme auch schon bei anderen Autos auftraten, die Antworten haben mir aber nicht wirklich weitergeholfen.
Manfred Werkmann
Gasmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:05   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das fehlerbild passt ziemlich zu meinem. Probiere mal eine andere Benzinpumpe. Nach einem Wechsel der Pumpe war es bei mir so ziemlich weg. Ich habe über Zündspulenwechsel (alle 8), Benzinfilter mit Druckregler und Tanktausch so ziemlich alles durch. Aktuell habe ich das Problem nur noch bei Tankstand von 10-15l.
Zwischenzeitlich habe ich allerdings auch alle Steuerketten neu bekommen und die VANOS einstellen lassen.
Benzinpumpe wird übrigens nicht im Fehlerspeicher aufgeführt.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:41   #3
MuFFe
Gerade Gas-Fahrer sollten immer wieder den Tank Vollmachen.
Ich tanke immer Randvoll bevor die Rerservelampe angeht, und fahre vermehrt auf Benzin wenns richtung Reserve geht. Ist wichtig für Rost im Tank und besonders die Spritpumpe.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 29.04.2014, 18:45   #4
Es könnte ja auch sein, dass die Gasanlage in der DME Werte "hinterlegt", die zwar für die Gasanlage passen - aber für den Benzinbetrieb unverträglich sind ....
Wie sind denn die Werte für Long time fuel trim und der Short time fuel trim ????
Alt 29.04.2014, 19:27   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
@TE
Du musst Benzin oder Gasbetrieb aus dem Fehlerraster ausgrenzen können.
Deine Aufgabe wird sein, Gasanlage stilllegen(Sicherung ziehen), Reset machen und erst mal nur auf Benzin fahren(mal so 100km). Sind deine Probleme dann weg, sammelt dein Benzin STG ganz besch.... Werte vom Gas STG ein.
Dann wieder melden!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 20:55   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Lies mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...tor-77263.html
Alt 29.04.2014, 20:58   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig, wie Fimonchen schon sagt: Gasanlage erst mal still legen und den Motor im original Betrieb, nämlich auf Benzin, fahren. Die Steuergeräte lernen nun wieder den Betrieb für den sie gebaut und programmiert sind!
Nach ca. 100km normaler Fahrt müsste der Motor auf Benzin wieder vernünftig laufen... Jetzt erst die Gasanlage wieder aktivieren und den Gasbetrieb so einstellen dass er NUN auch auf Gas vernünftig läuft...
Alt 30.04.2014, 09:32   #8
Gasmann
Mit Gas macht Spass
Standard Kann ich mir nicht vorstellen
Der Benzindruck ist einwandfrei und auch das Benzin wurde testweise ausgetauscht. Dann kann es ja wohl nicht an einer Verschmutzung des Kraftstoffs liegen?
Alt 01.05.2014, 11:54   #9
Gasmann
Mit Gas macht Spass
Standard Zusammenhang?
Was hat das mit meinem Problem zu tun?
Alt 01.05.2014, 11:56   #10
Gasmann
Mit Gas macht Spass
Habe das gestern mit meinem Gaseinbauer (=Bosch-Werkstatt) geklärt: Die DME speichert keine Werte aus dem Gasbetrieb.
Stichworte
benzin, lpg, motor, ruckelt
Motorraum: 740i läuft nicht mehr auf Benzin - Gas jedoch ok Julian1405 BMW 7er, Modell E38 24 31.10.2012 13:06
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 09:24
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 17:59
BMW 8er: 840Ci Notprogramm im Display aber läuft einwandfrei juergenschulte Autos allgemein 9 01.06.2012 13:50
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
